Весь контент shpuntik 2
- Audi перегрев
- Audi перегрев
Audi A4 2.0 Multitronic проблемы с коробкой
Ну по твоему описанию, там где половина напряжения должна быть опора 12 вольт с эбу мультитроника. На плате формируется ШИМ разного наполнения в разных положениях селектора в положении TIP. Проверь контакт в разъёме E-Box, обычно там нет болта и коробка негерметична. А может и сам эбу акпп не даёт нужного напряжения для опоры. То есть при снятом разъёме на 8 пине должно быть 12 вольт с акпп, а не с платы. Ошибку расшифруй, не охота искать.
- Audi A4 2.0 Multitronic проблемы с коробкой
- Audi перегрев
Датчики VAG
Сана, скачай себе все TPI по VAG-у и работай с ними. Только я тебе скажу их столько, что сидеть придётся не одну неделю. Было бы не плохо, открыть темку и сфотографировать всё что удалось найти коллегам, но к сожаления такой темы мне тоже не попадалось. Поэтому придётся нам и каждому еб...сь с ними в одиночку, чтобы знать чуть больше, чем есть в интернете.
scoda oktavia 2008 1.6 разряд АКБ
Ну так подожди 30 минут. Сообщения никакие не приходят в магнитолу, нет настроек?
vw Tiguan 2010 CBAB акпп ошибка p0403
А масло не давило в разъём на старом? Если уже влип с этим клапаном, то пины меняй, жгуты шевели, расскручивай. Заебасто, что своим уже всё отключил, сидишь без работы, нехер ремонтировать, решил за Липецк взяться? Живёшь одним днём?! Деятели мля.
audi A2 2001 1.4 TDI не работает усилитель руля
Ну так наверное с датчика и начинай.
Ошибка пневмоподвески 01400 Touareg
Ни хрена ты не понимаешь, поэтому сам не отремонтируешь. Когда авто опускается, воздух наружу не выходит, а наполняет компрессор, потому что система замкнутая.
- Audi перегрев
А ты тогда ответь мне на такой простой вопрос: - что ты думаешь, есть давление в рессивере, когда появляется это сообщение? Когда ответишь на него, может и все образуется с ремонтом.
A6 2014 TMPS ошибка
В MMI сделай сброс. Кар-сервис и контроль-предупреждение о падении давления в шинах.
- VW Touareg 2005 AQX
Не едет B5
Лямбда есть на этом моторе? Если да, скажу где посмотреть смесь при разгоне и какая цифра должна быть.
Не едет B5
Это же 1.9? Там у ВАГ-а есть какой-то MAF, который как будто выдает большие показания именно для 1.9. Сейчас Серега уточнит наверное, VW его стихия. А сколько дмрв сейчас выдает на максимуме?
- электроручник на audi a6 сдан 2008 год
Самуил, как то пишешь не внятно, не могу врубиться в твои проверки. Ещё раз: 1 Ты измеряешь сопротивление цепи левого и правого мотора и оно в районе 0.2-0.7 Ома? 2 Ты подаёшь питание на пины левого и правого мотора и они оба крутятся в обе стороны? Или не так? Перепиновку сделать в состоянии? Зачем лезть в Ауди, если нет даже Эльзы, про АВТОКОМ вообще молчу, он в состоянии завалить не только Ауди. Тебе цепь нужно мерить на разъёме, что ты в блоке меришь, не рано? Фишка возле моторчика! Как ещё можно понять фразу: "у них вечно провода ломаются у разъёмов моторчиков."???
skoda octavia tour AIRBAG
Лена, хватит пороть чушь про молотком по датчику удара. Читать нужно о принципах работы устройств мануалы, а не байки на Драйве!
Будешь массу накидывать, зевак из салона выгони. Интересно, а рвануть подушку знаешь как?
- Датчики VAG
Audi А4 8K2 2009 CDHB . блок BCM2.1.1
Ищи кодировку комфорта, есть там биты от чего багажник открываться будет.
