Весь контент unik
Тойота авенсис 2004 компрессор
Нет запчастей.А срывает из за нагрузки кондея.Поможет пара саморезов
- Nissan primera 2001г nats-5
- Нет передачи Nissan Juke CVT
Но нагрузка должна быть,так что бублик отпадает.На эти CVT вообще запчастей нет.Переборка дело тухлое. Изнашиваются шары в шкивах.Ищите контракт.
Lexus мониторы V поколение
Выше вам специалист ответил.
Toyota Camry 2008 ошибка b1608
Вот и ищите где из косы вырвали.Должен выходить из жгута фары,Есть там датчики
Если нет нагрузки на транссмисию,то надо ремень гдядеть.Даже без электроники CVT работает на гидравлике
- Nissan Maxima A32 Vq30De 1997Г.в. Мкпп Дергается При Разгоне
Зачем лезть в Flash при таком токе потребления.Тут проблема в железе ,а не в софте
Nissan Note 2006
Думаю что ВСМ не поможет.Там шильда в бардаке. Код будет 12-зн
Nissan Primera
Да нет там PIn Code. Можете его не искатьВсё делается сканером.
Honda ctrem
Не будет сига замками хлопать при достижении 20 км,это только блок кузова на такое способен
Nissan Primera
Хоть бы год выпуска указали.И какой NATS установлен
Mazda 3 не тухнет лампа air bag
Там сигнал с защёлки в приборку через блок SRS идёт.
Honda ctrem
Возможно ввобще не делается,а может через сканер. И надо год выпуска писать
toyota land cruiser 200 2013г
Только найдите причину выхода из строя блока.Может второй постигнуть та же участь
Toyota / Lexus Techstream Pass-Code Calculator
Не будет там такого.Это только на рынок USA.
Toyota Venza limited 2010
Значит сканер кривой.Ведь зажигание включается ,значит Sertification на месте.И при нажатии STOP как светит индикактор в кнопке.
Тойота Аурис не выходит на связь.
Ну так CAN и провалился.Могут специально убрать от затычек запуска
Nissan Micra K11
Вам надо сначала PIN Code 12 зн. найти,а вот потом писать ключ. Без оборудования не сделаете.
Camry 50 прошу помощи в чистке Smart Key блока
А про CODE BOX забыли.
Nissan teana 31 2007г не работает INTELLIGENT KEY SYSTEM
Ну так то на защёлку приходит 12 V А на комбинашку всё идёт не по CAN а по TX RX через ACpower
Ну так и ищите почему индикаторы не светят.У вас Intillegent не отвечает.
