UNick
Весь контент UNick
  1. У тебя большой расход воздуха для ХХ.Как проверял метки? Склоняюсь всё-таки к фазам ГРМ.Ставишь КВ на метку, РВ должен стоять на метке, проверякшь в лючке метку на маховике.На реперном диске напротив ДПКВ должен стоять 20й зуб считая от пропуска против часовой стрелки. Если валы стоят на метках а реперный диск не попадает на 20й зуб снимай его и шкив КВ и смотри не срезало ли шпонку или не провернуло на резиновом демпфере репер. P.S.А в opendiag выбери пользовательский набор параметров и поставь галочки над нужными. а то скрины неинформативные получились.
  2. И проверьте метки ГРМ, хлопки во впуск не есть хорошо.
  3. Вот и ответ на вопрос.Подкиньте исправный да и ДПРВ заменить 5мин. делов.
  4. А как себя чувствует ДМРВ? Попробуйте подкинуть исправный. Бывает при вкл. зажигания ДМРВ показывает расход воздуха, а коленвал ещё стоит- вот и ошибки.
  5. Заткни шланг абсорбера, ВУТа и смотри дальше, давай данные дигностики на ХХ как выше писали или выложи log OpenDiag.
  6. А вакуумник не свистит? проверь на герметичность.
  7. Да, КПА - это клапан продувки абсорбента..
  8. да возможно! проверь сам КПА часто залипает в открытом состоянии.
  9. Раньше не плавали?
  10. подаешь все плюсы одновременно и читаешь или пишешь флеш. перед каждой операцией передергиваешь питание.
  11. Данные диагностики в студию! в каких пределах плавают? А так помыть дроссель. РХХ как поживает?Проверить клапан продувки адсорбера.Тяжело догадываться.
  12. В версии 1.3.5 коррекция СО уже работала. волька, а что мешает загрузить последнюю версию?
  13. А если остановил диагностику, сохранил лог, а затем надо запустить- не возвращаться же к выбору блока закрывая окно - это первое. С другой стороны при выборе блока хочется чтобы включилась диагностика и нажимание F1 кажется лишним, но это если запускаешь этот блок не в первый раз. А если выбрал ЭБУ в первый раз то нужно отметитить галочками параметры для просмотра, то придётся диагностику остановить.как-то так - двоякое мнение.
  14. Это сообщение не ТС, поэтому его видимо проигнорировали. А по теме: Kharchina а почему у тебя ацп канала детонации 0.46В? двигатель то вроде не заведён.
  15. А на герметичность(протечку) форсунки не проверили? Сними, проверь на герметичность под давлением, если на сопле появляются капельки бензина-форсунки в утиль-так и определишься сколько штук заменить.
  16. http://www.chiptuner.ru/content/romecu/
  17. Нет, опечатки там нет.Дело в том, что напряжение меряется при отсоединённом от ДМРВ разъёме и 5 контакт это вход для датчика поэтому там при разомкнутой цепи будет порядка 4-5В, но это не напряжение питания. Таким образом проверяется входная цепь на замыкание или обрыв.А 0.996В будет при подключённом разъёме. Про 4й контакт есть замер пониже в описании.
  18. Может всё-таки гайка на 6..... и профиль заполните!
  19. Желтые форсунки для другого мотора и ЭБУ под давление 3.8. У вас должны быть серые(6238), бирюзовые(...996), бежевые(6393) или чёрные (...502).
  20. Прозвонил, звонятся 2-4 и 3-5 накоротко, видимо на заводе перепутали провода.Всем спасибо.
  21. И при переливе тоже колбасить будет. Если форсунки поставили того же типа, тогда ищите там где ваша рука прошлась, а если другие то в прошивке править надо.
  22. Тоже об этом подумал, но где гарантия что на 3-м жесткая земля,вечером прозвоню, скорее всего придется разбирать.
