Андрей1117
Весь контент Андрей1117
  1. Та что первая ,и есть без ДК !Отсечка там 6250 ,мой редактор позволяет только до 7200! остальные с ДК последняя не для приоры ! зы:ну если ты их действительно купил у Паши за свои кровные ,что же ты не попросил чтобы он тебе сделал под твои нужды ?!
  2. Взаимозаменяемы ,только надо блок чутка доработать ,и всё будет работать как с 317 так и с303 софтами НО!!!Только для Ителмы! зы:Из автела сделать ителму при помощи перепайки нового проца ,да можно .всё работает без проблем ,в своё время когда нечем было шить залоченные автелы ,именно так и делал-менял проц на новый !
  3. Купить отвертку крест и головку на "8"и Главное не лениться !!! Можно блок и не снимать с авто (если у тебя действительно то ,что в подписи ), а докупить разъём ,как уже советовали и перед каждым репрогом ,вставлять его в ЭБу вместо родного и шить блок .А лучше всетаки снять с авто (там делов -то на пять минут и спокойно на столе прошить !!!)
  4. В твоём блоке управление только по 68 пину ,29(вторая скорость )там деталюшки на плате не запаяны!Включить-то можно ,только толку от такого включения ?!!! Сперва блок нужно малёк доработать ,допаять ключик BSP67(77 )и резачёк на 1ком(СМД тип 0603)Но как выше уже отписались ,при таких режимах ,вентилятор будет работать вечно!пусть твой друг ,термостат лучше поменяет ,нефиг городить колхоз !
  5. ну это замечательно ,вот тут авторитетный человек тоже отписался на этот счет ,а ему я верю: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25460/page__st__220#entry399562
  6. ну если есть таковые ,то пробуй .авто и их водители все разные !зы:И профиль заполни полностью !
  7. Нет ,мой на PL2303.Но ,если разговор про винфлешер ,то вкладка я7.2 и я5.1 соединяются и шьют эти ЭБу.А вот м74 -не хочет,но у меня и времени особо не было разбираться ,блок был в руках всего на 10мин!
  8. Смотря что было в твоём боше ,ПО какое там было?Атак ,да ,можно ставить ,будет работать . Значит так ,если ПО было 101CR01(02)то оно Е2, а твой М73 -Е3,будет ошибка по второму ДК! также если нет ДНД,то тоже будет ошибка по нему ! если ПО было 104CR02 то всё будет работать нормально !Короче ,ставь блок на авто ,если что-то вылезет в плане ошибки ,пиши подскажем ! Покури данный раздел ,она где-то есть ,кто-то выкладывал её !
  9. Вот тут почитай ,вроде про него дебаты :http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37276/
  10. У всех 303_их версий(у 317 тоже) ,в разделе Пуск одинаковые калибры ,все они с косяком!просто наши гуру ,которые рулят в данном аспекте очень хорошо ,или не хотят этого замечать или считают ,что тот продукт который они представляют и так пипл схавает ,а на все вопросы везде ,не только на этом сайте ,ответ:чини своё ведро или типа прошейся у проверенного или рекомендованного спеца!
  11. именно так ,достаточно открытьв редакторе пунк "Пуск" и сразу станет ясно ,что там не так !эта фича пошла еще с 317 софтов и никуя её никто не решает ,типа пару сек.крутить стартером это норма ,а никуя ,если грамотно всё там построить ,стартует лучше чем Я7.2 в любую погоду .Дерзайте!(небольшая подсказка в 308 софту)
  12. Бюджетный ваиант есть на офф сайте инфиниума : http://www.infineon.com/cms/en/product/microcontrollers/development-tools,-software-and-kits/c166/xc166-development-tools,-software-and-kits/software-downloads/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab6b50fe07c9 Качаем загрузчик(MemTool V4) и конвертатор из бин в хекс (MiniMon),подключаемся к блоку и пробуем.Из источника с лк -форума ,кой-каму удалось это сделать .правда шьёт долго около 25мин.Пробуйте ,а вдруг получиться. второй вариант ,качаем новый винфлешер ,там появилась вкладка М74 ,пробуем также (мне уалось только соединиться с ЭБУ ,дальше ошибка связи или адаптера )
  13. На вид вроде ничаво,ну чтобы с кондеем было Ок ,чутка подправил ,пробуй: b174_AC.bin
  14. Всю эту Ахинею от АвтоВаза , терли -перетерли на лк-форуме непоразу,Понаписали там такого ,что жуть ,аж на 6тыс постов .славу богу ,мы (модеры )не выдержали и прикрыли весь этот бред ! Люди разбирали данные "дизеля "ставили нормальные ,подобранные по зазору поршня и двс (если конечно голова нормуль)шептал псле этого как хороший 16_ти клоповик !В основном ставили группу Е и иногда Д . промер нового двс (сразуже из салона )показывал явно не то что снизу было проклеймено .Снизу у них там как по мурзилке везде В -С-С-В или наоборот ,клеймят похоже так на глазок лишь бы в Ту угодить.-уродци .
  15. Страхуешся ,я же тебе на лк написал уже какой ставить!!!
  16. ну если на Январе нормально работает ,залей в Бош прогу от 124 мотора (109dr02)и смотри что получиться . можно и 105DR09(она Е2) зы:Можно любую в твой Бош заливать ,главное чтобы прошка была для плюсового блока (твой именно такой )
  17. Вот ты "молодец"!Чё авто по фотографии чинишь ?! Нахрена тогда весь этот кипишь поднял ,раз ни фига не знаешь что и где в авто ?!!!
  18. На м73 запуск лучше не будет ,особенно на холодную маслает долго ! а так 317_й ,не был никогда калиновским ЭБу (у КАлин 303_е!)это ПП (13-15_шки) Что надо ,надо искать прошивку для 1и5 двс ,но таких в природе ,стоковых ,не было !значит покупать тюненую ,где ,-думай сам !(на форуме ,если капнуть ,были наработки !) авто какое ,двс ??? Востановить можно ,залить туда то ,что было изначально ,-сток для данного 7.2+! поставил А373DA02_E-0,куда и зачем ???
  19. Вот ,держи .Дк2 отключен-можно снять с авто совсем ,ДНД также отключен в комплектации и ошибки тоже ! Да ,еще температуру карлсона сделал 101вкл-97выкл (нефиг двс кипятить до 105 гр !) А так можно было взять софт 105(DQ)DR09-он Е2. b109dr02_е2_ без ДНД_101-97.zip
  20. Пока будет ключ с обучающим чипом торчать в замке ,будут высыпать данные ошибки -это нормально .С АПС всё впорядке!
  21. Прошивка с поста №17 ,На базе стока ,поднят уоз на 2,5гр ,всё остальное как на стоке !С кондеем будет работать ,но хренова (режимы вкл-выкл Муфты не отстроены там,короче практически сток !) ну а твой раcход по городу ,даже очень не плохой ,зима всётаки на дворе да и скорость средняя по бортовику наверно не больше 17-20км/ч-отсюда и расход .
  22. Да, кривая программа-редактор(выкинь её нах..) !
  23. Для чего ? ps:На Калине ,в руководстве по эксплуатации сказано ,что печка должна работать в движении на минимальной скорости ,т.е включи на единичку . (Моторчик печки на первой скорости практически не слышно ) зы:Судя по аватарке новичёк,тогда тебе дорога на сайт всех калиноводов (lkforum . ru )там много интерессного для себя вычитаешь !
  24. блин ,что лень немного форум пошерстить .две страници назад в посту №591 выкладывал прошивку .там же и отзыв есть на неё! а ваще ,надо было в соответствующей теме спрашивать ,там бы точно ответили \ПО. всё-таки Калиновское!
  25. начни например с таких для Приор:B174DT05 или 07 (это серийные стоки ).разница будет ,хоть и небольшая,но в лучшую сторону . ну а после ,обращаемся к Виктору(Ledokol)за хорошей прошивочкой!
