Андрей1117
Весь контент Андрей1117
  1. Не плохая задумка !кстати ,автор вроде господин Маслов ,не тот ли ,что Стеваз придумал ? Микрухи ,там плохо просматриваются ,но одна там FTDI_чип,для виртуального компорта ,две маленькие на выходе ,-думаю одна к_-лайник ,другая драйвер САN_шины,а вот третья -хз что ,но думаю процек для работы с протоколами и подстройки временных и прочех засад!
  2. Это даже очень хорошо ,но если тыкаться постоянно по пробкам,как уже писал уважаемый Pavel_4uv ,то врятли получишь такие цифры .
  3. Вот попробуй ,лепил из одной прошки(которая тут фигурировала на первых сраницах)под конкретные запросы человека . Прога поддерживает работу обоих вентиляторов СОД,поддерживает работу Кондея ,Дк1 в программе не учитывается ,НО!!!должен присуствовать на авто ! расход получился такой :город-8,7.трасса-5,8 B101CB01_Ac_2vent101_nolz.rar
  4. Что-то немного не до понял что на что .Тебе нужна прошивка на приоровскйи мотор или всё-таки на 8_ми клоповый Калиновский под твой тип Января?
  5. порядок в твоём случае таков : 1.Доработка блока 2.заливка флеш и заливка чистого( если нужно чтобы небыло метки об ИММО) Епром.(если епром не беспокоит ,то пишем только флеш!) 3.вернуть всё в исходное состояние (имелось ввиду те резаки которые перепаивал) 4.обязательно после сделать иницилизацию ЭБУ на авто !
  6. Глянь резиновые заглушки на пластиковом впускном рессивере.возможно они уже потрескались и через них подсос воздуха идёт .Также попробуй отсоединить шланг идущий от КПА к ДУ (на ДУ штуцер на время заткнуть)
  7. Ну так этож форум создателя этой прошивки !Это как в Тулу со своим самоваром!
  8. Иденты с ЭБУ в студию!(странная Приорка у вас там ,имеется?!)
  9. Ну так надо было выделить как цитату ,а то создалось впечатление ,что ты сам это написал !
  10. На скока поднять отсечку ,в данном тобой файле больше 7,5 не выставить -потолок!
  11. Уважаемый idtmark,сходи на страничку №1 (пост №10)там то что тебе нужно !!! А про М73автел ,ты так больше ни кому не говори !!!Лекарство для данного блока совсем рядом ,всего-лишь надо внимательно форум почитать!
  12. Сейчас встанем в круг и зальём по пионерски!:) держи ,и залевай.для калины на Я72_калина без дк (чутка подшаманеная мною для адекватной работы с кондеем и нормальным включением вентилятора СОд) зы: yura-erohin,почитай тему с самого начала ,там много чего интересного есть! I201RX15K_NoDK.rar
  13. Пойдет ,но только для Калиновского Января !В твой январь только ПО на базе 204_го софта . Ищи прошивки на основе 204DMxx или 204DOxx! ps:и профиль не помешало бы заполнить ,бомжей тут не любят !
  14. прогу -то откуда тиснул ,если с форума качнул ,то я её глянул .всё должно работать ,правда режимы кондея там ,да -жуть а не режимы (прога сделана на DM_вском софте ,оттуда такие закидоны по кондею) Вентилятор должен включаться (по 68пину ,в калине малая скорость )если не работает смотрите цепи управления минимальной скоростью(возможно дополнительный нагрузочный резистор сгорел ,вот и нет малой скорости .также преды на планке реле посмотри -тот который 30А) А ваще нахрена ты влил в 1и4 мотор прогу для 1и6 мотора ,да еще иот десяточного мотора?! . вот держи ,пробуй ,ставил одному летом ,как подмену на январь 7.2_21124-ххх-32,прога сделана под мотор 1и4 . 11194_Я7.2.zip
  15. Блок Январь7.2 или такой:2111-1411020-82 ,или вот такой :21114-1411020-32 Программулина состряпана на софте DM52 (напоминает одну из ранних прог одного товарища с окти ...)
  16. зачем тебе полная маркировка ,Плюсовые боши для 16_клапанников -самые универсальные блоки!(не важно что там будет в конце сирийника да и в начале тоже :хоть 21126-ххх или 11196-ххх-одно и тоже внутри!) в данном случае достаточно того что было залито на данный момент в блок ,сток или еще что,чтобы правильно советовать ,что в дальнейшем ему пробовать .
  17. Пробуй ,едит зачетно : I201CD57_tun.rar
  18. плюсовые все одинаковые по железу ,разница только в том что одни для 8_ми клоповых ,другие для 16_ти .Последнии можно ставить куда угодно с ПО для данного мотора !
  19. Попробуй для начала 204DO57 залить в блок ,если и с ней будет всё то что выше озвучено,тогда более тщательно копать дальше авто !
  20. Что на данный момент зашито в блок ? кидай прошивку посмотрю что там с кондеем у тебя не так (январь можно хорошо настроить для работы с кондюком )
  21. Всё правильно ,трёх микрух достаточно ,вот собственно схема такого адаптера .
  22. надпись дпкв говорит лишь о том что в блоке установлена новая микросзема -драйвер датчика коленвала .Даже если зальёшь в блок прогу от обычного блока ,с ним ничего не будет ,авта просто не завёдется . вот фото такого блока !в красном кружечке новая микрушка для работы с ДПКВ)
  23. Спасибо ,я так долго ждал хоть одного вразумительного ответа ,что давно уже купил оф.версию.
  24. это как так ,у тебя приоромотор ,а прога от 1,4 двс калины ?-во шутники на ВАЗе!
  25. Лукич,малоли что написано на крышке блока ,тебе вроде (если конечно это ты был )на лк_форуме уже отвечал по данной проблеме! Прочитай блок прогой диагностики и напиши что конкретно там внутри с завода залито!!!а уж потом точно скажем ,что тебе туда залить (хотя то что выше посоветовали уже хороший вариант!)
