Весь контент Forvard
как же проверить расход топлива
4,2 на 100-ню, устоит по трассе?
Гони таких непонятливых клиентов ко мне, от меня они будут уезжать с дизельным расходом, при любой погоде и на всём - что горит.
Сосёт воздух в сапун двигателя
Эти мужуки родом довоенные, и не знают - что есть закрытая вентиляция картера. Идеальное сопряжение зазоров ЦПГ, вот это может быть. Как только замки в кольцах разъехались, тады всё...
Hundai Accent кушает неимоверно много
Ну к сожалению не у всех так безоблачно, эти моторы после 100 тыс пробега, в холодный период года ниже 7-ми град. не пытаются даже заводиться, и расход приближается реально к 13 л. Всему виной (как в большинстве случаев) недостаточная заводская форсировка мотора. Совсем недавно изучал возможность снижения расхода на этом 1,5 - 16-ти-клапаннике, так вот, получить те же показатели снижения как на "нексии" с 1,6., так и не удалось. Применяя адаптивное регулирование с использованием калорийного бензина, на нексии снижение расхода в городе составило 2,5 л. (с 9,5 на 7-мь) летом. На "акценте", с тем же алгоритмом управления (в относительно ещё не холодный период), расход снизился только на 1,5 - 2 л. Разница с нормой в геометрической форсировке заключается в том, что двигатель "нексия" в пиках нагрузки слегка звенит, а у "акцента", хоть педаль до пола клади, в этом случае даже кратковременной детонации не возникает. В проведении тестов на экономичность - при изменённом алгоритме расчёта наполения, уже лили чуть ли не керосин, и в этом случае мотор в разгоне не звенел.. В этом и проявляет себя недостаток исходной геометрической форсировки. А так, стабилизация оборотов и чистота выхлопа, конечно на высоте, но достигается это на 92-м - чуть более обогащённой смесью, чем обеспечивает штатный ДК:
- Январь на 6 цилиндров
Обманка нагревателя ДК
Наверное о том, что время использования ДК, уже кануло в прошлое.
WizardProg77 и 93S56
Эти программаторы с таким входным USB-коннектором (гнездом), просто обречены на электрическое повреждение. У многих Wizard-ы уже и не работают по этой причине. Теперь в любом изделии можно найти скрытый подвох - снижающий потенциальную надёжность электроники. А производитель будет наивно хлопать глазками, будто ничего этого не знает. :)
Замена БОШ МР7.0
Для нивы с классикой, это считается расход в пределах нормы. У недавнего клиента по трассе выходило более 20-ти! Сейчас в пределах 8-ми л., на том же родном MP-7, лямбда пока откинута, но управление обеспечивается с перерасчётом воздуха.
богатая смесь
Может, при смещении начального сигнала ДПДЗ свыше 0,5 В., возможно обогащение смеси до 4 и более % СО, несмотря на идеальный MAF и калибровки АЦП в блоке!
проблема прошивки на VS-5
Предупреди его, что расход увеличится.
Посоветуйте K-Line Адаптер И Кабели Для Диагностики И Программирования Эбу Для Новичка
За основу нужно брать тот простейший адаптер, который выполнен на двух транзисторах, но делать ключи на компараторах. В этом случае всего на одном корпусе DIP-8, схема дуплекса реализуется с максимальным передаточным быстродействием.
- Калина 1.6 плохой запуск на холодную
Ищу данные по MAF.
А цель то поисков какова, найти дешёвую замену дорогостоящему оригиналу?
Настройка Прошивки С Помощью Статики
Разве такое возможно в заведомо несбалансированной системе управления? Это как если долго удерживать устойчивое положение на само острие иглы, не будучи по месту зафиксированным. Такие откатки напоминают гонки за тенью.
Химия для движка
Производителю химии и запчастей да! Навсегда зависимый о бренда - владелец. Иная цель не преследовалась. Гробовщикам, нужны покойники... А это поможет только мотористам. Но автовладелец так и будет жить в зоне за колючей проволокой.
Настройка Дад На Я 5.1..41 Hip9011
Эта парочка отнюдь не сладкая, а горькая. На следующей неделе буду пробовать вариацию ДПДЗ с MAP-сенсором, штатный MAF будет отключен, и не будет использоваться даже его сигнальная линия, и прошивка останется стоковая. В данной вариации, гораздо больше интересуют расходные показатели мотора, чем мощностные.
Низкая Эффективность Катализатора
Надо же, а у меня абсолютно противоположные данные! Мне удалось получить - экологически чистый автомобиль, исключительно только на бодяжном бензине. При соответствующих условиях управления - цикловой топливоподачей, катам просто нечего дожигать и машины никаких техногенных запахов в выхлопе не содержат. Такое возможно в обычном смысле, только при работе двигателей на водороде.
Пропуски Воспламенения На Холостом Ходу Лада Приора
На прошлой неделе была приора 16-ти-клапанная с пробегом под 30 тыс., жалобы на то, что мотор тянет с переменным успехом, и расход не радует то же. В третьем цилиндре свеча оказалась в масле! Сейчас этот мотор работает (шепчет) на мускулистом бензине, все свечи показательно белые и сухие! О расходе владелец пока ещё не отчитался, но по всем признаком (БК) он будет значительно меньше.
Прошивки NEXIA
А что не устраивает в стоковой Ксюхе, расход или динамика?
Заз Шанс 1,5 Большой Расход
Часто использую отечественные ДАДы, и претензий к их качеству нет.
Ну да, в спорте наполнение стоят только по дросселю, и это лишний раз доказывает нестационарность ДАДа по оборотам двигателя. То есть ДАД не пригоден при двухоперандном методе вычисления нагрузки, и может использоваться только с ДПДЗ.
Получится быть привязанным к этой проблеме пожизненно, двигатель ведь в эксплуатации не молодеет.
Почему геморрой настолько притягателен? :)
Датчик Кислорода (Блок 1 Датчик 2)
Это как бы обобщённые понятия, а в действительности температурный пик и скорость распространения пламени в цикле достигаются в узкой зоне незначительного обеднения смеси. И только так и не иначе! Говоря о мощности, надо в первую очередь подразумевать развиваемый крутящий момент двигателем, а это опять же давление газов - именно через скорость распространения пламени, а не объём топливного вещества. Чтобы было понятнее, приблизительно равный крутящий момент можно получать при различном цикловом наполнении, но и со значительной разницей в удельном расходе горючего. Так вот, вариант смесей с весовым дефицитом воздуха, по технико-экономическим показателям вовсе не приветствуется. И японцы это давно поняли, потому на внутреннем рынке своих авто, они применяют в качестве ДК - только датчики бедной смеси. Стехиометрия - это величина индикаторная, характеризующая наибольший коэффициент использования высвобождаемой теплоты в полезную работу. Если мы используем теоретическое соотношение 14,7/1, но в дефорсированном для применяемого ОЧ топлива - двигателе, то это стандартное соотношение не будет стехиометрическим. Исходя из противоположного приближения, обеднённая топл. смесь - при избыточном сжатии, будет стехиометрической по скорости сгорания и соразмерности цикла.
- Датчик Кислорода (Блок 1 Датчик 2)
