Весь контент tva381
- астра 2008 не видит коробку
- Opel Astra H 2006 Easytronic
GM MDI
Восстановка в условиях производства???
GM Tech2
Я понимаю они добавляют какие-то иденты блоков ,чтобы тесн2 мог с ними работать- не выписывая несовместимость программы и железа.прибавка в теле программы копеечная и инфа об обновлении в онлайне по моему мнению одна
opel insignia блок задней двери
Не пробывал, но скорее не будет выполнятся отсечка по нагрузке(такая подлая TB5)
Corsa D-не работает уровень топлива.
Проводку жрали ,но топливо показывал датчик - лично видел...
а по поводу 1735 нужно обучить коробку,проичем еще в процессе не словить 1732-ремонт мех части. у меня была одна астра с 300000 пробегом так на ней пришлось менять косу коробки -медь потухла ,и получался большой провал по напряжению- адаптация не шла(блок новый,шифты рабочии,коробка с переборки) P.S. Была корса с **отремонтированным **блоком(перепаяли силовой ключ по управлению шифтами)опять сдох( и так 3 раза)замена шифтов не помогла - проблема ушла после замены блока управления и масла в коробке(масло можно было и не менять 1.8 л 1940182)
Щетки подходят как не странно с моторчика печки ваз2101(чуть уменьшить высоту)ходят долго и коллектор не сильно изнашивают. А по поводу взаимозаменяемости блоков не все однозначно,где-то можно перешить через спс,где-то нет короче свое решение в каждом случае. P.S. Я возился С Изей от ММ все проще и понятнее - гидравлика,жаль но только 1.3 дизель.
самое простое :коробку в нейтраль,снять разьем с изика и замкнуть кан для того чтобы видеть моторник,в конфигураторе поставить ручка -должно завестись!по сигналке обычно они садятся на низкоскоростную шину,чтобы видеть радиоканал ключа.надо смотреть как выполнена блокировка мотора**коновалов**здесь предостаточно-не все можно рубить! по поводу U0101 нет связи по кану Если есть тесн2 попробывать обновить программу через СПС-вдруг поможет.
программируется
GM Tech2
Прошивал новый бодик сорса с 2006 г.в. -старый умер,не читался. Тесн2 и кар-расс перед глазами* вперед *.проблем ноль.....при наличии доступа к программированию через ТИС2000. Как его осилить описано выше!
GM Tech2
Я не понимаю зачем русский язык в тесн2-перевод местами кривой ,а описание тоже на аглицком вот и делай вывод.... По поводу версий Я устал от этой гонки и остался на 167....
Opel Astra J A16LET P0172
Скорее проблема в следующем: клапанная крышка имеет несъемный клапан для вентиляции картерных газов .попробуй поднять щуп уровня масла -не будет ли активного засоса воздуха в мотор на х.х.
Vectra B не заводится
как-то все сложно.сделай пару блок мотора-иммо и навесь ключи
GM Tech2
ТИС2000 NAO там и каддилак тоже есть ,но ваш только в старом кузове ,а в новом через он лайн
GM Tech2
Народ а кто-нибудь знает про этот продукт http://www.pretec.ru/production/item/pcmcia-ata-flash-cards/pcmcia-ata-flash-card-cheetah-pro-series вроде как-то все правильно ,но нужен тип 1 с 5в питанием убрали потому ,что это сааб 9-3 в другом платье - скоты в GM ни себе ни людям......
Astra H замена easytronic.
а поменять конфигурацию нечем?
Opel Vectra C 2006
тема давно известна ,вопрос в другом смотрели-смотрели тис2000 ,а там написано цепи питания проверять под нагрузкой -лампа 10 ватт и мерить в этот момент оба питающих провода. И зачем было в багажник лезть ?оставте REC в покое!
Opel Vectra C
Замена CIM модуля 6235151 скорее всего,причем строгая привязка к вину машины-для любителей экспериментов.
Opel Vectra С Калибровка датчика поворота руля.
А не проще тесн2 откалибровать???И еще в первые годы выпуска была строгая привязка CIM-ABS
GM Tech2
только тесн1 или скрепкой и только бензинки Я занимался подобным вопросом ,добыл плату со слотом но из-за косых драйверов могу читать и стирать ,а записывать не получается х.з. почему.
GM Tech2
По поводу *бегающих квадратиков и столбиков*===просто тесн2 грузит в область видео озу использует в качестве буфера накопления
GM Tech2
не переваривает ява 7.40и 7.41 и самое прескорбное все новые блоки даже для ранее выпущенных машин писать только через МДИ начиная с 15 м.г. все модели переезжают в ГДС2 например мерива б с 15 м.г.Резюме эра тесн2 подходит к концу.
