Весь контент Андрей1117
Приора Январь 7.2
Заслужить еще её надо ! Поработай малость,профиль заполни полностью ,а там посмотрим . зы:Кофиг авто полностью ,это раз ,что ставилось , что выкидывалось ,что переделывалось и что в итоге хочешь получить . Два,-а январи на приорах никогда не ставились на заводе ,ты в курсе ?-если нет ,-читай пункт № раз!
Калина 797+
Те у тебя получился мотор аля 21124 мотор ?если эбу БОШ залей туда для начала ченить на 105 софте.Если М73 ,то на базе 308 софта .
Прошивки М7.3
Держи ,экспериментируй!(тут на форуме лежало ,надо просто было хорошенько покапать!) зы:Но сразу скажу ,разачаруешся.Все М73,особенно для переднего привода с двс 1,6_8кл и перекалибровки под 1,5_8кл имеют плохой запуск на холодную,анахронизм ПО 317,выражается в долгой прокрутке стартером ,а при очень низких температурах ,за -20 ,можно даже не пробовать -не пусканётся! (там таблици запуска двоечники -студенты ляпали ,да так никто из гуру не пожелал их исправить,хотя попытки у некоторых были )ну и куча всяческих нюансов тебя ждет . Но раз есть желание поэкперементировать ,то ради бога -эксперементируй! A317_1,5_E2.bin
Калина 797+
ДВс то какой ,какая стоковая прошивка ?
Прошивки Январь 7.2
Впринципе ,да 32(31 он же 81 )легко дорабатывается до калиновской версии .Но опять же ,без навыков туда (в плату )лучше не лезть. Пускай заливает на софту DO прошивку ,их тоже много есть хороших ,и не нужно ничего переделывать и искать .К тому же,раз он соскочил с Бошика (что прискорбно )не нужно будет делать перепиновку в разъёме для вентилятора СОД (у калиновского январяка управление реле СОД по 29 пину ,а у боша по 68 ,ну если конечно там был бошик Е3 то работать будет там две пина активны и 68 и 29)ну ,пусть сам решает что ему лучше ,Но я бы остался на Бош !!!
Прошивки Январь 7.2
Нормальная та прошивка ,это ЭБУ у тебя не нормальный ,не от Калины январёк то твой будет!!! какой январь ,что на наклейке эбу написано ,хоть ? По твоим симптомам ,у тебя январь от переднего привода !(81 или 32 ,а нужен вот такой:11183-1411020-22(21)) ps:проверить легко ,залей в свой январь 204DO57.Если заработает как надо ,без выше описанных глюков ,то январь твой не Калиновский !!!(калиновское ПО и тюнинг на базе данных ПО, только в калиновские блоки !!!)
Прошивки М7.3
Нет ,не стоит !Она очень чувтвительна к настройке клапанов ,замучает тебя постоянными пропусками ,которые счетчики отслеживают ,даже на исправном железе! А так да, как советуют выше ,У Ledokol_a есть отличная прошивка на софте DA02 для твоего железа !
Прошивки Bosch 7.9.7+
Попробуй Калиновский ,например 101 CR01. Как долго крутит перед тем как запуститься ,если секунду ,до нормально .м73 вот беда на холодную при старте(хотя там решаема эта фича !)С бошеком ,проверь давление в топливной рампе ,возможно не держит регулятор в БН .также наличие 100% исправного ДФ (Дф на 8_ми клоповиках это лотерея !)
Прошивки М7.3
Виктор ,глупый вопрос ,а откуда такая утилита ?
А что сейчас в Боше ,какое ПO ? стоковая для четырки под Е2 -B104DR17 это особенности Бошика ,есть небольшая задержка при прокрутке стартером на холодную .Не будет он на холодную сразу стартовать как Я7.2 .
- Приора 797+
Приора 797+
И чего там твоего ? данную прошку кто-то кинул сюда очень давно ,покрайней мере с точно такимиже идентами . В той пуск и много еще чего было накручено ,аж жуть .Ты же подправил всё это ,теперь там как у стока всё ,Дк2 толком не отключил ,а только ошибки убрал .Ну и где же оно твоё ? если уж и собрался сам править ,то правь грамотно ,а не тупо копируй таблици из одной проги в другую . зы:если найду исходник ,потом позже выложу !
- Калина 797+
м73 умер
Как писал ,по диагнозе или через БУТ (резак переворачивал)? Пробуй через БУТ ,с переворотом резака ,че тут думать -то !!!
м73 умер
Как уже советовали ,Пиши через БУТ !затем очистить епром !!!-писать новый чистый Не нужно! далее переводим Эбу в рабочий режим (резак на место ) подключаем к авто ,включаем зажигание и делаем иницилизацию и сразуже сброс ошибок .далее выключаем зажигание ,ждем когда все релюхи отсчелкнуться и повторно включаем зажигание ,еще раз внимание !!!сброс ошибок и пуск двс (может немного не сразу нормально пуститься ,если будет захлёбываться ,немного притопить газ и подержать секунд 10 ,пока проц не пропишит конфиг адаптационных таблиц в епром ). Зы если там при вычитании 9В00 ,то только поднять можно заменой проца !(есть вероятность что ты туда зафигачил автеловскую прошивкув первый раз!)
Неровная работа на ХХ двиг. 21114; 1,6 ; 8V ; M 7.3 прошивка i317db04
И на Автелах тоже самое !Лекарство одно откатиться на софт DA02-03!
Нет там косяков в данной прошивке ,как ни как это последняя серийка от ВАза .Для твоего мотора 21124 и ЭБу Бош достаточно было даже сериек нормальных .возьми например 105софт ,он кстати Е2 .DR09,а лучше тюнинг на этом софте ,там всё отлично . зы:А так ,если сравнивать пусковые характеристики в разных софтах для боша ,они все как под капирку сделаны !,так что ищи проблему в железе .Ищи подсосы ,промерь давлениев топливной системе (в рампе ). Ну и после как исправишь железо ,последуй совету Саныча!
Устранение проблемы с ХХ на Largus c ДВС К4М
только от нового кольца толку нет никакого ,уже проверили! Почему фумлента,да просто удобно мотать её ,она разная по ширине продаётся,а изоленту я что-то шириной в 5мм не встречал ,а кромсать её не айс ! если уж и ставить что-то как альтарнативу изоленте ,то лучше купить термоусадку диаметром так под 70мм и нарезать колечек заранее .Потом останентся только усадить их термофеном и надеть обратно штатное резиновое кольцо !
1.для начала профиль полностью заполнить ! 2.Какой БОш ,какая стоковая на шильде блока ,-этого для начала будет достаточно !
Собственно решение данной проблемы . также поможет у кого подобный двс на Логанах,сандерах,дастерах: полный отчет ,тут выложил: http://forum.ladalargus.net/showpost.php?p=14765&postcount=88
Связь с B7.9.7+
проблема не в том что чиплоудер ломанный ,а втом ,что ну не хотят у нас люди читать инструкции ,да же тот минимум ,который есть к программулине . даже нет желания покурить форум и найти на свои проблемы ответы .отсюда и куча глупых вопросов по этому бошу ,чуть ли не в каждой теме :Нет связи ,не могу прошить и тд и тп !
Проверка клапана адсорбера
Я лично наблюдал на Калинах в основном ,с бошевскими мозгами такую картину ,клапан раьотает ,диагноза кажет небольшой процент открытия на ХХ ,затем нис того с ни с чего бац и эбу открывает клапан на все 100% .Двс проваливается и так может несколько раз происходить. Открывал разные прошивки от разных блоков в редакторах и смотрел на графики работы КПА .так вот что удивило ,у бошевских софтов .нет никаких графиков зависимости работы данного чуда от оборотов или нагрузки двс ,в отличие от января 72и М73 .Всё что есть начальная температура работы КПА (можно менять уставку )и наличие КПА в комплектации .Обычно если такая фигня с работой КПа возникает ,то даже не меняю его ,в прошивке отключаю его физически (в боше иначе ни как )и проверяю перепускные клапана в пробке заливной горловины бака.Клапана там должны работать (по типу как у крышки расширительного бачка )Иногда удаётся утихомирить КПА подкручиванием регулировочного винта,но не всегда !
Связь с B7.9.7+
Эбу товой Бош797+ Соответственно лить туда можно для калин:101CR01(02);102CQ05;102CR06;104CR01(02) 103CU03 .Размер прошивки 832кб !!!На чиптунереони обычно лежать в сжатом формате -262кб (нужна енигма ,чтобы развернуть до 832!)Чиплоудеор 196и 197 шьет только полный формат те 832кб!!! Берем полный размер прошивки-832 и заливаем во флеш. далее ,желательно залить фаил чистого епрома (для бошей можно взять любой фаил епрома от любого софта для Бош797+,калина ,приора ,передний привод !)например от 104cr02 чтобы епром залить чиплоудером ,к файлу нужно приписать вручную bin(должно быть так :104CR02.еер.bin)тогда загрузчик нормально проглотит данный файл !!!И еще ,если прошивки береж черти где ,даже стоки ,всегда после прошивки флеш ,лей чистый епром (иначе авто может не пуститься ,малоли с какого авто была слита прошка ,а там мог быть активирован ИММО !) Воизбежании всяческих там недоконнектов и прочих обрывов связи ,вот на фото прорисовано как должны быть перенесены резаки на момент репрога -150% что не будет косяков (ну если конечно ЭБУ не закрыт ,есть и такие нынче индивидумы ,руки им обрывать и кол в одно место!)
Bosch M7.9.7+
это не плохой тон ,а так пересчитывают программы диагностики ,те данные которые выдаёт ЭБУ бош .!не забываем что у Бошиков пересчет многих параметров с шагом 1,25! зы;и не надо там ничего править ,все там нормально у Боша !!!
Калина 797+
Это касалось только ЭБУ Январь7.2 если на Калину ставили январь от десятки или четырки(13-15_шка),то да разница была в пинах Бн ,вентилятора и КПА . Но и то если ставить такой Эбу на калину ,то можно было и не перепиновывать ничего ,достаточно было залить в Эбу родной софт ! Бошикам всеравно ,там все корректно работает .разница могла быть только с вентиляторами СОД .Калиновсий январь7.2 выдвал сигнал на реле вентилятора по 29пину .(на ПО Со56и 57)На По Со58 по 29 и 68 !А вот бошики управление по 68 и для комплектаций Е3 по 68(первая скорость )и 29 (вторая скорость).так вот если меняем январь на Бош ,то всё будет работать ,возможна ошибка по первому вентилятору (обрыв цепи реле управления ),а так работать будет по 29 пину .В таких случаях ,в редакторе корректируются данные по вентиляторам (температуру выставляют какую надо и ошибки убирают по Реле ). В твоём случае всё должно работать нормально.(ну если конечно кто-то до тебя там не перепахал ,от Незнания тонкостей ,твою проводку!)
