masterok
Весь контент masterok
  1. Отвечать должен по К-линии При замене щитка онлайн не нужен ,достаточно дёрнуть пин с моторного или щитка проблемм с моторным думается менять его надо И не много не по теме На Кушке 2007 г.в. мотор BUG в связи с чем менялось ПО с 4L0910401N__0010.sgo на 0020.sgo и далее на 0030.sgo кинте инфы чёт не найду у себя )) audi.c5_2003.BEL.pdf
  2. На rutracker лежит от туда и тянуть ...
  3. Олег , за себя я и сам могу постоять (ну типо за свой базар я сам отвечу )... Ну, а по теме ,ровно 10 постов назад был дан ответ .
  4. Эт хорошо ,что есть опыт . Подключишься к напрямую к моторному блоку ,многое прояснится ...
  5. Увы ,но это ещё не достаточно для запуска и нормальной работы мотора ... Примерно по 20 кубиков масла в каждый цилиндр залей если свечи позаливало ( свечи просушить или поменять ) и запускай Это один из многочисленных вариантов )))
  6. Моторник ожил апосля твоих движений и видимо опять потух.Короче видимо моторник на замену )) На самом деле делов с этой машиной вывести под нуль максимум на неделю ,чтобы завелась в течении дня...
  7. Акромя щитка там ничего не влияет На щитке зелёный разъём 5 пин на моторном 43 пин через коричневый разъём 1 пин провод зелёный с чёрной полоской .Проверяй ))
  8. Вин машинки выложи найдём схемки которые надо
  9. Тут больше всего дело в интерфейсе(насколько в нём или на нём сэкономили ) ,нежели в ПО
  10. 18 самая стабильная Остальное, как повезёт .
  11. Да ведь ты ,не слышишь что люди тебе говорят А вот после таких вопросов , понимаешь , что человек далёк от VAG группы,но зато амбиций по самую .... ..
  12. Всё есть Схемы естественно на дойче ARE ставился на Allroad c 2000 по 2002 модельный год Пробуй не снося Эльзу базу переустановить и потом ,а можешь и сразу запустить SVGView из папки Bin Перед установкой Эльзы антивирус выгрузить нах ,если установлен
  13. Даже если схемы и появятся ,то сильно будут урезаны ! Ни что не заменит нормально установленную Эльзу ,тем более если все обновления ставились начиная с версии 3.6 и по сегодняшние крайние
  14. Олег спасибо !!! Я то по старинке , с гребёнками и штивтами А надо новые технологии осваивать ...
  15. да не ,всё проще .Шестерню распред .вала крутят ... Вот интересно на двух вальном например BMR как выставлять , просто теряюсь ...
  16. Ща попросит схему ))) Клиенты понакупали шнурков ,читать ошибки научились ,а что делать дальше не знают .Или самые продвинутые начитавшись ,пытаются учить . Сегодня один такой представитель пытался меня научить как регулировать ,,угол впрыска " на дизелюке с насос форсунками ...
  17. На самом блоке и разъёме набито мелким шрифтом циферки ... По сути сейчас и без приборки можно обойтись . W - (К-линия ) будет зелёный с чёрной полоской Думается зря надеешься ,не блоке подвески дело. Хотя ,проверяй . И если ты внимательно схемку смотрел ,то в боксе ,где блок управления мотором стоит есть разъём 10ти пиновый коричневого цвета ,где пин под номером один и будет К-линия
  18. Как раз в зад. лев .крыле Ближе всего блоки парктроником и давлением в шинах .(если присутствуют в комплектации) Самый дальний вот он и есть блок пневмы ,но они всё подписаны . Встречал блоки пневмы не подписанные ,но это скорее всего менялось по замене Щиток приборов надо бы поменять в первую очередь А что мешает подключиться напрямую к блоку моторного ?
  19. Вроде , да как ,надо +15 не надо , может вылетел ,может нет ,не есть нормальный ответ от диагноста... Командером там нечего делать Элементарные вещи ,проверка проводки и принятие решения менять блок или пытаться восстановить . Флешь можно загнать и VAS ьком и прогером .
  20. А кто говорит эвакуатор ? Своим ходом а дома уже до делается )))
  21. Да так как в Крымске , то твой и первый домик снесёт .Будешь на палатку копить... Ну а по теме .Поменять ( перепиновать ) проводку где надо ,да поменять (восстановить ) блоки управления , да интерьер обновить Зависит от того на сколько уплыл Работа стоит дорого ,всё зависит от технических ресурсов от 50 и выше ,меньше не интересно (за это время пару моторов на свежих Пассатах или Ауди переберу ...)) Если учитывать что цена такого авто в идеальном состоянии ! максимум 450-500 То в таком виде как щас максимум 150-200 Вот и считай основная масса запчасти
  22. Опоздал ))) после меня на очереди
  23. Уже столько за годы расписано про этот мотор на каждом профильном ресурсе ...! Но клиенту же лень искать ,надо подать в готовом виде да на блюдечке ..
  24. Блоку пневмы вряд ли досталось воды ( самой верхней точке был ) По сути отключать поочерёдно все блоки все блоки и смотреть ,что сажает линию .Да при небходимости можно подключится напрямую А так с коллегами согласен ещё тот геморой ,но довольно интересный .Поднять деньжат можно с такой машинки почти в пол стоимости авто )) Скажу так ,если клиент готов ,то заберу под восстановление (стучитесь в личку )
