unik
Весь контент unik
  1. Вот если бы читали внимательно форум. То узнали бы,что БДЗ у них работает только на передаче. Так хоть зажимайтесь на педаль,не шелохнётся. И принято код DTC писать,нет тут экстасексов
  2. Не могла Синхра слететь при отключке АКБ. Тут полно таких тем. К NATS цепляем K-LINE и читаем Pin Code.Ничего паять не надо
  3. Проще ТСМ на разборе взять.
  4. Что вы до MAF докапались
  5. Должен стоять на валу мотора.На редукторе установлен положение.Его в параметрах видно при прокрутке баранки
  6. Когда начинает троить,может пробовать отключать котлы.
  7. Что мешает перебросить форсы местами.Сгорело 3 ЕСМ
  8. Там +5V подаётся импульсно. Накачка будет даже без синхры.
  9. Возможнo что IT-2 с этой V-50 работает не 100%
  10. Не надо было делать RESET. Теперь калибруйте клапан линейника. Но если не герметичность,то труба
  11. У этого авто пневма работает при закрытии двери водителя
  12. unik ответил artur1984g тема в Nissan, Infiniti
    Это лучше самому увидеть. А так возможно масса окислена.
  13. И что вы там хотите найти.Это хранилище DTC
  14. Вроде и пишут что трабл появляется,при подключении форс. Там и надо искать.
  15. Если вы стёрли КРАШ,то ничего тереть не надо.Всё стирается снятием клеммы.На TOYOTA все DTC так и исчезают
  16. А микра там какая
  17. Читайте описание.Они разные бывают. Всё зависит от ценника
  18. Не надо ничего переводить.Всё читается и пишется в 16 bit. Это видно по конфигу Чипа.
  19. Обычно при ЭДС страдает ключ. Если не будет этого реле ЕСМ будет в аварию падать.Оно отрабатывает с задержкой.
  20. Точно тот датчик меняли.Там паук под жаровней
  21. И TIS чаще ЕСМ опрашивает.
  22. Читаем правила. Код в открытую не выкладывать. Можете в бане оказаться
  23. Из за К-12 покупать Consult,это накладно
  24. Что значит разные. Можете вырвать с любого блока SRS
  25. Ну а EFI RELAY включается. Пока не включено,+5V не будет. И что есть по обмену на CAN трансиверах Их там три штуки.
