unik
Весь контент unik
  1. Это надо в базы дампов SRS
  2. Вот вы наконец решили послушать совет и лезти в ИММО.Я вам с самого первого поста рекомендую проверять ИММО,а не цепи проводов и катушек зажигания. Значит первое хочу получить на все вопросы точный ответ 1-мигает ли SEC при выключ зажиг. и вытащенном ключе. 2-Горит ли ЧЕК при включ,зажиг. 3-Что происходит при вставлении ключа в замок зажиг. с индикатором SEC. 4-какие провода спаивали 5-что проверяли в разъёме ИММО
  3. На каждую модель есть свой ТехДок Вот тут гляньте ,есть что скачать http://manualov.net/Toyota.php
  4. Явно что то с питанием ВСМ,всё там
  5. Так вы что дамп корректировали
  6. А разве это не ридер,а ИММО стоит не отдельным блоком
  7. Эти блоки взаимозаменяемы,никакой настройки нет
  8. АТ это АКПП если есть на авто.Что то вы не то замыкаете.Должна моргать вся приборка. Так как у вас светит SEC.Значит ИММО не опознан
  9. При замыкании должна начать моргать вся комбинация(ABS SRS AT ЧЕК)Оставить на 30 мин.
  10. Вы когда перемыкаете в DLC 3 14 ёлка на приборке включается.Не должен гореть индикатор SEC при IGN ON
  11. Нет там такого.Ищите что вешает К-Line
  12. Вашего нет.Сравните эти дампы по аналогии с вашим новым,может что одинаковое увидите http://dfiles.ru/files/tzsd9tnqk
  13. NATS v-2 пишется любым сканером.Раз моргает ЧЕК значит ИММО не опознан
  14. У вас какой разъём стоит в авто,где вы перемыкали контакты.И что делает индикатор SEC
  15. Вот это в правильном направлении мыслите,только что бы АКБ был заряжен
  16. Вот пока эта лампа горит ДВС вы не запустите.У вас нет синхры ЕСМ и ИММО
  17. Подайте на свой адаптер K-Line. А consalt1 это старый протокол. OBD работает с Consalt-2
  18. Видимо вы не хотите отремонтировать свой авто,раз отвечаете вопросом на вопрос
  19. И что лампа не светит.Да и с АКБ далековато,проще с кузова взять
  20. Вы на ИММО два плюса подавали
  21. Что у вас там загорается ,можно поподробнее
  22. Когда зажигание в OFF мигает что нибудь на торпедо
  23. По всем симптомам масса через лампочки проходит,ну вроде последовательного соединения
  24. А что с родной случилось
  25. Вы так и не ответили есть ИММО. И что с датчиков идёт,думаю осцила у вас нет
