Весь контент Dmitriuk
21214 2007г. проблемы с контроллером
А почему сразу "проблемы с контроллером"? Во, блин, мания у людей - чуть что - сразу контроллер курочить, прошивать, перепрошивать и т.д. Начитались всякой фигни в интернете. Вы хоть давление топлива замерьте для начала. И еще момент: насколько давление быстро поднимается после включения насоса. Если не быстро (дольше чем 2-3 сек), значит наверняка забита сетка. И если при подгазовке падает - то же самое. Может там вообще насос ко дну бака примерз. И еще не мешало бы метки на валах глянуть, может шпонку срезало.
Golf 5 1.4l TSI (BLG) 2008г кодировка ABS MK60EC1
Честно говоря, не совсем понял. Power Steering - это, вообще-то гидроусилитель руля. Implausible Signal - "недостовеный сигнал". То бишь, недостоверный сигнал модуля гидроусилителя руля. Как-то так ... А Hydraulic Unit - это "гидравлический модуль". Но тоже не понятно, то ли это модуль ABS, то ли гидравлика рулевого управления. А по поводу ABS в вашем логе: Fault Codes have been Erased. То бишь "коды стёрты". А в чём выражается вообще? Не работает ABS? И после чего перестали работать, после диагностики? А чем диагностировали если не секрет (вдруг кто-нибудь попадёт в такую же засаду)
Микротестер на МК
А там в даташите на нее есть описание команд по которым она работает. А по поводу оригинал\не оригинал - выбор достаточно большой. Я заказал оригинал, вышло не дорого - примерно 25$. Спаял адаптор (схема тоже есть в даташите), только я его чуть модифицировал - со стороны компа (линии связи с компом) не транзисторная сборка а стандартная микросхема MAX232. Плюс, предусмотрел возможность переключения линии связи с COM на USB (микропереключатель на плате). Схема подключения тоже есть в даташите. Правда к ЮСБ еще не подключал: стрёмно слегка ЮСБ - слишком нежная штука... )) А так - всё отлично работает. Не одну машину уже им тестировал. Берет как К-лайн так и CAN. А не так давно вышла версия программы OpenDiag, для отечественных авто, которая тоже работает с ELM. Так что это перспективная штука на самом деле. С Новым Годом!!! ))
- после перепрошивки январь 7.2 + не работает
Как обычно: хотели сэкономить, вкисли на н-ную сумму. Январь 7.2 нормально шьется, в принципе. Скорее всего вы там что-то намутили и не туда втулили питание. И еще вопрос: мозги новые\не новые, вы их проверяли? Если б\у, то там может быть активирован иммобилайзер. Если так, то заливка чистого еерrом вам поможет.
Замена ДК. Паять- обжимать или тот разъем, что в комплекте
Про воздух в проводах первый раз слышу. Спасибо что просветили. Всегда знал что лямбда работает на разнице в наличии молекул кислорода внутри выхлопной трубы и снаружи. Я думал что наружный воздух герметично запаян в той "колбе" которая из трубы торчит. Всё равно немного странно - если лямбда качает воздух по проводам, то куда и откуда, и за счет чего? Насчет воды - рабочая температура лямбды около 300 градусов, так что вода там я думаю не помеха.
Нет связи с ЭБУ
Не паникуйте, всё получится. Тока не сейчас На форуме есть прога OpenDiagFree, она должна работать с ELM. Я не пробовал, но по крайней мере в ней заявлен ELM как один из возможных адапторов. У меня тоже была подобная чепуха. ЕЛМ самодельный, который работает через COM. Сразу связи не было. Помогла команда >AT Z ("перезапуск чипа") в режиме TERMINAL И кстати проблема со связью может быть на самой машине.
Нет связи с ЭБУ
А если вам нужен оперативный совет в далёком и холодном, пьяненьком Питербурге... То идите вы лучше домой к жене. А если серьезно, то там в программе есть вкладка "Старт", и внизу слева кнопка "установить связь". Загрузили прогу, подсоединили авто к компу, включили зажигание, нажали кнопку. На экране должно быть что-то вроде: порт такой-то (номер порта) Скорость обмена 38400 (по умолчанию если используется Сom) чип ELM: найден напряжение Акб (такое-то) Установка связи, ждите ... Потом: связь установлена, блок такой-то. И всё - дальше смотрите все что вам надо - ошибки, параметры и т.д. Всё просто. И, насколько помню, с J7.2 ELM тоже работает. Ошибки точно читает.
chevrolet spark не поддается диагностике
Стопудово в напруге. А вообще пусть Lexus-Toyota диагност втыкнет сканер куда надо и посмотрит А если сканера нет, можно проверить версию про напругу: снимаете силовую клемму с генератора, заводите, смотрите на "чек". Если тухнет сразу после запуска - стопудово проблема в генераторе. Тока силовой провод не забудьте заизолировать или хотя бы пристегнуть куда-нибудь чтоб не коротнуло.
Умер мозг на Opel Zafira,как быть?
Смешное название у темы: "умер моцк, что делать" )) А с чего вы взяли что он умер? По чём это видно? И еще вопрос: причина по которой произошло данное событие? То бишь, задумайтесь, не повторится ли та же ситуация, если вы вставите новые мозги. Вопрос не праздный - у всего есть свои причины. А ежели менять мозги, то есть два варианта: либо купить одни мозги и перепрошить (удалить иммо), либо купить комплект: ЭБУ (мозги), блок иммо (небольшая коробочка), ключ с чипом и замок зажигания (механическую часть в сборе)
Vw passat b5 04г. ВВG 2.8 троит..
А я б на вашем месте не паниковал: дайте машине поработать на хх. Если лямбда рабочая, нормальная раздача топлива должна восстановиться через несколько минут. Но лямбда уже видать там подгулявшая, если пишет по ней ошибку. То бишь, я б на вашем месте дал машине чуть поработать на хх, может быть - перезапустить пару раз. Если не восстанавливается - тогда лямбду под замену. И тогда снова та же процедура - завести, прогреть, прокатиться пару км. И не помешало бы проводку проверить на предмет перетёртостей и плохих контактов. Там первая лямбда всегда важнее, думаю, с нее надо начинать. Можно попробовать поменять их местами (до катализатора и после), если они одинаковые.
Frontera заводится и глохнет
А-а, так это питание 5 v на ДМРВ и ДПДЗ. То бишь, авто заводилось по таблицам топливоподачи согласно температуры ОЖ, а потом переходило на работу по ДМРВ. А с него сигнала - хрен. По диагнозе это сразу было бы видно. И ошибка должна была быть как минимум одна: неверный сигнал ДПДЗ. а как максимум - штук пять - ДПДЗ, ДМРВ, адаптация ХХ и т.д. Если интересно, вот скрин из автодаты . C24NE.bmp
Ремонт шлейфа в "улитке" ошибка SRS
Геморойная процедура, скорее, от безисходности, если нет других вариантов. По опыту, шлейф обычно обламывается в самом начале, там где меньший диаметр "улитки". Отлом в середине я лично не встречал. А качественно припаять шлейф к разъему, и потом залить силиконом, чтоб нигде не тёрло - это тоже геморрой приличный.
GM Tech2
Горят предохранители в чём? И предохранители чего? Может быть как минимум два варианта: замыкание в шнурке и замыкание в самом приборе Можно, для начала, проверить входные цепи питания прибора и прозвонить шнурок, если он отсоединяется от прибора. Входные цепи - это защитный диод, стабилитроны, конденсаторы и т.д. Я думаю там самый вероятный вариант - перекрученый и перетёртый шнурок в том месте где он заходит в корпус прибора.
Отключение видео на ходу
А видео, я так понял, штатное? Нужен диллерский сканер. Попробуйте Launch, но лично я сомневаюсь что получится. Может просто добраться до управляющего сигнала, по которому включается\выключается видео. Может быть несколько вариантов: по концевику ручника, по сигналу с датчика скорости (или со щитка приборов) или по сигналу с ЭБУ двигателя. Самый простой вариант - если по сигналу с концевика.
Во тему раздули. Мужики, вы, я вижу, крупные спецы по пи*дежу. Я вам и без сканера скажу что чек там горит из-за повышенного напряжения бортовой сети. Разберитесь с генератором для начала. Он должен выдавать, максимум, 14.5 вольта на любых режимах.
Приора 7.9.7+ троит на холодную
О, спасибо, буду пробовать. Я б сам до этого не додумался. Кстати, осциллограмма первичной цепи от катушки тоже зависит - число витков, толщина провода, проницаемость и форма сердечника и т.д.
стар автодиогностика мерседес
а может еще и профиль заполните? Или надо спецприглашение выписывать? Нихрена не понял, честно говоря. Ну стар, ну диагностика. Должна быть зарегистрирована - ясный перец. Ну так ключ ввести надо. Что и как - смотрите в хелпе программы.
Хорошая штука осцилограф, сам им пользуюсь. Но не всегда можно добраться до вторичной цепи КЗ. Особенно в тех системах где на каждый цилиндр своя катушка. Или где вообще сразу 4 катушки в одном модуле, как на некоторых моделях Opel. По первичной цепи о чём-то можно судить но не всегда. И кстати такую фигню как пробой корпуса КЗ на массу тоже не всегда можно отследить - катушка в колодце стоит. То бишь, прежде чем приговорить к выбрасыванию в мусорку дорогую весЧ, надо бы ее еще раз всесторонне протестировать. Вполне может быть что @ порылась в чём-то другом.
Микротестер на МК
При желании, можно перевести при помощи компьютерного переводчика. Можно прямо в гугле, без установки переводчика на компьютере. Правда машинный перевод не всегда получается в удобоваримом виде.
А может дорожка перетерлась в ДМРВ?. То бишь, авто заводится, бегунок в ДМРВ выходит на позицию ХХ, а там в дорожке - дыра. При работе двигателя это - самая частая рабочая позиция поэтому там чаще всего изнашивается. Еще как вариант - клапан и каналы ХХ. Или, может, нет сигнала управления на клапан ХХ.
Пару штук было. Тест - полезная штука, особенно если надо проверить канал управления КЗ (проводка, ключ в ЭБУ и т.д.) А если на холодную троит, значит там есть межвитковое замыкание во вторичной обмотке. Из-за чего вторичное напряжение меньше чем должно быть. При помощи вышеописанной приспособы можно проверить практически любую катушку, в т.ч на иномарках.
Если есть время и желание, можно сделать несложную приспособу для проверки катушек зажигания. Берёте комутатор с Ваз 2109 + так называемое "аварийное зажигание" (эмулятор сигналов датчика Холла) + проводку (жгут системы зажигания на Ваз 2109 без ЭППХ). Собираете все это в кучу, подключаете к катушке, вставляете в катушку разрядник (можно сделать из старой свечи), кидаете на аккумулятор и проверяете катушку. Есть более цивильный вариант - тест исполнительных устройств, через диагнозу. Точно таким же макаром - вынимаете катушку из двигла, вставляете в нее разрядник, подключаете диагностику, включаете зажигание. В диагностической программе находите вкладку "тест исполнительных устройств", затем включаете тест катушки нужного вам цилиндра. Но правда есть один ньюанс: серия импульсов очень короткая, и вы не сможете проверить КЗ если неисправен канал управления КЗ. И есть вероятность повредить блок управления, если будете проверять катушку на пробой на больших зазорах.
Инструмент для корректировки одометра для начинающего! Подскажите
Ну не знаю, пошло не пошло, но это как цыгане-конокрады на базаре - надули старого коня трубочкой через жопу и просят как за молодого. А вообще-то в германии за это штрафуют по самое "нимогу". И я думаю - правильно делают.
приора троит движок
А сразу не судьба было всё это проверить? Или надо сначала кипиш поднять, а потом разбираться что к чему?. А может там в двигле отвёртку кто-нибудь забыл, а? Ты ж сам мог мобилу в холодильнике забыть. Или, к примеру, может клапана забыли притереть. Потому она собака (или нет, крыса подопытная) и троит.
