megaelectrik
Весь контент megaelectrik
  1. там 5 дадчиков 2 первых пяти проводных 2 вторых четырех проводные ,и после последнего ката еще один он тоже четырёх проводной !
  2. лямбда стоит 0 258 006 986 да её трудно спутать, там такой провод длинный . в 190 канале значения B1S3 колебляться 045-047 я пологаю он не работает ? ошибка 000326 Oxegen Sensor B1S3 P0146-004 No Signal
  3. машина приехала с замениным дк, клиент говорит что его заменили день назад но чек все равно загорелся .
  4. вобщем так там 5 зондов, выпуск герметичен, . проводку проверил до блока все цело , если там нет ката какая будет ошибка ? завтра выложу полное описание ошибки .
  5. megaelectrik опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    привет форумчане ! проблема в следующем , vw B6 2005гв двиготель BLR 2,0 FSI горит чек ошибка висит P0142 Bank1-S3 меняли на новый все тоже самое, ошибка появляеться через час работы авто другие зонды при отключении ошибку выдают сразу , при отключении зонда B1S3 ошибка не появляеться !
  6. апнем тему она все ещё актуальна !!!!!!!
  7. ошибка появилась сама посебе ! смотрел через carman scan lait !
  8. ап !!! ну вы где прфи ????
  9. всем привет ! проблема в следующем , honda jazz 2006 гв дв 1.4 горит ошибка подушек C1-53 code/subcode unknown помогите расшифровать и в каком напровлении лезть ?
  10. спасибо !!!!! то что нужно . :post-6:
  11. megaelectrik опубликовал тема в Адаптеры
    доброе время суток ! поделитесь плиз схемкой шнурка obd 2 для SMS-DIAGNOSTICS шнур порвали надо залечить !!!!!!
  12. прверь проводку под ковом со стороны водителя, там есть соединения они очень часто гниют !!!! сам лично поподал не работал АБСи АККП !
  13. ну с газельками часто такое встречали делать не пытались меняли блок по гарантии ,всетаки газель !!!!
  14. парни! вобщем немогу найти штатный усилитель магнитолы , подскажите где он ????
  15. ковырял я этот уазик 2 дня , пока не наткнулся на соединение под ногами водиеля , вот там нашол тонкий провод коричневый с красной полосой он сгнил !!! что за провод я не нашлл ни где,думаю питание на всю эту хрень . Спасибо за помощь !!!! Тема закрыта.
  16. да без результатно вот что получилось кажись надо еще разок качнуть чтото не так !!!
  17. ок эльза уже стаит на компе вот тока сцука схемы не показывает ! что за хрень
  18. парни у кого есть схема маторнника и аккп???? какой монуал лучше приобрести по этой машине ?
  19. спасибо браток !!! будем капать , там целый гектар
  20. ну что имею тем и тыкаюсь, если можете помогите !!!!
  21. привет форумчане !! приташили мнена эвакуаторе vw tuareg 2006гв 3.2 bmv не работает аккп по диагностике в моторном выдает ошибки вобщем я понимаю проблемы либо с питанием либо с can шиной !!! подскажите где находяться блоки всех этих систем и если можите поделитесь схемкой !
  22. все завёл СПАСИБО !!!!
  23. спаибо браток !я вот тока блок нашол, подскажите в какой микре имошник прячеться ????
  24. извините инет тупит случайно две темы создал если можно одну удалите сори !!!
  25. megaelectrik опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    всем привет !!!! B5 1998гв AHL проблема заключаеться в том что 1.3. форсунка открыты постоянно , в блоке погорела микросхема упровляющая форсами !!! БЛОК Siemens 3B 907 557 c . подскажите чем её можно заменить ???
