zuc
Модератор
Весь контент zuc
  1. вроде от елантры без иммовые, ищи стоковую от елантры. она без иммы
  2. zuc ответил megaelectrik тема в Mitsubishi
    давление топлива может вытягивать такую ошибку
  3. 1)исключи мозги, подмени на янваврик, ну а так всетаки стук клапанов дд тоже ловит. 2) в вообщем звон клапанов слышно при перегазовке
  4. 1)какой блок-автел,ителма 2) каким способом определяешь обучение?
  5. ты уже физически поменял микросхему выложи по микасу - посмотрим. может что подскажим
  6. да впринципе тыщю раз менял пылник без мойки гранаты, ну вкрай оботру тряпкой видимую смазку а поверх новую Шрус РеМет
  7. дело в плохом контакте, вот бы еще модель двигла
  8. а как состав смеси в эти контрольных точках отличается, если отличается вот и нуно рхх по разному
  9. тема снову поднимаю, тоже хочу купить уз может ктонибуть сказать про эту http://www.ardio.ru/uzvan.php
  10. прокури все посты и поймешь
  11. что то логику незацеплю, расжуй пожалуста если можешь
  12. да просто хотел сказать а потом передумал, надо чтобы автор указал версию прошивки или вообще выложил лог, а то сопли жуем
  13. :AllSmail (25):
  14. если с обраткой значит у тебя 1.5литра,а у нее норма при включеном регуляторе давления топлива 2.4 а с отключеным вакуумом 3 атмосферы
  15. zuc ответил Yahska тема в Mitsubishi
    пока непрогрелся второй первый уже начинает скакать?
  16. тогда какая кореция по дате? а является ли в реале смесь бедная, т.е. подлей в коллектор бензы чуть и посмотри лямбда вверх поползет? может лямбда замерзла или сделфй как постом выше, дк должен должен вольтаж вверх на повышение давления если есть обратка 1)какая версия прошивки 2) какую именно ошибку по дд, ацп дд на хх на 2000рпм, 3000рпм
  17. каждый автор идентификацию по своему делает
  18. при плавании оборотов рхх как гуляет. т.е посмотри при увеличении RPM рхх шаги увеличивает или уменьшает
  19. а почему ты исключаешь неисправность самих датчиков
  20. 1)Саныч про 0.3 волта, это как тестером чтоли на пин дпкв,про давление в рампе наверное глупо советовать посмотерть наверное уже проверил? 2) григ: Потом подвесил ДПДЗ сбоку ДП ---- что такое ДП
  21. топливная рампа как понимаю без обратки, если не ошибаюсь там давление должно быть 3,4 атмосферы
  22. вот с этого и надо было начинать, а уж потом карболин разливать, и вообще карболин не лей, вспыхнешь. водичка" желательно газированная"
  23. а с другой стороны, раз эбу не видит синхры. так может она до него не доходит, осцил цепляй в разьем эбу
  24. попробуй на дпдз от минуса акума массу зацепить, только смотри в дате ацп дпдз как на это реагирует
