Весь контент Андрей1117
Калина 797+
Это касалось только ЭБУ Январь7.2 если на Калину ставили январь от десятки или четырки(13-15_шка),то да разница была в пинах Бн ,вентилятора и КПА . Но и то если ставить такой Эбу на калину ,то можно было и не перепиновывать ничего ,достаточно было залить в Эбу родной софт ! Бошикам всеравно ,там все корректно работает .разница могла быть только с вентиляторами СОД .Калиновсий январь7.2 выдвал сигнал на реле вентилятора по 29пину .(на ПО Со56и 57)На По Со58 по 29 и 68 !А вот бошики управление по 68 и для комплектаций Е3 по 68(первая скорость )и 29 (вторая скорость).так вот если меняем январь на Бош ,то всё будет работать ,возможна ошибка по первому вентилятору (обрыв цепи реле управления ),а так работать будет по 29 пину .В таких случаях ,в редакторе корректируются данные по вентиляторам (температуру выставляют какую надо и ошибки убирают по Реле ). В твоём случае всё должно работать нормально.(ну если конечно кто-то до тебя там не перепахал ,от Незнания тонкостей ,твою проводку!)
Прошивки Лада Ларгус
Понял ,спасибо ! зы:на днях дособираю свою "катлету " и буду пробовать . зы:Тут писали про косяк в прошивке ,какой именно ,случаем не плаванье оборотов после запуска ?А то на многих ,особенно у 16_ти клаппанников,это есть и не только после запуска ,но и в движении .Если авто долго не греть и поехать через минуту две ,то обороты мечуться как бешенные в районе 1000-2000 ,а иногда могут свалиться и под 500 .
глянул на шильд своего лалика ,так вот что там : ЕMS3132(понятно что за мозг )S110140026A-8201264001это видать прошивка (у меня 16_ти клоповый) Но вот иденты с викторовской не совпадают ,или вторые набор цифир не важен? виктора прошивка :S110140026A-8201264666 В чем разница ,а то боязно как-то лезть в этот ЕМS ?
Прошивки М7.3
От пионэров ,которые на нормальные загрузчики денег жалеют -можно ! если ителмовский блок ,перенести калибры в автеловскую версию и залить потом в блок !(и иденты нарисовать как у автеловского ). А чтобы ителмовский через бут не слили ,методом переворота резаков ,отломай у проца 105 вывод ,тогда через бут хрен подключаться ,только опенобоксом или платным Комбиком!
Ты про Ларгус спросил ? Также имеются плаванья оборотов ,если авто не полностью прогрето ! В движении могут подвисать или проваливаться до минимума (по тахометру )когда переключаешся на нейтралку .
Калина 797+
имелось ввиду ЭБУ от 1и4 заменили на ЭБУ от 1и6 ,так ? Если так ,то прошить в новый ЭБУ прошивку от 1и4 !(Боши для 16ти клоповых все одинаковые(впрочем как и для 8_ми клоповых) ,различия только в ПО !)
Прошивки М7.3
Какой номер Бутлоудера выдаёт диагностика ,если 0848,то блок стал Закрытым!Теперь только как выше писали ,работать модулем длязакрытых автелов М73!
Калина 797+
Блок от Калины ,а вподписи Десятка ,так где правда ???
Проблема с Bosch 7.9.7+
Хоть и ответитли уже ,повторюсь.Возможно в блоке со старой прошивкой на авто Боло активировано ИММО и данные остались в Епроме .Заливая новую прошивку в блок ,епром старый остается . Удалить старые данные ,нужно перезаливкой Чистого Епрома (как я писал выше ,любой ,калиновский или приоровский ,тут на форуме есть в теме Прошивки ваз!) Заливать новый Епром ,также через БУТ ,с перепайкой резаков!
на боше епром не чиститься!нужно найти любой чистый Епром ,калина ,приора от любой прошивки и залить его в блок .Резистор желательно вернуть на место! короче ,только перезаливкой чистого епрома избавишся от данных об ИММо!
Прошивки Bosch 7.9.7
нужен Нивовский софт(120) ,он без Дф и на базе него строить прошивку ,перенести основные калибры с 101_й-калиновской . зы:Где-то тут ,вроде в теме бош797+ или калина бош797+,была выложена такая версия для пробы!!!
Приора 797+
Не было у него никогда такой прошивки.У него все прошки Идут с Припиской Startpower /Если тебе нужен именно Паулюс купи у него Cтарповер 174dt05(на окте) Тогда кури весь топик и пробуй все какие тут выложены ,а так авторскую никто не выложит .
Калина 797+
Ты же из из Питера ,а что к Шуне не судьба заехать ,он сделает всё красиво!
Проблема с блоком 1118-3763040
Вот ,читай ,тамже и ПДФ_чик на это чудо имеется . А ставил ,тоже интелектуальный ключ ,вроде ипсис ,уже не помню номер ,давно это было ,но в другом корпусе (ТО220 ,пришлось поизвращаться тогда .но при умении и навыках паяния смд компанентов можно изгаляться спокойно!) http://www.chipdip.ru/product/vn5016ajtr-e/
Калина 797+
Совсем без ДК не выйдет ,бош не может работать совсем без ДК,первый лучше оставить ,а вот второй можно и не устанавливать ,ну если перед этим не скорректировать конфиг в софте или залить софт под Е2 .также можно и програмно утключить работу ДК1 ,но присуствовать он ДОЛЖЕН!
Приора Январь 7.2
да ,так заложено в алгоритме .Эбу получил запрос на включение муфты компрессора кондиционера и включает реле компрессора и следом основной вентилятор СОД. Если доп вентилятор установлен ,то он должен включаться от датчика давления фриона ! также в январях ,после отключения муфты (принудительно кнопкой )Вентилятор будет еще работать около минуты ,потом отключиться .Доп вентилятор может работать после отключения до нескольких десятков минут ,пока давление в системе не придёт в норму .основной вентилятор в январе (кстате задаётся программно значение )при включенном кондее должен выключаться при определённой скорости авто ,обычно там уставка около 65-75 км в час(зависит от ПО ,и прочих шаловливых ручек ,которые не всегда понимают зачем это надо и заганяют эти цифирки в нереальные значения .) зы:в январях 7.2 очень много чего можно настроить для нормальной работы муфты ,практически во всех ПО там усреднённые параметры стаят .Более менее с этим в DO софтах ,а вот в DM -швах полный !
Левая ,рядом должна быть точно такойже как правая. А так ,это сборка мосфитов ,там два или один в корпусе ,не помню уже с обвязкой ,т.е с драйвером управления внутри .Я ставил обычный мосфит вместо этой микры . Причина сгорания ,ищи коротыш в проводке ,общая обжимка управления по плюсу(желтый провод ),находится в районе крепления салазок заднего левого сидения. также ,если авто седан ,то проблема может быть в жгуте который проложен по коромслу багажника ,там на переходе багажник-кузов обычно перетирается.!
Прошивки Январь 7.2
В начале темы много было прошек выложено ,некоторые не плохие!
Калина 797+
не ,так не пойдёт! Сперва давай так :Какое Авто и с каким ДВС .Какой ЭБУ и какое в нём ПО .евро сколько ? зы:Зы ,а зачем ты её без ДФ туда влил ,это собственно были наброски ,для последующей реализации в качестве шаблона ,а дальше её каждый (кто конечно умеет )под свои реалии подрехтует как надо! Потом что там включилось и где выключилось ? Конкретику давай ,а не обрывки фраз!(иначе и ответы будут такие же )
Калина 797+
Теорию учи сначала ,в чем разница Бош 797 и Бош797+ !!! тогда сразу все вопросы отпадут сами! Есть ,их у авторов покупают!
Прошивки М74
Спасибо за помощь !!! с наступающими праздниками !!!
Прошивки М74
Всех с наступающими праздниками ! просьба небольшая :Нужен сток под Е2,прошивку прилагаю ! I444CI07.rar
На какое авто ставить собираешся данный блок и скаким ДВС ? зы:Кондиционер ,включить в ПО не проблема ! данное ПО для обычного Боша 797 ,а не плюсового(причем при заверении самого Автоваза-глючное!) ,ты там ни чего не перепутал?
найди 101CR01 или 02 это стоковая под Е2 блок хоть какой ,бош м73 январь 7.2???а лучше номер ПО дай с этого блока !!!
Прошивки М7.3
Попался калиновский М73с наклейкой ДПКВ ,ПО 303СF06 .Вскрыл ,разница в канале обработки сигнала от ДПКВ .В старых версиях стояла одна микра ТА8025,сейчас ставят операционник сдвоенный L2903 .суть у данных микрух одна ,обработать сигнал от датчика и выдать в процек меандр .Вот и всё отличие в блоках . Успешно было залито туда другое ПО (без каких либо заморочек с ...ДПКВ или БЕЗ ?!),авто завелось и катается по сей день ! зы:Процессору всеравно кто и как будет обрабатывать сигнал с ДПКВ ,ему важно чтобы на нужной ножке был меандр ,И ПО тут не причем !!!
