тас
Модератор
Весь контент тас
  1. об авторской судят тогда ,когда приобреталась у него . а так что летает свободном полете не может называться авторской. приобрел ,то все вопросы к автору.
  2. координаты точки сверления в каких величинах измерения ?
  3. можно поздравить - вы вытащили приз ,который вас заставить развиваться дальше. все когда то наступали на эти грабли ,даже и я с этого серьезно начал грызть гранит диагностики. заливаем сток и делаем вид, что ничего не знаем .
  4. машина бы уже давно доехала до места назначения при одной лошадиной силе ,дак где же ее щас найти . давление топлива в рампе есть ? температура воздуха ? замерз ваш бобик -в теплый гараж его и 300 гр спирта в бак.
  5. меньше это сколько -13.8?
  6. вызываем эвакуатор -те помощь друга .дотащит куда скажешь. то что в с++ разбираетесь, то это прекрасно ,не все так могут! а вот для экстрасенсов нужна информация какой эбу ? лог при запуске ,состояние иммо . попробуй так ,хотя мало вероятно -скинь клемму с акб,через 5 минут одень , и сразу при повороте ключа зажигания крути стартером . может быть и заведешь!
  7. Падение напряжения на участке цепи -минус акб и общий датчиков лежит в диапазоне мин 0,010 в и чем оно выше тем хуже массы авто. задавайте подобные вопросы в отдельной теме -эта тема для прошивок .
  8. Как прекрасно жить на белом свете, Когда друзей вокруг огромный ФОРУМ, И в каждом, даже отдалённом месте Горит компьютера волшебный огонёк, Мы все общаемся по делу и без дела, И это важно каждому сейчас, Где, кто и как, узнать бы нам хотелось В минуту эту думает о нас, Здесь нарушается людское отчужденье, Здесь все друзья и этим дорожат, В минуту каждую и в каждое мгновенье Участьем и вниманьем одарят, И каждый раз я все спешу на встречу, И сообщений жду дыханье затая, Как хорошо, что есть на белом свете Такие милые и близкие друзья! Хочу сказать ВАМ всем «Спасибо!» За поздравленья ваши! и даже тем кто заходил и ничего не пожелал! Они придали больше силы, И подарили мне добро и силы! Переход в категорию ПЕНСИОНЕРОВ перешел плавно!
  9. замыкать адрес можно без болезненно на минус --там идет шунтирование вых ключа проца -а вот если на плюс там при выходе если ноль -плюс выведет ключ выходной из строя -вывод -значит на выходе адресса не было нуля и вам повезло
  10. совет правильный ,но требует доработки. с адресом перебор -там нужно старший замыкать -чтобы отключить половину флеши -в которой записана инфа-хотя с кз в адресе это не правильно
  11. из описанногр следует, что нужно соеденить питание 5 в с выборкой флеши -тем самым сделать кз на входе который выбирает флешь память. и во втором варианте посадить выход проца на 5 в . жаренным не запахнет случайно !
  12. нет просто не правильно -искать не обученный . хотя можно и залить все FFв него -тогда автоопределения диагностической программой может не быть . в еепроме может находиться информация по количеству запусков прошивки.-это когда прошивку сосчитают .а еепром не догадаются ,а залив ее без родного еепрома пройдет 200 запусков например -и машина не заведется где нибудь с любимой девушкой в поле.!
  13. нет не влияет -если залить прошивку с ее родным еепром.
  14. это было видно ,когда при считывании в буфере загрузщика были все FF
  15. отчего же не сказать -учите матчасть по считыванию защищенных прошивок .
  16. знать не нужно -нужно прикупить оборудование и крутить пока не научишься -если для одной авты то обратиться к тем кто его имеет опыт -от этого зависит напрямую стоимость услуги .
  17. насколько помню -10 раз выведи на режим записи -защита скинется -и пиши потом что нужно
  18. карб ехал потому что смесь была в соотношении и угол подобран -что в прошивке делал для своей авты чтобы ехала -ну окромя кручение екалибровок на столе -есть же варианты -настройка по логам как минимум -пока не будет анализа что нужно машине не поедет она !
  19. раз вал стоит ,то о каком расходе может быть речь .если нестабильность на хх и малых дросселях заливают топливом. добиться уменьшения возможно только откатав в онлайне ,но не факт что низа будут как на стоке. насчет того что просите прошивку -так это нужно вам собрать полный клон конфига и попасть под состояние датчиков ,форсунок ,масс и не факт что поедет после установки прошивки. установив распредвал добиваются увеличения мощности на определенных оборотах,в ущерб низам. я вот не понимаю зачем ставить вал, а потом плакаться ,что жрет ведрами.
  20. прога называется энигма нев -не задерживается на компе -отключать антивирус нужно на время распаковки -а мв так это значение напряжения в единице измерения милливольт.
  21. куда подробней ! прочти снова и вдумайся в написанное-ключевое слово "между "-измерить падение напряжения на участке цепи.
  22. Маркировка одинакова у обеих.температуру снизил до разумных пределов -остальное поиск косяков по железу. обьем прошивок есть чем распаковать ? укажи напряжение в мв между минусом акб и общим датчиков на дмрв при включении кулера и без.
  23. прошивка была делана под убитое авто и подкоректирована для еще более убитого. http://www.auto-bk.r...ntry172111-пост 3502 для ST55AS вполне может подойти -так авто у него с валом,неизвестно каким-смотри пост 8624 этой ветки
  24. крутить до тех пор пока не увидите типовых параметров., а это хх заданный в прошивке ,цикловое наполнение в районе 90 мг ц и расход воздуха на хх 9.5-9.8 кг не более .(чем беднее ,тем больше воздуха нужно для удержания оборотов хх)
  25. вам не прошивку нужно менять, а заняться термостатом ,радиатором и помпой .
