Aleksandr A
Весь контент Aleksandr A
  1. Вот что бы её не сазоряли такие, как мы с areal, тему нужно было создавать не в профильном разделе, а в "помощь начинающим", с такими то исходными данными. И прошивки покупать у автора, а не чёрти где.
  2. Aleksandr A ответил YUG тема в Железо
    Не собираюсь учить Вас собирать за сутки комьютер, т.к. я в этом деле нихрена не понимаю, но прошу Вас в очередной раз, не нужно в профильном разделе давать дилетантские советы (по снятию поликлиновых ремней отвёртками, в том числе). Если на калине это может и прокатит, то на фокусе с ГУРом и "кондеем", это может закончится плачевно для рук и кармана ремонтника. Универсальную приспособу изготовить не так уж и сложно. Если нет желания, то однозначно приобретать.
  3. Если катализатор пробили ломом, ищите его остатки в глушителе. Под клапан EGR поставить на время диагностики глухую прокладку.
  4. Проверить, долгий запуск из-за подтекающих форсунок, или нет, можно было гораздо проще. После остановки мотора, сбросить давление топлива в рампе. Если минут через 10-15 после этого, мотор нормально заводится, смотреть форсунки с пристрастием.
  5. Aleksandr A ответил YUG тема в Железо
    Не нужно заниматься всевозможной непрофессиональной самодеятельностью с отвёртками. Для снятия и установки поликлиновых приводных ремней на современные моторы, существует множество всевозможных приспособлений (если не хватает желания изготовить свои). Вот одно из них http://car-tool.ru/catalog/tools-car/un1041/
  6. Это после удачно выставленного по меткам ГРМ ? К Хрулёву обратитесь http://www.ab-engine.ru/smi.html
  7. Многие, устав постоянно менять прокладки ГБЦ на 405.22, меняют БЦ на 406-й и спокойно возят грузы. Да и 406-й, по мощнее 4216-го.
  8. С диска "Энциклопедия AUTO" размером в 3,96 ГБ. С моим интернетом через билайновский "свисток", поделится таким объёмом информации не реально. Поищите в инете книгу "Opel Kadett E", ведь почти все двигатели дэу, это копии GM
  9. 14,4 мм., GM даёт для 13S. Вот это "срезал седла не много" , что аж 1 мм. торцевать пришлось
  10. Вообще то GM, для своих восьмиклапанников, даёт такие данные: выступание торца клапана над верхней плоскостью ГБЦ 18,25 - 18,45 мм. для двигателей 16S
  11. Фольксвагены серийно, выпускаются с 1939 - го года. Вы какой и с каким мотором имели ввиду?
  12. Вывод напрашивается сам собой, если до ремонта с балансирными валами всё было нормально, а после ремонта - плохо, надо искать причину именно в правильности установки и подводе смазки. В первую очередь, проверяйте чистоту каналов от центральной масляной магистрали до подшипников балансиров. Случаев, когда пришлось переделывать мотор после "мастеров", которые забывали тряпку, затыкавшую масляный канал при расточке блока, или использовали герметики без меры и знания их свойств, могу перечислять долго.
  13. На каком моторе то? Вы ж в профильный раздел написали, причём, влезли в чужую тему. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules вот тут правила форума читать не пытались? Вы что думаете, тут гадалки, или экстрасенсы собрались?
  14. Если форсунки проработали 100 и более тык, то меняйте. Но прежде, не мешает их проверить. А РДТ, для начала, проверьте. Зачем уж сразу всё менять без разбору.
  15. Ну, если Вы считаете хламом и пиаром (не понятно, пиаром чего и для чего, слово что ли понравилось ) советы людей, пытавшихся Вам помочь, то тема, по сути, уже хлам. Удачи Вам в прошивке Вашего авто
  16. Имхо, человек имеет полное право видеть, что за его деньги делают с его же машиной. Другое дело, что я не обязан ему объяснять теорию ДВС и азы диагностики. А без этих базовых знаний, объяснять человеку, как я определил, что у его авто вышло из строя, всё равно, что "бисер перед свиньями метать".
  17. Скорее, Вы пытаетесь подогнать прошивку под не исправный мотор. Со свежей, настоящей "синтетикой" в поддоне, нормальными свечами, давлением топлива, компрессией и заряженным АКБ, в - 30 заводится мотор на любой стоковой прошивке.
  18. Согласен. Но я не обязан ещё и обучать этого клиента, в довесок к ремонту его авто. Так что, голосую нет И думаю, нужно ограничить создание тем в профильных разделах не профессионалами. Для этого достаточно раздела помощи начинающим, имхо.
  19. Сбросьте давление в топливной рампе, сразу после остановки двигателя. Если при последующем пуске хлопка не будет, ищем текущую форсунку, а если они проработали более 100 тык., то меняйте без сожаления, во избежании лишнего "гемора". Проверьте, не пропускает ли диафрагма РДТ топливо в полость разряжения и далее во впускной коллектор, а также наличие и состояние трубки подвода вакуума к РДТ (это по повышенному расходу). При установке рампы, после промывки форсунок, трубку могли не проставить на место.
  20. Судя по всему, в Вашем ЭБУ сейчас стоит UWZDA442, одно из самых глючных ПО. Начните с замены его на UUZDA442
  21. Да ёшкин кот, раз понятно, то и начните с проверки этой самой цепи.
  22. Как минимум, из-за неисправности этой самой цепи.
  23. И ещё тупой вопрос, дроссель открывается полностью?
  24. Нету там модуля, катушка там с ключами в ЭБУ. А по теме, я б начал с регулировки клапанов. Если с зазорами всё нормально - пневмотест.
  25. Лучше, подумайте о замене форсунок. И раскоксовку поршневой провести не помешает, с нашим то топливом и моторным маслом.
