Весь контент UNick
Приора 7.9.7+ ошибки ДМРВ и РВ.
сорри, не учёл.
ваз 2114 плавает холостой ход
У тебя большой расход воздуха для ХХ.Как проверял метки? Склоняюсь всё-таки к фазам ГРМ.Ставишь КВ на метку, РВ должен стоять на метке, проверякшь в лючке метку на маховике.На реперном диске напротив ДПКВ должен стоять 20й зуб считая от пропуска против часовой стрелки. Если валы стоят на метках а реперный диск не попадает на 20й зуб снимай его и шкив КВ и смотри не срезало ли шпонку или не провернуло на резиновом демпфере репер. P.S.А в opendiag выбери пользовательский набор параметров и поставь галочки над нужными. а то скрины неинформативные получились.
Падают обороты при плавном открытии дроселя
И проверьте метки ГРМ, хлопки во впуск не есть хорошо.
Вот и ответ на вопрос.Подкиньте исправный да и ДПРВ заменить 5мин. делов.
А как себя чувствует ДМРВ? Попробуйте подкинуть исправный. Бывает при вкл. зажигания ДМРВ показывает расход воздуха, а коленвал ещё стоит- вот и ошибки.
Заткни шланг абсорбера, ВУТа и смотри дальше, давай данные дигностики на ХХ как выше писали или выложи log OpenDiag.
Mitsubishi Lancer 9 1.6л 2006 г. провалы оборотов
А вакуумник не свистит? проверь на герметичность.
Плавают обороты на приоре
Да, КПА - это клапан продувки абсорбента..
да возможно! проверь сам КПА часто залипает в открытом состоянии.
Раньше не плавали?
Нет связи с Я5.1.1
подаешь все плюсы одновременно и читаешь или пишешь флеш. перед каждой операцией передергиваешь питание.
Данные диагностики в студию! в каких пределах плавают? А так помыть дроссель. РХХ как поживает?Проверить клапан продувки адсорбера.Тяжело догадываться.
Не корректно отображается праметры
В версии 1.3.5 коррекция СО уже работала. волька, а что мешает загрузить последнюю версию?
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
А если остановил диагностику, сохранил лог, а затем надо запустить- не возвращаться же к выбору блока закрывая окно - это первое. С другой стороны при выборе блока хочется чтобы включилась диагностика и нажимание F1 кажется лишним, но это если запускаешь этот блок не в первый раз. А если выбрал ЭБУ в первый раз то нужно отметитить галочками параметры для просмотра, то придётся диагностику остановить.как-то так - двоякое мнение.
- ВАЗ 2110 проблема с диагностикой.
Дергается На Малых Оборотах 2110
Это сообщение не ТС, поэтому его видимо проигнорировали. А по теме: Kharchina а почему у тебя ацп канала детонации 0.46В? двигатель то вроде не заведён.
- Здравствуйте. Нужна Помощь
- Связь Бош1.5.4N
Ваз 2110 Низкий Уровень Дмрв
Нет, опечатки там нет.Дело в том, что напряжение меряется при отсоединённом от ДМРВ разъёме и 5 контакт это вход для датчика поэтому там при разомкнутой цепи будет порядка 4-5В, но это не напряжение питания. Таким образом проверяется входная цепь на замыкание или обрыв.А 0.996В будет при подключённом разъёме. Про 4й контакт есть замер пониже в описании.
Lada Kalina Me 17.9.7
Может всё-таки гайка на 6..... и профиль заполните!
- Ваз 2113, Дв. 1.5, 8Кл., Январь 5.1
Доводчик Chameleon Pwc-4
Прозвонил, звонятся 2-4 и 3-5 накоротко, видимо на заводе перепутали провода.Всем спасибо.
- Ваз 10
Тоже об этом подумал, но где гарантия что на 3-м жесткая земля,вечером прозвоню, скорее всего придется разбирать.
