mol78
Profi Club
Весь контент mol78
  1. Новая версия ReadLogs. Изменения в графиках параметров. ReadLogs223.rar
  2. Давление высокое (или разряжение низкое) в коллекторе, потому как КХХ открыт сильно чтобы обороты удержать -отсюда время впрыска. С насосом то разобрались или все еще 2.5? Не будет 4216 с таким давлением работать нормально
  3. Напряжение на к-линии должно быть около 12в при включенном зажигании. Ищите обрыв.
  4. Доброго времени суток! Поделитесь, плз, Epromом на Хантер VM31B122
  5. Катушку поменял - машина завелась. Век живи - век учись . Кстати, по поводу замыкания: разъем с катушки снимал - результат тот же - заводится и глохнет - вот это с толку и сбило.
  6. Сегодня привезут - поменяю, однако вопрос почему ЭБУ рубит все форсы из-за одной катушки?
  7. Доброго времени суток! Проблемка следующая: Со слов машина заглохла после заправки, до меня менялся ЭБН. Машина заводится и ч-з секунду глохнет, потом пока зажигание не передернешь не заводится. Если быстро включать/выключать зажигание - работает. Когда не заводится искра есть, насос качает, питание на форсунках есть, но нет управления - отрубает ЭБУ. Из проблем только катушка зажигания (в ошибках она же P1300). Может кто-то сталкивался - что может быть? Не из-за катушки же
  8. А если придется несколько раз снимать? (Прошил, катнул, поправил, прошил). Я за снятие бардачка (там реально не больше пяти минут с неспешным разговором). И еще на паре машин болты были так затянуты что на одной только шуруповертом отвернул, а на другой высверливал.
  9. Еще одна версия ReadLogs. Список поддерживаемых ЭБУ дополнен. Исправлены обнаруженные ошибки. ReadLogs222.rar
  10. Так насколько нажали - настолько и открылась
  11. Плохой контакт где-то в панельке или пайка плохая. Было такое. Ну и епром почистить не вредно.
  12. Все таки проверь уже метки
  13. Можно проматывать график влево/вправо правой кнопкой мыши. (Держим и двигаем)
  14. Ошибки расшифровываются как "Датчик положения распределительного вала, высокий уровень выходного сигнала" и "Низкий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха". Да и заводится авто дольше чем нужно. Соответственно проблема в ДПРВ. Нужно менять. (хоть и не пять минут)
  15. На январе никак. Есть только сброс
  16. На первых двух картинках на газ сам давил? ДПДЗ не пробовал другой подкинуть? Массы проверял/пропаивал? На этих машинах вечно плохая масса на шпильке крепления каркаса центральной консоли. Обычно достаточно гайку подтянуть
  17. Где данные диагностики?
  18. И еще есть штуцер с вп.коллектора на РДТ (сзади двигателя) с него часто шланг спадывает. А вообще дымогенератор или хотя бы сигарета покажут.
  19. Неплохо бы все-таки узнать какие стоят форсунки, ДМРВ, какую температуру сканер показывает и какие желаемые обороты ХХ, какие коррекции выставлены да и вобще данных побольше. Прошивка серийная? Свечи какие стоят? (Это по поводу ошибок)
  20. Извиняюсь! Чек был по ДК (клиент просто иногородний - хотел заранее подготовиться. 2 недели назад когда смотрел авто ДК работал, а чек горел по ДНД). Неактуально
