Весь контент mol78
Программатор Трэйд М
Использую загрузчик с 2010 года. За это время шил все, что заявлено, кроме MR-140. Особых нареканий нет. Пару раз думал что привалил М10.3(113) не снимая блока, однако им же и поднял подключившись к блоку напрямую. Сейчас использую в основном для М73, ME17.9.7,М74, М11, М10.3. (остальное - комбиком). В общем - вполне нормальный загрузчик (тем более за свои деньги), да еще и сканер. Со сканером вообще ни разу не было проблем с соединением ни на одной машине. Если не соединяется или виснет - проблема в USB разъеме.
Прошивки Amulet
Помогите, плз., кому не трудно, отключить ДНД в прошивке. A11+.rar
Калина 2011гв, B574CB02 Ошибка P0830 по концевику сцепления
Как устранить - не вопрос. Вопрос: почему
Доброго времени суток. Вчера приезжало указанное авто с горящим чеком. Пробег - 20000. В ошибках: пропуски (из-за свечей) и P0830. Со сканера флаг педали сцепления всегда включен. Концевик педали сцепления отсутствует с завода (краска на резьбе под болты не тронута). Хозяин говорит, что первый месяц после покупки чек не горел. Конечно, клиенту верить .., но мужик вроде серьезный. После последнего удаления ошибка не появлялась два дня (со слов опять же). Прошивку посмотреть нечем, да и считать пока тоже (прогер в ремонте). Вопрос: как такое может быть? Если в прошивке ошибка отключена - почему стала вылазить. Если не отключена - почему не было раньше? Может сталкивался кто?
Ошибка Р2188 обогощения на хх
См. Пост 2. Если ошибка по коррекциям то что нужно смотреть в первую очередь
Коррекции смеси на ХХ какие? На 3000 об? В движении под нагрузкой? На современных ЭБУ коррекции нужно смотреть обязательно
Логи программы
Выделяйте сверху до низу нужный по горизонтали участок
Логи программы
Можно хоть как. Мышью выделяйте нужную область вправо
Логи программы
Пишите "Да", "Нет" так как написано в таблице (с большой буквы).
- Логи программы
p2196 -797
Что там с ДМРВ и давлением топлива?
Логи программы
Пока нельзя (было - убрал). В планах есть добавление такого функционала
- Померла педаль газа УАЗ ПАТРИОТ
Логи программы
Проверю экспорт. Сбросьте лог в личку или сюда.
Chevrolet Lacetti пропуски после репрога
Хм ... Может быть. Такой дефект (если он не постоянный) я, конечно, мог и не увидеть. Может ошибки по пропускам и до репрога были - чек то постоянно горел и клемма периодически в связи с этим скидывалась. Попробую промыть, спасибо всем!
С машинами этими сталкиваюсь нечасто потому вопрос: Машина Chevrolet Lacetti 1.4 16v 2006г. ЭБУ sirius D42. Прошивка 1BH. Приехала с чеком по кату. Продиагностировал, считал прошивку (не помню делал инициализацию или нет) и отправил покататься пару дней. Ч-з некоторое время приехал на репрог. По словам хозяина - моргал и загорался чек. Ошибка по пропускам воспламенения.Делаю комплексную диагностику (мотор-тестер, ДР и пр.), не нашел дефектов, ошибку списал на бенз, перепрограммировал прошивкой от Ледокола, сделал инициализацию. Ч-з пару дней приехал опять с чеком. Снова пропуски - чек мигает и загорается на трассе при скорости около 120 на 5 передаче. При этом машина едет так же, цилиндры не отключаются, тяга не пропадает. Собственно вопрос: может это быть связано с инициализацией (делал мотор-тестером)? И если требуется обучение - как это делается на этих машинах? З.Ы. В каком цилиндре пропуски - не знаю. Ошибка просто "множественные пропуски воспламенения". До репрога пропусков не было
Лада Гранта
Гранта прекрасно диагностируется ч-з елм openDiagpro. Инициализация тоже корректно проходит
Логи программы
"Сильная дерготня" вызвана либо обрывом/пробоем ВВ проводов, проблемами с катушкой зажигания, свечами, либо проблемами с клапанами (зажат/сгорел). Еще такое бывает при износе датчика дроссельной заслонки.
Трудный Запуск На Горячую
Диагностика разная бывает. Например: вчера волгу делал - он заехал в сервис там отключили ДМРВ (сдох), сказали пока так ездить, взяли 550р и отправили восвояси. Я с него взял 1500, но за эти деньги провел комплексную диагностику, выявил несколько неисправностей (провода, свечи, износ дросселя), частично устранил, настроил прошивку под Вазовский 037 ДМРВ и под авто, отрегулировал СО и зажигание. Машина летит, клиент доволен, денег ему не жалко
Январь 5.1-41 + Рампа Без Обратки, Софт?
Динамику/статику форс как минимум надо крутить. А вообще - катать надо, либо брать прошивку под эти валы уже откатанную и править под форсы и рампу
Логи программы
Программа пишет то что вы смотрите. Т.е. при просмотре параметров в графике параметры АЦП не опрашиваются и, соответственно, не пишутся в лог
Курганская Область, Г.Макушино
Диагностика российских авто и иномарок. Чип-тюнинг. т.89195931657 Олег
- Завшенные Обороты Хх После Перегазовки
Бесплатная версия программы (v1.4 от 22.04.2014)
Версия ReadLogs 2.2.1.0. Добавлен M74Can (гранта). Исправлены некоторые баги. Readlogs221.rar
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
В 90% случаев, когда грешат на ЭБУ, виноваты не они, а проводка либо что-то еще, что диагност не увидел (ЭБУ на ремонт и проверку часто привозят и чаще всего они исправны, за исключением калиновских и нивовских залитых, да бывает ключи горят в 7 январях и м73 ну и иногда кривые руки - это когда в разъем ДД контролькой тычут, например). А так чтобы в блоке что-то отказало само - крайне редко.
