Весь контент shpuntik 2
Audi A3 New, или на смену VAS пришёл ODIS
Сергей, так у тебя ODIS тоже виснет спорадически? Люди, в чём причина? Куда направить мысль системного админа?
В субботу решил провести обновление ПО АКПП типтроник на своей А6С6 2005 года для комфортного переключения передач с сервера AUDI. Работал ODIS-ом 2.0.0-1, ввёл SVM-code, загрузился с сервера пакет с обновлением и началось обновление. Первый раз дошло до 75%, остановилось и началось опять с 0%. Опять доходит до 75% и снова с начала. Круг замкнулся! Я в шоке!!! Четыре раза он начинал обновление так и ни разу не дойдя выше 75%.... Процессом управлять не возможно! А время жёстко подошло к закрытию сервиса, пришлось принудительно вырубать комп, ну и зажигание. Естественно блок АКПП недоступен со всеми вытекающими последствиями. Ощущение потери СВОЕГО рабочего мехатрона не из приятных. Машину до понедельника бросаю в сервисе. Сегодня с утра, вооружаюсь проверенным 5052В, вхожу в программу AUDI-флеш и пробую снова SVM-code вводить, надежды практически нет. Но VAS к моему удивлению залил ПО в недоступный мехатрон с первого раза! Всё работает, причём ушли лёгкие поддёргивания при переключениях. Вот такой ODIS разработали немцы.
Audi A6 1997 AFB акпп 2.5TDI заменили акпп на механику
Ну а в 4-ой базовой группе что показывает?
Audi A8 4,2 fsi BVJ 2007
Что с форсунками, плохой запуск или пропуски?
Skoda Fabia 2000г дв.AME МКПП TMBNB46YX13155949
Не в обрыве, это ещё не значит что не коротит на что-нибудь?
Volkswagen Passat B6 Заводской ксенон
Если блок на лампу 35 ватт расчитан, а ему сунуть 55 или сколько там в тех лампах, что получится?
по кану или по к-линии? А самому посмотреть сколько секунд потребуется? К-линию проверил обрыва нету.но блок эбу на связь не выходит. А предлагали отрезать К-лайн и попробовать.
Так К-лайн моторника напрямую в сканер запусти.
Audi 4F C6 2010г. непонятки с суточником
4/3, что-то похоже на цифры, которые отображают количество прописанных в ИММО ключей во время адаптации. Находятся на том же месте во всяком случае 100%. Вот только в нормальной жизни такой комбинации не увидеть. Могут быть такие 1/2, 2/2, 1/3, 2/3, 3/3 и т.д. Короче видно крепко кто-то там повеселился. Брать все ключи и к ОД на перепрописку ИММО, а вдруг и поможет... А друг твой не прописал 4-ый ключик для того, чтобы тачку отжать? Три прописаны через сервер Audi, а четвёртый? Обычно в новых авто 3 ключика! Спрашивается кому понадобился четвёртый?
VW Touareg 2004 3.2 AZZ АКПП
Так вы что, не различаете зелёно-красный от красно-зелёного? Пора уходить из большого спорта на заслуженный отдых.
- Skoda Fabia 2010 CGPA J519-на замену?
Yeti 2012 г Нет индикации на понели вкл ближнего света
А символ дальнего разве зелёный, а не синий?
Audi 100 ABC 2,6L 1993 заводится и глохнет
Сигнал с колена действительно какой-то странный, сумбур сплошной. Может он сам генерит сигнал, поэтому и форсы щёлкают после остановки мотора. Пропуска не видно G28 на осцилограмме, он там физически есть?
Volkswagen Caddy BJB 1.9 TDI 2004 ошибка G62
Ещё раз проводку проверять.
Skoda Octavia II CDAA 2012г.
Понятно, я вот на знакомых и на себя тоже как-то без энтузизизма...
Судя по Аudi, задние фонари прописываются параметрированием в любой блок комфорта, а вот для ксенона нуно менять блок бортовой сети. Ну и к ТС, не бери машины, когда не знаешь что с ними дальше делать.
- Volkswagen Crafter 2008 BJL 2.5L WV1ZZZ2FZ97005622
Audi A6 1998 г.в.,1.8Т АКПП проблема с ABS
Да уж, Bosch конкретно всем немцам репутацию портит спорадически!
- Volkswagen Vento 2,0L 1997 ABA
Да, последнее время частенько стал зависать именно на каком-либо шаге функциональной проверки. Причем виснет мертво, протокол заново делать. Раньше такого не было...
Да тест исполнительных запусти, думаю как он крутанет насосом сразу ошибку и покажет. Точно алгоритм не знаю, но видимо на 10 км проводится тест насоса вот и пишет регулярно.
А эта ошибочка не о изношенных щетках мотора ABS говорит?
Audi A6 2000 APU Указатель топлива и напряжения
Встречал ТРI на эту тему и на этот авто. Там указывалось на массу датчика, которая общая с массой стоп-сигналов. Попробуй в этом направлении поработать, посмотри как стрелка реагирует на нажатие педали тормоза, ну и все остальное.
Обновление наверное в сети ищет, эта с.ка теперь если при запуске отказываешься от найденного им обновления, ну типа некогда, начинает отказываться работать с обновлениями ПО в автомобилях. То есть один раз отрабатывает с обновлением, а второй раз начинает прикидываться будто сервера не видит, GeKo код не проходит, труба короче... И либо обновляться ему давай, либо комп перезагружай после очередной прошивки ПО. Вот такая сволочь этот одис.
Polo sedan 2010 CFNA блок управления бортовой сети
А давайте на минутку представим, что управление 271 реле осуществляется моторником. А находится оно где-нибудь под капотом, возле АКБ в блоке реле и предохранителей.
