Весь контент KYB1975
KIA Sportage 2 , 2010г не засыпает после выключения зажигания
- KIA Sportage 2 , 2010г не засыпает после выключения зажигания
Может прежде чем что-то менять надо было произвести ряд исследований? метод замены на заведомо исправный -тоже вариант, но это как правило последнее, когда тупик.- KIA Sportage 2 , 2010г не засыпает после выключения зажигания
Такого не видел. Реле стеклоподъемников держит ЕТАКС. Бери схему и смотри что там не так.- Sim2K-250 лег при вычитывании.
Добрый! Извиняюсь за свое поведение. Реанимировал очень просто. Первично -заставить блок выходить на связь. Снял крышку и режиме BSl залил сток ( софт нашелся), еепром не трогал ( он не пострадал), блок ожил. Осталось разобраться почему. В итоге оказалось что клиент утаил о противоугоннной системе типа игла. Я ее наличие заметил по не стандартному поведению индикатора дальнего света на приборке. Игла в момент выкачивания что-то пыталась заблокировать видно в этом момент и произошел конфуз. Назидание потомкам - по возможности шъем блок на столе.- Sim2K-250 лег при вычитывании.
Это не так. Это восстановление после подготовки. Машину завел. Тему можно закрывать.- Sim2K-250 лег при вычитывании.
Все само собой было. Не первый раз.- Sim2K-250 лег при вычитывании.
Комбик. Модулем модулем через розетку с подготовкой блока. Блок не первый. После вычитывания начались проблемы. Разработчику отписал, пока молчит.- Sim2K-250 лег при вычитывании.
Добрый! Читал комбилоадером Sim2K-250. После вычитавания блок на связь не выходил. Снял клемму АКБ. блок на связь вышел. Но теперь не с индентами проблема, пропал ВИН. Пробую записывать и читать комбик выдает ошибку что блок не подготовлен а при подготовке не может индентифицировать блок. Читалась только флешь. Что вычитал прилагаю. Стоит вопрос о восстановлении блока. Не направите на путь истинный? JPDJR54ERE1L_606E1010_606E1051stock,bin.bin- ниссан марч пруль к13 1,2 литра атмо е4вд 2011 год после транспортировки перестал видеть один датчик абс
Выложите пожалуйста ошибку в том виде как ее сканер показывает и расшифровывает.От себя только ничего не добавляйте, а то уши вянут.- ниссан марч пруль к13 1,2 литра атмо е4вд 2011 год после транспортировки перестал видеть один датчик абс
Так дойдет быстрее. Старики в былые времена и оглобли не гнушались. Правильно вам говорят. Прозвонили - мало. Во первых на что жалуется? Во вторых что с сигналом?- С Днём Победы!
- SBW HYUNDAI PALISADE 2022
- Megan 3 SID305 заблокирован
Нет там никаких цифр. Завел Мегана. В копилку остальным и мне в назедание. Меганы блокируются при появлении активной крашдаты, тобишь возникновение удара. Что-бы завести надо с отключенным блоком SRS сбросить ошибки из блока ECM, даже если их нет. Видно в результата экспериментов моторник подхватил активную краш дату и заблокировался. Тему можно закрывать. Всем спасибо!- Megan 3 SID305 заблокирован
Megan 3 SID305 после диагностики SRS и снятия клеммы с АКБ, для работы с блоком SRS, имеем отсутствия запуска. Из ошибок только по подушкам и ручнику и то в истории. При прокрутке стартером в статусе двигателя имеем надпись заблокирован. Чудо чудное. На сколько а понял слетела синхронизация в моторнике. Прошу пнуть в нужном направлении, помощь приветствуется.- Mazda 3 2008 год HCAN
Вот по форду, где- то рядом с OBD. SPLICES S116, S117, S127 & S128 SHOULD BE AS CLOSE TO THE OBD CONNECTOR AS POSSIBLE. Если и сгнивает то в районе порога.- Chevrolet Lacetti 2008г ошибка Р1611 Р0562.
Вокханалия началась. И плевой проблемы устроили полет до Марса и обратно. Давайте еще раз по пунктам. 1- условия возникновения неисправности 2- согласно условий необходимые измерения ( желательно осцил с хорошим разрешением дабы наводки не проморгать) 3 согласно измерений принятие решения ( при принятии решения обращаем внимание как у нас там ретроградный Меркурий поживает) Все проблема решена!- Chevrolet Lacetti 2008г ошибка Р1611 Р0562.
Питание от главного реле проверь.И земля обязательно с разъема блока- Chevrolet Lacetti 2008г ошибка Р1611 Р0562.
Думаю смотреть надо все. Вероятность гнили очень высока. Какой блок стоит?- Chevrolet Lacetti 2008г ошибка Р1611 Р0562.
На разъеме блока какое напряжение? Относительно массы на разъеме конечно.- Acura MDX 2015 (европейка) схема блока управления двигателем.
Я тоже так думал. Но увы.- Acura MDX 2015 (европейка) схема блока управления двигателем.
Или схему подключения на столе Acura MDX 3.7i Keihin 37805-5J6-R870- Acura MDX 2015 (европейка) схема блока управления двигателем.
Acura MDX 2015 (европейка) ищется схема блока управления двигателем. Достаточно основного питания и земли. Авто периодически глохнет, отключается моторник,- Ford Kuga 2 не заводится. P0320:00-27
Беспредметная беседа, какая-то получается. Дорогой соискатель -доказательная диагностика это не рассказы о супер мотористе а предметные выкладки в графическом и цифровом виде согласно алгоритма поиска неисправности по коду. И пусть ваш моторист будет хоть 7 пядей во лбу, нет людей которые не ошибаются и ваша задача, как диагноста, проверить его и себя, в том числе, после чего сделать выводы на основании измерений а не голословных заявлений в непрегрешимости исполнителя. Либо выкладывайте результаты замеров, либо отправляйте авто назад солнцеликому, пусть сам ищет почему после его работы мотор приказал долго жить. - KIA Sportage 2 , 2010г не засыпает после выключения зажигания
