Весь контент Aleksandr A
Провалы при движении
Уважаемый, ещё вчера надо было все данные диагностики (и давление топлива "в стенку", или при движении) выложить, если конечно, хотите реальных советов, а не "угадайку".
Volkswagen Passat B 5 AFY 1.8 l МКПП 1998
Это я задал вопрос товарищу, чей пост ты потёр. Вопрос получился в никуда, вот я и свой пост поправил, но немножко не понятно для других. А так, меня ещё и качество лицензионного "васи" интересует.
Вопрос снят.
MMC Lancer IX
В первом цилиндре, максимальный зазор в ЦПГ 0,12 мм. Вполне может стучать юбкой поршня. Интересно, кто это Вам при "капиталке" сказал, что поршневая в допуске, с таким то зазором. По износу вкладышей, больше похоже на грязную сборку, чем на масляное голодание. Ведь при масляном голодании, в первую очередь изнашиваются пастели распредвалов. Либо при сборке КШМ не в допуске зазоры между вкладышами и шейками КВ. И "колено" промерялось, после шлифовки и финишной полировки шеек? 0,04 мм эллипса за 300 км пробега после шлифовки набить, по идее не может.
Это у Маслова, что ли? А я брал вот тут car2diag.ru/ Вроде как, они его сами производят и разрабатывают ПО. Но всё равно, накрылся. По CAN работает, а по K-Line, перестал.
Так поздно уже. Датчик промыт. Так что, данные до промывки теперь не снять. А "васю" хай производятелы чинят. Им отправил. Он у меня новый, в сентябре купил и уже накрылся медным тазом. Это только мне так "везёт", или есть ещё у кого подобные случаи?
Ford Focus 2 плохой запуск на холодную
Ну почему ж только ВВ часть? Попадание ОЖ в цилиндр, текущую, или замыкающую форсунку Вы исключаете?
На прошлой неделе, клиент пригнал машину на ТО. Ну и я, наконец то, промыл из пульверизатора спиртом MAF. Сегодня клиент отзвонился, расход по трассе с 10 литров на сотню летом, упал до 9 литров сейчас (среднесуточная температура, около ноля). Спасибо всем за дельные советы Единственно огорчает, что не смог составить сравнительные таблицы до и после промывки (как в посту №41). Мой "вася диагност", перестал устанавливать связь с блоками по K-Line.
- VW Transporter T5 выхлопные газы из сапуна
Cummins Isf 2.8 (Газель)
На сайте производителя сканера, инфу искать не пробовали? http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-f16.unitVAZ.php#DestHeavy
ВАЗ2110. блок М7.9.7 повышенный расход бензина
Похоже, недавно ремень ГРМ собственными силами менялся.
как снять ЭБУ на ниве Шеврале
За 5 минут, я ЭБУ сниму и назад поставлю, а вот выгребать из "бардачка" гору чужого хлама, можно гораздо дольше.
Mitsubishi Galant 4G94 GDI 2.0,ошибка Р0340
Задающий диск вращается, при стартерной прокрутке?
Программатор Трэйд М
"Хранцуза" плюсового со "шнивы" прошил только тогда, когда напряжение до 14 вольт постепенно поднял. Сначала была ошибка записи базовой части флеш. После постепенного подъёма напряжения, была ошибка флеш (калибровок). И только после подъёма напряжения до14 с копейками вольт, репрог удался.
ВАЗ 21114, 2010 год, М7.3 провалы при торможении двигателем
Стесняюсь спросить, это каким образом проблему удалось так "оперативно" решить?
Daewoo Nexia ДОНС 2008г. ПРОБЛЕМА EGR
Не Ваш случай http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=60088
Один раз залезть с зеркалом и для себя запомнить, где находятся два винта М6 крепления ЭБУ под крестовую отвёртку (на более поздних авто, болты М6 с шестигранником на 8), снять - поставить ЭБУ на паре машин, и всё начинает получаться легко и просто.
2.0 FSI,КОД ДВИГАТЕЛЯ BVY
Чёта я запутался. Так какое сейчас давление? Диагностика приборки и её исполнительных механизмов, что говорит?
- Глохнет и не заводится ВАЗ 2110
Не надо смотреть в сомнительные источники информации. Вот что в "эльза" по проверке давления масла в моторе BVY написано "При 2000 об/мин и температуре масла в 80 °C избыточное давление масла должно от 2,7 до 4,5 бар." Зазор между шейками распредвалов и их пастелями в норме, особенно у передних, которые от распредшестерён?
