Aleksandr A
Весь контент Aleksandr A
  1. Ну да, ну да. Тока ОЧЕНЬ часто разбивает шпонпаз.
  2. В таком случае, купите профессиональный сканер и смотрите все параметры.
  3. +12 и массу на МЗ, надеюсь лампочкой не менее 21ватт проверяли, прежде чем менять всё без разбору?
  4. Надеюсь, питание МЗ Вы уже проверили?
  5. Уважаемый, судя по Вашим вопросам, Вам лучше обратится к специалисту. Тем более что в Астрахани, нормальных спецов хватает.
  6. Уважаемый, во первых, здесь Вам никто ничего не должен. Во вторых, хотите конкретных ответов, а не насмешек - задавайте конкретные вопросы. С цифрами данных диагностики. В третьих, что конкретно Вы проверили на машине, прежде чем кричать "памагитя"? В те 10 минут, когда машина не заводится, искра есть, ЭБУ форсунками управляет, прокрутку КВ видит, давление топлива в это время какое?
  7. Вам же русским по белому в поту №4 написали, что сигнал с ДМРВ цифровой (частотный), поэтому информации от параметра АЦП ДМРВ, в данном случае, никакой.
  8. Если свечи в нагаре, мотор на ХХ не работает, а по всем цилиндрам пропуски, то как могут быть все параметры в норме? В следующий раз, выкладывайте параметры на форум, если хотите получить ответы на свои вопросы. А то так и будете всех к дилерам отправлять. И эта, компрессия измеряется в барах атмосферах но никак не в очках. Очко, это в картах, или в заднице
  9. На демпфер задающего диска и правильность установки шкива КВ.
  10. Аналогично. Ни разу не возникало проблем с репрогом трейдом плюсовых бошей без доработки. А вот последний М11ЕТ привалил, после установки версии 3.18. Не отключился после репрога.
  11. К Виктору в личку стучитесь.
  12. Вы лучше попробуйте перекрыть вентиль на газовом баллоне и так заводить.
  13. Правильней будет: хочешь проблем с СУД, бери без резисторные свечи. Уважаемый, прежде чем давать такие советы, стоит почитать учебную и справочную литературу. И не мешает смотреть на дату последнего сообщения в теме. Археолог, блин.
  14. В таком случае, ждём новых тем по очередным бедам с мотором
  15. Разъёмы с форсунок 2 и 3 одеть на 1 и 4 и со сканера пробовать ими управлять. А то Вы ЭБУ замените, а дело в двух "новых" форсунках.
  16. Отдайте уже мотор профессионалу. Пока Вы его совсем не вывели из строя.
  17. В Вашем случае, форсунка может лить из-за оголения провода её управления и замыкания его на массу. Наиболее вероятное место, угол ГБЦ в районе 4-го цилиндра. Лить может и из-за грязи, не дающей закрываться клапану форсунки. Тем более и свеча постоянно в чёрном нагаре. А вот данные о машине (марка мотора, его комплектация, ЭБУ, ПО), надо было в начале темы написать. А то вторая тема об одном и тоже, хрен знает на сколько постов, а информацию по машине приходится клещами тянуть.
  18. А если форсунка льёт и смывает масляную плёнку, как думаете какая компрессия будет и как на неё будет влиять замер с заливкой масла в цилиндр. Кстати, вопрос к ТС, какой ЭБУ стоит и прошивка (полностью, вплоть до последней цифры)? Спрашиваю потому, что если родной 2112-71 заменён на 41-й, или 61-й блок, а проводка стоит нового образца, у которой в разъеме 1-я форсунка (контакт 23) соединен с клапаном рециркуляции (контакт 17) далее идет на 1-ю форсунку. В результате, при включении зажигания 1-я форсунка постоянно открыта. Соответственно, смыв масляной плёнки, клапана и свеча в нагаре, и низкая компрессия в 1-м цилиндре.
  19. Все четыре клапана на 1-м цилиндре? Ведь, достаточно одному не закрываться до конца и компрессии не будет.
  20. Чёта я вообще ни чего не пойму, зачем она Вам тогда в параметрах диагностики понадобилась?
  21. А как Вы думаете, пока Вы своим пальцем до гидрокомпенсатора добрались, на сколько "соток" клапана "укоротились", т.к. остыли? Измерительный инструмент в руки ( достаточно штангенциркуля с нутромером и линейки), голову в положение "вкл." и всё станет ясно.
  22. Вы всё ещё "думаете на эту тему", или пора измерительные инструменты в руки взять и "голову включить"?
  23. Зачем так мытАрится? Тут уж, либо мучится и менять ДФ, либо сразу цеплять осциллограф
  24. Наконец то, пошла более или менее, какая то информация о моторе. Судя по Вашим сообщениям, Вы просадили гнёзда клапанов, при фрезеровке гнёзд клапанов. По размерам, читаем выше.
  25. Авта, судя по всему, из этой темы http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30988/page__pid__298396#entry298396 Он этой автой уже всему форуму мозг вынес
