Весь контент тас
Незаводится Ваз 2110 Эбу М 1.5.4
релюшку выдернуть не вариант?
отключи бенз ,продуй рампу и впрысни бенза с другой авты на время пуска из шприца в ресивер .
Двух режимные на Январь5.1
подсказываем -да существуют ,если прошивку модифицировать.
Прошивки VS 5.1
прошивка то само собой нужна с углами под гбо ,но глохнуть все равно будет пока не отстроите переход при сбросе педали -газа мало имхо на хх.
калина 111860 расход топлива.
логи мне нужны -в реал показать нужно !
прежде чем что то делать нужно определить неисправность метод замены комплектующих не подходит -можно все поменять а причину не найти . учитесь снимать параметры с двс. посмотрю -на авто часа через два через удаленку.
ставте сток прошивку и проверяйте на время поиска вашего черного дыма. предоставте полные параметры диагностики ,замера давления топлива в движении и также замера компрессии,форсунки не помешает почистить ,значение мультикативной коррекции ,значение напряжения между массой акб и массой датчиков,на какой зуб смотрит дпкв при вмт. думаю что дело в поршневой группе. была такая приора с дымом после покупки бу -делался ремонт поршневой .
ХХ обороты на ниве
попробуйте на время поиска неисправности залить сток прошивку.
Январь 5.1.1 нет искры после переделки в январь 5.1
в какую проводку ставился я511 и я 51 ? попробуйте поменять пины в разьеме дпкв.
Прошивки Январь 7.2
адекватная -это индивидуально настроенная по состоянию датчиков и износа двс.
- 2114 Расход топлива
нет из за этого -как описал, если правильно модифицирована то будет только при движенни и переключении глохнуть .
Weber с днем рождения!
с Днем рождения Дима ! :36_1_55: :36_1_55:
Прошивки KIA
потому что правил не читал
- Прошивки KIA
Прошивки Январь 7.2
staskrasent прошивка покупалась у автора или в инете нашлось! открыл -посмотрел сравнил со стоком -угол задран на макс мощности на 23 выше -наверно кто то хочет автору насолить , или так и нужно -может завод работает на нефтяных магнатов ,разводящих нас на расходе топлива при тупых углах?
модифицировать нужно прошивки одинакового софта -иначе при переключении в движении будет глохнуть авто.
- Где купить хорошую прошивку
- Прошивки ТаГАЗ
по вашему получается что других нет прошивок -или не знаете !
Прошивки под распредвалы
здесь только онлайн -звони 8 920 0016094
раз вент включился -то флешь чистая или испорчена не теми адресами . залей одинарную ,если заведется - потом правильно модифицируй прошивку ,не путать с склейкой .
Провал при перегазовке на газу
прокоментируйте -почему так нужно
Прошивки Январь 7.2
профиль настройки прикрепленные файлы
Прошивки Январь 7.2
прошивка авторская -не принято здесь их выкладывать -особенно супер модератора . я бы на вашем месте снес бы ее с форума.
