Весь контент Aleksandr A
Нужна информация
Забейте себе в избранное, если собираетесь заниматься диагностикой http://almisoft.ru/doc.htm А вообще, sanja_bai дело говорит.
W163 двигатель 612.963 дизель
Во первых, дырки бывают в заднице, а в технике - отверстия Во вторых, в этих отверстиях должны быть вкручены шпильки. И в третьих, снимайте впускной патрубок с ТКР и контролируйте люфт турбинного вала. Если во впуске появилось много масла, то ТКР пора отправлять на смену картриджа с последующей балансировкой.
УАЗ Патриот.
Ремень привода вспомогательных механизмов правильно установлен?
Глохнет при сбросе газа
Промыть ДП. Исключить попадание тосола в разъёмы ДПДЗ и РХХ. Сверлить ничего не надо. Поставить РХХ, производства Калуга 2112ххх.
пропало давление масла после переборки ГБЦ
Похоже на грязную сборку. Под обратный клапан в масляной магистрали ГБЦ ничего не попало?
микас м10.3
Проводку ДПКВ уберите подальше от КЗ.
Большой расход
Вы авту лучше, в порядок сначала приведите. Позавчера, буквально, "десятка" была с жалобой на чрезмерный аппетит. Так у неё, клапана зажаты насмерть были (в 1-м цилиндре у выхлопного, зазора вообще не было, аж на шайбе паз продирать начало, т.к. толкатель с клапаном не вращались) и у ДМРВ, АЦП при включённом зажигании, 1,07 В.
- не понятно
установка коррекции цо в прошивке
У январей и VS 5, всё, что нужно для запуска двигателя, прописывается в очищенный еепром "по умолчанию" при первом же включении зажигания.
- не понятно
Ещё раз для особо одарённых, коэффициент корекции СО, находится не в прошивке (флеш), а в еепром (eeprom) и изменяется (и сохраняется) с диагностического оборудования. За исключением древних систем с переменным резистором регулировки коэф. СО.
Значение СО выставляется любым диагностическим сканером и многими БК и сохраняется в еепроме. Поэтому, прошивка тут абсолютно не причём.
Ваз 21103
Разъём с АПС снять, вырезать провода с 8 и19 пинов, соединить их между собой и одеть разъём назад. Очистить еепром. Проверить массы. Особое внимание, разъёму ЭБУ.
Ваз 2114
Сначала, проверьте массы контроллера и датчиков. Находятся на шпильке тоннеля у левой ноги переднего пассажира под ковром и шумоизляцией. ДМРВ - в помойку. Из-за плохих масс не встречал завышения АЦП ДМРВ больше 0,3 V. Свечи поменятйте.
Прошивки Январь 5.1
Эт ещё почему? "Форсунки в Январь 5.1.1 (как и в любой другой системе одновременного впрыска) управляются через (!) канал нагревателя датчика кислорода. Это означает, что любой блок с поддержкой ДК (2112-41 или 2111-61) с ПО для 5.1.1-71 будет работать на месте 5.1.1-71". Это с чиптюнера цитата. Вот отсюда http://chiptuner.ru/content/changes/ Почитайте на досуге.
Прошивки Январь 5.1
Согласен, так правильней
Прошивки Январь 5.1
Т71 в 61-м блоке работать будет, только она не поддерживает работу с ДК и управление адсорбером.
Прошивки Январь 5.1
Т71 для 71 - го блока, постоянный впрыск, нормы Р83. G21 для 61-го блока, попарно параллельный впрыск, нормы Е2.
Toyota corolla 95г
Бензина в поддон не налило при работе на переобогащённой смеси?
Очень странная ошибка ЭБУ
Вот их сновья надо было проверять. Очень часто, в последнее время, попадаются новые машины с не отрегулированными с конвейера клапанами.
По поводу волшебных превращений ошибок, обращайтесь к производителю БК. Уж сколько раз говорилось, что БК не является диагностическим прибором. И клапана, для начала отрегулируйте, что б не было у Вас пропусков.
Ваз 21114
Так данные то диагностические (кроме фантастического расхода) где? Мы не в курилке, чтоб в остроумии упражнятся.
Прблемы с класикой ВАЗ 2107
Про давление топлива не нашёл ни слова.
toyota e11 может пристрелить
А что с ГРМ, компрессией?
Сцепление фирмы "LUK"
Снимать и смотреть. Если корпус главного металлический, то скорее всего, клинит из - за коррозии. В пластиковом корпусе могла сгнить возвратная пружина, или забиться грязью перепускное отверстие. Может просто разбухнуть уплотняющая манжета из - за "левой" тормозухи.
