Весь контент timka
Прошивки Январь 5.1
А я как раз в понедельник катал 8V 1,8L на 110 окб динамика , так вот там не только по оборотам так и по наполнению квантование пришлось делать , и с УОЗ поработать .
Прошивки под распредвалы
Три дня назад откатывал 110 вал на 1,8L 8V , ГБЦ доработанная на больших каких-то там клапанах . Приезжай настрою .
Редактирование прошивок
Не каждое обородувание автоопределением определяет тип софта , Опен вообче не оределяет (нет такой функции) , Скандок тоже не определяет в автомате (сам работаю) ,у меня ещё МТ-10 так этот в автоопределении всё берёт кроме кривых софтов(прошивок) Россия 83 , а вообче давно уже надо научиться определять протокол диагностики не по шильдику на блоках ,мало-ли чего там нарисоавно . Самое простое при подключении диаг. оборудования если не знаешь что стоит , это добраться до ЭБУ и посмоьтреть что стоит , а потом уже выбирать или подбирать протокол .
2й ряд
Так и есть , можно обеспечить плавный переход с первого во второй ряд форсунок с отключением первого .
2й ряд
Обязательно вернёшься !, или будешь включать второй ряд тумблером !
Форсунки
Можно , но динамика (как и статика ) у них в основном под 3bar( в старых прошивках ), надо пересчитывать.
Вопрос по онлайн откату
Что именно .
Пояльник и ультрофиолет не нужен .
ChipTuningPRO
Ответ быстрее получишь если задашь его производителю .
Прошивки Январь 5.1
Не парься дружище , он со всеми так , кто чуть лутче его парит то он пытаеться засадить или обкакать , одним словом не всё у него удалось ! пс.
Построение графика УОЗ с помощью Disco2
Про центорбежный регулятор забыли , + вакуумное опережение . в трамблёрной схеме без этого ни как ,
Прошивки Январь 5.1
Нет , только Я-5.1 и Я-7.2 .
Форсунки
А тему с начала просмотреть что уже ни как ? .
- Прошивки VS 5.1
Прошивки Январь 7.2
Каааа-кие такие прошивки ??? . Правила читаем ! Профиль заполняем !
Настройка напряжения переключения lean-rich.
LC-1 обязательно + ШДК , показометр не обязателен если это разовые проверки , устанавливаешь ПО от innovate motorsports на комп и тестишь .
Вопрос по STP 7 ( новичек )
Блин проглядел , ну хрен с ним , всё равно не скоро разберёться.
троит помогите
А у него вся диагноза это БК , ошибок нет .
Прошивки Январь 7.2
поршня в трубу ! :AllSmail (6):
"коррекция времени прыска"-"начальная коррекция времени впрыска" в прошивках Я7.2 --нет её. "коррекция времени прыска на ХХ"--"начальная коррекция времени впрыска ХХ"(Холостой ход) "коррекция циклового напонения"--"поправка циклового наполнения"(Рабочие режимы:>Цикловое наполнение) "зона баррокорекции" (Рабочие режимы:>Цикловое наполнение:>Барокоррекция)
Прошивки Январь 7.2
Это он наверное про J7 Patch .
Прошивки Январь 5.1
Код ошибки какой ? низкий или высокий уровень .
- Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
ителма 21067 1411020-12
+ ещё катушку может за собой потащить .
М73 p0121
А чем смотришь ? . P0121---Выход сигнала датчика положения заслонки "A" из допустимого диапазона .
