masterok
Весь контент masterok
  1. Если чё, кандидат в вступление ,парт билета не имею
  2. Скрытый функционал VCDS наоборот нашёлся . Интерпретация перевода ошибок желает лучшего, соблюдение условий адаптации не выполнены .
  3. Одни боевые Ёжики остались тоесть Пол России охраняет ,потом наброт )) А не поляки ли сегодня закинули просьбу о размещении ядерных боеговок от нато ? Дело закрыто . Был , и не остставил в истории следа ...
  4. Одновременно сразу чтобы два датчика отвалились ? А фишки датчиков не попутаны случаем.?
  5. Под дворниками смотрел ? K линия видимо там же ..
  6. Подобные ошибки могут возникать при косорукой установки сигнализации . Проверить легко . Садишься в машину ,включаешь сигнализацию ,далее ключ на старт и при не запуске смотришь ошибки если сиги нет ,то как выше сказали изучаешь электросхемы . Ну и подключение вакуумных магистралей Схемка в пдф AWM.pdf
  7. Привет Игорь .Наизусть я их все не помню ,просто недавно разбирался с сажевым вот и отложилось .) вуглускр посмотри трубки перепада давления может замяло или погнуло когда двигатель слетал от удара
  8. Опять же перепад давления какой показывает ?
  9. Вводных мало ,маркировка мотора или VIN давай .Порезать всегда успеешь .НУЖНО ЛЕЧИТЬ.
  10. Думаю что на те которые с буквами нужно флешь родную переливать . Хотя, пробуй .
  11. С Поло мотор АКL тот же блок.
  12. ЭБУ снимать и на проверку .Или подкидывать другой .
  13. На диагностику панель выходит ? инденты читаются? Если да ,том можно поднять той же Инженеркой. Но для этого нужно знать какая версия софта была и какую пытался вкорячить .
  14. Иногда не хватает штатных средств прокачки ,когда топливная система после разборки . Что и на очистителе тормозов или быстром старте не работает ?
  15. Коммандеры курят в сторонке .)) Начинать надо с изучения электро схем предмета .))
  16. Нет ,клапана то закрыты, моются парами 1-4 ,2-3 горшки .
  17. Ну хорошо ,завтра соберу и нажму не педалю , и что увижу ? О будет повод ,завтра будет еще один Тигуан на замену впускного с ошибкой по заслонкам .)
  18. Интересно ,а что не так перевели ,и все дилеры и не только поголовно пользуются ? Датчик давления ,он и есть датчик давления и он откалиброван на давление ,а не на разряжение .
  19. Ну так разряжение у нас с минусом ,давление с плюсом . Как ещё его обозвать ?
  20. Чет совсем запутал ,пост 22 в дате что ?
  21. Судя по скрину у тебя подсос .350-360 мбар норма . Так и пишет давление во впускном , датчик разряжение не видит и не обязан. Борматуха самая обычная ,на автомойке отливают .Название не знаю ,могу спросить .
  22. А по комплектации ,что стоит блок комфорта или центральный замок ?
  23. Подобную проблему решал сегодня ,пропуски по 2 цилиндру когда температура ниже нуля. Причина Обратите внимание клапан банально уже не может нормально закрываться от нагара. Решение Результат .
  24. Так нужно обратится к мастеру ,он и поможет за энную сумму . Можно ко мне ,можно к любым коллегам которые ближе .
  25. То есть другими словами ,он приподнимал блок управления и двигал датчик на роторе ,чтобы добиться впрыска 5 мг. Так ? И если это так, это не ремонт топливной аппаратуры ,а так колхоз на уровне клуба любителей дизелей . ТНВД ремонтируется и настраивается на 815 стенде и выдается диагностическая карта. А вот нужные детальки при грамотном ремонте. ценник 2012 г
