Весь контент tva381
opel vivaro carpass
о сколько мы твердили людям опком и программинг несовместимые вещи только тесн2\мди?!!!!
Отопление в боксе
Бокс площадью 115 м2 + 20м2 коридор+20м2 кандейка отапливаю самодельным жидкостным котлом 25кВт на отработке .висят батареи -циркулирует антифриз. когда на улице было -17с в боксе было +17с.запаха масла нет,сажы из трубы тоже.расход 25-30 литров за 12 часов работы.Были эксперименты на дровах и пелетах -проблема где хранить.выход на тепло через 1.5 часа.одна проблема в отсутствии автоматики все в ручную(только нагнетательный и рециркуляционный насосы + аварийный источник питания если не будет 220/380 вольт-нет электричества нечего делать) P.S.есть чертеж рабочего 100% котла из газового баллона
Opel corsa d 2008 easytronic
как правило данные проблемы возникают при большом пробеге 200-250 т.км.вообще переодически надо обновлять ПО машины.А пакет шестерен можно вытащить не снимая коробки с авто-для замены вилки и муфты 1,2 передач.А бестолково перепаивать электронные компоненты(даже имея соответствующие знания) - бред.
GM Tech2
похожая ситуация была и у меня заменил преобразователь на нормальный сразу после приобретения.Друг который его менял пропаивал тоже кое-какую навеснуху.(хотя мой тесн2 был после заводского ремонта)
естественно,нужно разбираться.
opel vivaro carpass
насколько Я помню он длинный и 16ричный-это француз!
Концевик педали тормоза Opel Corsa
Скачайте тис2000 с рутреккера и смотрите ,что нужно.
Vectra C 3.2 gts (z32se) Corsa C 1.2 нет связи с блоком
Для начала правильно проверьте питание и кан шину убедившись в отсутствии гнили в проводке.Откиньте все лишнее и сделайте правильные выводы.машины разные и болячки тоже разные -а вскрытые блоки это плохо.кстати неплохо бы представить что и где и как висит на кан шине. в3059-нет ответа на запрос иммо в3040-нарушение связи иммо -мотор u2105 нет связи с мотором u2106 нет связи с акпп u2143 нет связи с калибратором руля (здесь могут быть варианты главное знать есть ли на рейке датчик!)
- ASTRA G 01г.в.2.0 dtl вентилятор радиатора
GM MDI
например Я свой тесн2 покупал после заводского ремонта,даже какая-то бумага с кракозябрами и штампиками была и поверх одних пломб были наклеены другие.ему уже 2 года работает и ладно-даже СПС пашет.Вывод нормальный ремонт (с соблюдением технологий)должен быть экономически оправдан и он имеет место быть. P.S.видел лично как в канаве у завода Хенде(под Питером) валялся автовоз с новыми солярисами.так их краном доставали и грузили на другой автовоз-интересно куда они повезли их на ремонт?Народ с завода говорит-все что пересекло ворота не их проблемы!!!
- астра 2008 не видит коробку
менять блок изитроника и не рисковать клиенской жизнью
opel zafira z18xe
интересно ,а правильную инфу дает массметр? т.к. машина Я понимаю самодельно битопливная не было ли обратного взрыва во впуске,после него массметры выходят из строя.Если форсы не текут и давление топлива в норме,колено и фаза датчики,ргрм в норме остается под вопросом именно он,т.к. в этом впрыске он играет главную роль.плохо одно нет данных по коррекции топлива.
Opel vectra B переход на январь
порядок это в 10 раз больше или меньше.3-4 раза скушает и не подавится.
тебе нужна скорость как факт (скорее всего там будет примерно одинакого а не на порядок)
В коробке нет мех передачи для тросика т.е. вы его не вкрутите даже вытащив заглушку и пытаясь вставить шестерню с корпусом.сине-красный провод с абс и есть скорость и формат сигнала подходит -чем он вас не устраивает?
Диагностика ISUZU
тесн1, но его днем с огнем искать надо.попробуй модуль зажигания подкинуть другой-в америке половина моторов GM тех лет ездила с ним.
Тогда удачи в трудном деле.Проводку перекроить можно,а диапозоны датчиков,карты проливок форсунок-эмпирическим путем?И как обходить индукционный модулированный датчик фазы-ставить Холла от 2.2?(ценник нынче не малый)
сделать можно ,но будут ли трудозатраты адекватны результату? это не жигули - ломается реже.....
- Opel Omega B 1997 X20XEV нет ХХ на новом РХХ
да как то у вас дорого в Питере за 4000 комплект найти при желании можно.только дохнут они крайне редко.чаще распред,колено,массметр выходят из строя.
GM Tech2
епстественно уважаемый коллега.GM сокращает разнообразие железных компонентов на одну платформу только программинг
А с какой целью весь огород и какой мотор на верке в
