unik
Весь контент unik
  1. А ЧЕК моргает при IGN. Да и NATS V-2.0 любым ключником пишется.Нет смысла в дампы лезть.
  2. Вы дату поста видели.Думаете что клиент всё ещё ищет. Читайте правила форума.По поднятию старых тем.
  3. Какой ДВС на тачке. И DTC говорит об обмене ABS и ЕСМ
  4. Проверяйте разъёмы монтажников на зелень.И не все сканеры это авто на диагноз тянут.Не должен работать насос при вставке ключа.
  5. Вы полностью с проводкой меняли.
  6. Конечно есть защита.И нужна спец.прога.Да ещё и не все ОС её видят.
  7. unik ответил igoruha7 тема в Nissan, Infiniti
    С любых двух.
  8. А может тачка хлопана и переходной разъём подкапотки позеленел.
  9. Надо писать с чего ваша В2799 появилась.А ЕСМ всегда успеете поменять.
  10. Карта нужна будет для NATS.Читаем Pin и пишем ключ
  11. При замене блока нужно датчик рыска калибровать.
  12. А не проще на авто в разъёме проверить.Думаю контролька имеется.
  13. Ну а что форсы показывают.И принято о коррекции упоминать.Сканер что показывает.
  14. Вот совсем не понятно,что значит включилось до торможения.Индикаторы потухли после теста,значит ОК
  15. Эти ЕСМ не убиваемы.Что с вашим
  16. Только просто так он не сгорает.Либо щёткам хана или проводка ерундит.
  17. Протереть спиртом это не ремонт,это вам не кассетник.Паяльник в помощь.И тут не раз всплывали такие темы по приборке MAZDA
  18. На БДЗ идёт свой пред.Сколько + ВАТ на ЕСМ
  19. Процедура не из лёгких.И ценник не хилый.С вашей что. Улитка лопнула или вал бъёт.
  20. unik ответил ion8881 тема в Honda, Acura
    Ищите почему соленойд блокировки селектора не срабатывает.Нет общего питалова.
  21. DTC об обмене.Разъёмы проверяйте и поджимайте Pin
  22. А вы Duet без ИММО встречали.Я вот пока нет.
  23. Ну видимо тупая перемычка включает главаное реле,а вот ИММО не даёт запуск.Ищите почему ЧЕК не светит.Вертушка и говорит об отсутствии сигнала от ЕСМ.Ну и проверить нет ли секреток.Может активировалась при отключении АКБ
