Весь контент Андрей1117
БОШ 7.9.7+ не выходит на связь.
У меня такой случай ,чел покупает новый(в магазине!!!) , бош со стикером на крышке с ПО 101СR01 .вскрыли ,а там январь7.2+! Скорее всего там плата от автела М73 !фото платы от этого боша ,плиз!!!
Я бы этот блок ,да этому продавцу в одно место плошмя впихнул бы!!! не бывает таких причуд у Бошиков ,тебя развели похоже!
Прошивки Bosch 7.9.7
Те кто их "крутит",обычно пользуются специальными программами-редакторами .В них открываются карты калибровок и параметров .там все деяния и происходят.А копать машинные коды ,это наверно к хакерам ! лучше выложи исходник и тебе ,если хорошо попросишь ,подредактируют нужную область !
Eeprom
Например платной версией OpenDiagELM
Eeprom
базовый софт узнай из которого твоё чудо сделано ,там и найдёшь искомый ЕПРОм ! (У калиновского М74 не было стокового софта с такими идентами!)
Прошивки М7.3
За тульский не скажу ,не пользовался таким .А вот по ст10 такой расклад : 1.если прошивка 896кб то выбираем вкладку Микас-11ет и ей пишем . 2.если 576кб,то М73 ! первый и второй способы только для Бут режима(те с перепайкой резака )и только для Ителмы ! Автеловские можно перевести в Бут ,но НЕ читать и НЕ писать !!!Всё что можно в таком режиме для Автела ,это установить с ним связь и нажать вкладку Очистить Епром (если нужно удалить ИММО из епрома ,так можно -прокатывает ,проверено лично!) Соответственно и читать также можно Ителму ,Если под вкладкой Микас11ЕТ то вычитывает 896кб ,под М73-576кб !!! Также под вкладкой Микас-11ЕТ заливаем размерности в 832кб вычитанные Чиплоудером ! (ваще у ст10 много скрытых возможностей ,многие даже и не знают их ,например можно с Бошем 797 им работать )
Прошивки М7.3
titanium,забыл спросить ,а чем загружал ,загрузчик какой у тебя?
Ищи причину(проблема стара как Gовно мамонта и давно решена )в железе ,это дешевле будет чем ковыряться в прошивке! зы:ну что же все такие лентяи ,сразу дайте ,да оключите ?!-Нет там этой ошибки на исправном железе!!!
Прошивки М7.3
Разные размеры ,для разных типов загрузчиков .Криптованные это для СМС-загрузчика ,комбилоудера .Все остальные загрузчики только декрипт 576или 896кб .То что запускается и сразу глохнет ,это ЕПРОМ .Просто почисти его и дальше действуй так : 1.Вкл зажигание ,сброс иницилизацией и следом сброс ошибок . 2.выкл зажигание (ждем когда отсчелкнуться все реле -10-15сек ) 3.вкл зажигание и только сброс ошибок и старт .В момент старта чуть приопить педальку (не дать ей заглухнуть )как только процессор пропишет таблици адаптаций в епром ,все заработает нормально ! данный способ мною оробован много раз и все разы успешно !
Как вариант поменяй на 101CR02 если не поможет ,то ищи подсос во впускном тракте .(как вариант на первых Калинах проблема в переходном пластиковом штуцере, которым соединяется шланчик большого круга картерных газов с гофрой.там в штуцере возможно заужено отверстие !)
БОШ 2104-1411020-10 на Калину 1.6 8v
Переобучи систему (если конечно ключик обучающий имеется )и данные об иммо сами пропишуться в епром ЭБУ . А лучше оставь как есть ,не дай бог ,ключ-брелок откажет (а отказывают они очень часто ),вот тогда репу почешь где-нить в лесу или далеко от дома !
Калина Я 7.2+
Не ,ну этот список пускай сам ищет и вникает затем то что найдёт .я же только направление указал и не более .
Калина Я 7.2+
всё на форуме лежит ,надо поискать . для конвертации :J7+_Converter и Сtp321 и еnigma_new(для получения файла 64кб после редактирования в сtр) этого набора для начала хватит! откатанную?!-ну тут я врятли помогу ,проще тогда купить ,например у Ledokol_a !
Калина Я 7.2+
конвентировать её программой до уровня 7.2 и отредактировать в редакторе .затем опять конвертнуть её в 7.2+ .
Приора 797+
А нужно как-то узнать (просто их там много по ДК и все имеют своё значение )!Нормально продиагностируй авто! Ошибка сразу вылезает на той прошке ,которую ты указал ранее ,или со временем?
- Приора 797+
Калина Я 7.2+
Ясно ,тогда нужно вскрыть блок (нужно фото платы !)
Прошивки М7.3
в моей практике ,как правило это (даже на новых авто)причиной были Рикоровские ДПДЗ .они долго не работают или дерганья на малом газе или плаванье оборотов когда температра за 90 гр у двс !(Имхо, -как вариант) пропуски ,это ИКЗ смотреть катушки на приорах нынче ..овно !
Калина Я 7.2+
Прошивка в эбу стоковая ,или ты её по идентам на крышке блока прочитал? тут дело в том ,что уже неоднократно попадались такие блоки на крышке которых надпись что там типа 201СР57 ,а при считывании внутри 317DA02 . если внутри (во флеш)тоже самое что и на крышке ,попробовать переписать блок ,залив туда снова сток ! также данная ошибка появляется в результате некорректного конвентирования из прошивки для Я7.2 в я7.2+!(например при конвентировании были разные софты !)
Прошивки Bosch 7.9.7+
сколько ,город /трасса,режимы езды ,(толкания по пробкам и езда от светофора до светофора) ?-цифры озвуч! судя по твоей прошивке ,авто далеко не новое ,тут нужен подход сперва к железу (клапана ,компресия )ну и данные с диагностики(давление в ТС ,электрические параметры некоторых датчиков ДМРВ ,ДК ,РХХ, ДПДЗ) а уже потом будем говорить о том стоит ли ваще прошиваться!
Прошивки М7.3
Согласен ,можно и пообсуждать ,Но тогда это выльется как с темой Январь7.2+(дообсуждались там на предмет что и как и из чего берётся в своё время ,-взяли потёрли тему целиком ) Здесь будет тоже самое.Сейчас набегут ТЕ ,кого мы оставляем без огромного заработка и начнут ставить минуса ,а потом плакаться как трудно клиента стало разводить на бабло!
Калина Я 7.2+
Это форум ,а не базар .сюда люди приходят найти ответ на интересующий их вопрос . Тут очень много кричащих ,которые мол без заработка остались совсем из=за таких как я или тех кто тут вываливает якобы авторские продукты . С таким расчетом ,давайте все темы прикроем ,это же авторские продукты рожденные в муках.А дальше расставим палатки и будем втюхивать друг-другу своё творчество!
Прошивки М7.3
Ни одна из 317 и 303 НОрмально Не заводится ,долгая прокрутка стартером !(особенно при температуре ниже 0)Была попытка поднять этот вопрос ,в одной теме человек как-то обмолвился об этом ,но никто ,повторяю НИКТО не предал этому значения . Хотя проблему там решить ,как пять пальцев.... ,но видать это никому не интерессно! В той что ты выложил SL07_v3.9 есть Бальшой косяк ,Адактовци там в своё время перемудрири с прошивкой очень . Типа он Е2 а на самом деле получилась Е0.в комплектации стоит именно это значение и в калибрах также ,а вот ошибки соответствующие по ДК1 забыли убрать!
приора проблема с репрогом м73
ну если есть знакомые мастера ,которые ремонтируют мобильники ,то сделают на раз-два (тебе только надо вскрыть корпус аккуратно ,удалить заклёпки ).у таких есть и специальное оборудование и надеюсь,мастерство и опыт!
Нет ,в Я7.2 процек С509 а тут СТ10F273 / я заказывал тут :(остался только адрес почты ,когда переписывался с поставщиком .попробуй напиши на него )st10ecu@yandex.ru
