UNick
Весь контент UNick
  1. Параметры красивые, на что жалобы сейчас? Снимите лог диагностики OpenDiag чтобы можно было посмотреть в работе. И озвучте компрессию.
  2. Да хоть этой http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27244/
  3. Да и привести аппетит машины хотя бы к одному ведру перед прошивкой.
  4. А сюда сцылку или название.
  5. Проверяй контакты и обжимку проводов ДПДЗ. Пролей разъём ВД-шкой.
  6. А после всего параметры можно увидеть. Да, а сам клапан адсорбера не заклинивший?Заглушить шланг и посмотреть на параметры.
  7. до -30 лаевская проверено работает, ледокола при таких морозах не пробовал, у нас они редкость.
  8. Из актуальных и работоспособных 100%: J5D13LAI_65 - LAI-евская new_J5V13I02(LX) - Ледоколовская Рейсинг 1.5 J5v13i02 - Паулюса и т. д. из свободно доступных
  9. Плохо!Ну да ладно, проверьте разъём и контакты ДПДЗ, у вас ацп плавает, а может сам датчик поменять. И по параметрам присутствует подсос- ищите где негерметичность-вакуумник, рег. давл. топл., клапан адсорбера(его шланг можно заглушить и так поездить)..
  10. А зубья на диске там все целые?
  11. На сколько зашкаливает за 3? какой предел давления?Если меньше 4-х бензонасос под замену при условии чистых топливных фильтров.
  12. Как то звучал вопрос об отключении форсунок во время работы двигателя, вот ещё одна функция не работает-управление ИМ-реле бензонасоса не управляется при раб. двигателе а было бы не плохо реализовать. блок Я5
  13. И здесь ничего нет? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/277/
  14. пост #2567
  15. Наверно не так выразился - вернее без снятия стрелок?
  16. Панель Автоприбор с узким окном с однократным тестом при включении. Стрелка тахометра останавливается на 500об. соответственно показания врут в +, при тесте стрелка на такой же угол переваливает за предел шкалы. Ув. гуру есть возможность вернуть её на место без разборки?
  17. http://jetta-club.org/topic/386-%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%A1%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA/
  18. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15565/
  19. Напряжение АЦП датчиков изменяется не непрерывно а имеет дискретизацию. И если попадаешь на границу отсчёта то показания могут прыгать 0.48, 0.504.. также как и с оборотами КВ 800-840-880...
  20. Если 1 кг\см2 на ХХ и при прогретом движке то это нормально, смотри как сказали выше проводку, если сней всё норм. то меняй датчик.
  21. Она. MC34063A-D.pdf
  22. А может сначала почистить ЕЕпром и сделать инициализацию. А сам вентилятор рабочий? проверяли?
