Весь контент shpuntik 2
Volkswagen Т5 2.5 2006 АХЕ не заводится.
Русский немец, не наш клиент.
- Audi Q7 2007 BUG АКПП
- Volkswagen Touareg 2011 CASA замена топливной
Ну если всё хорошо, то заведи её на эфире, а дальше по обстоятельствам.
Volkswagen Touran 2005 BAD CAN Comfort
Происходит видимо следующее. Гейтвей сразу видит неисправность шины и включает однопроводной режим. Получается, шина Low не закорочена, а находится в рецессивном состоянии. Подцепляй к нему по одному блоку и смотри, в каком режиме работает шина. Кстати 19 и 17 адрес общаются по своей шине, но по сути она CAN-комфорт.
- Volkswagen Touran 2005 BAD CAN Comfort
18072 P1664 Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: сбой в электрической цепи. Ну посмотри, если синхронизация есть, значит импульсы на форсунки должны быть при запуске. Мультиметром там смотреть нечего, только осцилом. Уровень около 100 вольт. Измерь сопротивление форсунок между пинами и сопротивление на массу. Не помню сколько, но на пяти и сам поймёшь.
VAG утечки тока. Прошивки или электромеханика.
Происходит конечно.
- Audi A6 Allroad 2007 AUK АКПП
Королла, я на 90% уверен, что проблема утечки была не в прошивке MMI. Вы пока дёргали предохранители, отключили 30 клемму с какого-то блока, который по какой-то причине не спал. Произошла перезагрузка этого ЭБУ и проблема утечки пропала, скорее всего на какое-то время. Если вы свою машину так вылечили, то это супер, если я таким способом буду лечить машины клиентов, то в итоге моя зарплата будет стремиться к нулю из-за возвратов.
На грани фантастики... А что же ты искал, если не нашёл неспящий блок MMI? "Нашёл" - это когда ты точно знаешь, что через такой-то предохранитель идёт такой-то ток. Всё остальное, это уважаемый мистификация. Битва твоя не закончена, готовься к новым сражениям.
Audi 100 ACK 2.8 Проблема с датчиком G28 и G40
.. сегодня был на осциллографе ... Мил человек, а как же отчитаться по этому вопросу: -G28 и G163 как смотрятся на экране, как на эталоне?-
Audi A8 BBJ 2005 ошибка 00003 абс?
Если всё работает с этой ошибкой, то просто забей на неё и всё. Бывает такое на авто этих годов, люди годами с ней ездят и ничего.
Skoda Octavia 1998 AEE МКПП
Судя по схеме из автодаты, заслонка там чисто на тросике работает, а в первом канале тренеруется ISC моторчик. Микрик полностью закрытой заслонки живой? Не более 1 Ома должен звониться.
Короче Молодой, не знаю чем будешь расплачиваться, но осцилограммы я тебе нашёл. Мотор правда 2.7 ВiT, но думаю это то что тебе нужно.
Audi A3 New, или на смену VAS пришёл ODIS
Кстати, много времени прошло, все так же и виснет или наладилось? Softing похоже в одной версии D-PDU немного поломали, так как от версии к версии его тоже меняют(обновляют). Сейчас не виснет (2.0.2). Сейчас у них новая проблема, измерительные инструменты не запускаются с первого раза с ОДИС-ом. Приходится менять настройки, завершать и через 5 минут новый запуск.
VW Tuareg 4,2_FSI_2008, управление двигателем
VW не очень моя область, но по-моему было такое, что кодировал тем же кодом, который и был и ошибка уходила.
- Volkswagen Toureag 4.2 BAR 2008
Нужен диагност в Ставрополе.
Собственно сабж. Audi А3 3.2 2005г ток покоя.
Audi A8L BHT АКПП 2004 WAUZZZ4E64N023294
Ничего не понимаю, блоки одинаковые, кодировка тоже!!! Различие на мастер и слэйв, происходит только благодаря перемычке в разъёме кажется слэйва. По-ходу дела, видимо можно было не менять, а просто обесточить на несколько минут.
Skoda Octavia 2010 BSE. Нет связи с CAN привод
Можешь даже зажигание не выключать.
- Volkswagen Touareg NF 2013 CMTA 3.6 FSI АКПП XW8ZZZ7PZDG005404 бессимптомно глохнет
