romario-1
Весь контент romario-1
  1. Блок сам нашли который всем этим хозяйством управляет? Еще в проводке Японцев бывают диодные вставки которые иногда сгорают. Найти такое очень не просто так как могут замотать диод прямо в кабель.
  2. Включая автомат мы создаём нагрузку на двигатель, от сюда и расход. Нормальное явление.
  3. Соврал немного сегодня посмотрел фен 1.8 кило. "Браун" Ирландия. Пашет уже года 4 верой и правдой. Сушу им проводку в авто после луж и неудачных бродов.
  4. Да не нужна там схема, если вы в электронике соображайте. Все проверяется обычной прозвонкой дорог и замером напряжений . Мануал на микрухи я думаю не проблема найти в сети.
  5. На плафон обычно приходит плюс а минус управляется с концевиков двери, но если стоит плавное гашение света салона может быть и наоборот. Нужно смотреть по выходам с блока управления.
  6. Постоянный обычно минус а плюс подает реле.
  7. Зачем тебе схема, ищи под рулём блок который управляет дверьми там скорее всего дорога отгорела.
  8. romario-1 ответил stas_amp тема в BMW, MINI
    Форсы заколочены или давление низкое, а комп считает по импулсу открытия форсунок, вот и получается 3 литра а в реале 1.5.
  9. romario-1 ответил stas_amp тема в BMW, MINI
    При начальной работе за расход топлива лучше не браться. Уж очень многое влияет на это дело от электроники до механики и прокладки между сиденьем и рулём..
  10. Сначала мменяют катушку а потом предохранители, если наоборот могут быть большие неприятности.
  11. Скантол через елм попробуй.
  12. Смотреть дату прошивы, номер. Иметь список серийных заводских прошивок для сравнения.
  13. Я проверял только 409 версию через юсб, З11 прогонял только через ком порт.
  14. Продублируй дороги от ключей до разъёма скорее всего пистоны отвалились от перегрева.
  15. VAG COM 311 разве работает с юсб портом?
  16. Так вот почему нет искры и ошибок. Что и даже защитный диод в схеме не помог?
  17. Так у вас моторник то не чужой.
  18. Есть вариант еще проще берёте стробоскоп снимайте защиту грм делайте белым маркером риску на все шестерни распредвала. Заводите и наблюдайте как смещается это хозяйство при изменении оборотов. Очень всё наглядно.
  19. Явно обнулили бензобак со сканера.
  20. Что бы долго не лазить по схемам открывается блок ЭБУ и проверяется наличие нужных питаний на плате. А потом уже можно от туда плясать по проводам и релюхам.
  21. У меня большой дорогой фен мощность его 2.2 кило , а бывают маленькие на 500 ватт. Маленьким естественно не прогреть.
  22. Купите книжку по ПК проштудируйте разделы "использование портов и установка драйвера устройства". То что идет срыв указывает на то что вы подключились не к тому порту или не соответствует драйвер устройства. Поставте программу проверки портов и опросите нужный порт для начала. Любой USB K-line требует своего драйвера, не нужны драйвера обычно только на комовский порт.
  23. Судя по всему вы до порта ещё не добрались. Контроллер пока нервно курит в стороне. Попробуйте прогу попроще взять.
  24. Так у вас же ясно пишет неисправность,там как раз он должен поворачиатся в этих пределах между холостыми и 4000 об/мин. Смотрите сам привод или ремень улетел. Часто просто стружка в эл. клапане клинит плунжер На клапан фазовращателья подать принудительно питание и посмотреть как меняется угол по импульсам. Да и ещё момент првиод может не успевать возвращатся в исходное состояние. Подклинивание механизма или медленный сброс давления масла.
  25. А какие нужны изменения?
