masterok
Весь контент masterok
  1. У него 00:29:27 Группа 101 00000000 Бин.биты 00000000 Бин.биты 00000000 Бин.биты 00000001 Бин.биты 3) Принудительная регенерация Условия прерывания X X X X X 1 По истечении контрольного времени температура не достигнута --> Причина: Энергопотребители не включены, наружная температура слишком низка
  2. Да не с логином в порядке всё , перепутал я .)) У тебя регенерация не запускается видимо из-за недостаточной температуры сажевого .
  3. Думаю, что логин не походит для этого мотора где то наталкивался на инфу по этому поводу .
  4. А что ты хотел получить заменив только кольца ??? Элипс в цилиндрах + выработка поршней . Капиталить мотор нужно нормально !
  5. masterok ответил mix842002 тема в Помойка
    Наука тебе на будущее .Не зная предмета ,нех тыкаться чем попало в высокотехнологичное авто . А ,клиент молодец! Видя что читальщик ошибок не шарит в предмете , решил отремонтировать бесплатно ))
  6. Встречный вопрос .Как собираешься реализовать обмен данными по CAN -шине ,даже если по по какой то причине расположения звёзд проводка совпадёт .?
  7. Машина гарантийная ,чего в ней копать .? А по сути Тему все равно прикроют Бомжам не почёт .
  8. Там два клапана :пневматический и электрический N111 ,вопрос какой смотрел ? На аммортах клапана регулировки жесткости подвески ,на баллонах клапана остаточного давления Почитай обучалку 302_Touareg Ходовая часть.pdf
  9. Разобрать и отремонтировать или поменять переключатель ,заказать дисплей и поменять или заменить приборку . Скачать и установить Эльзу , как то так пока.
  10. Значит что то не правильно делаешь Вот 100% рабочая версия Бля короче форум глючит не могу загрузить Напиши почту ,кину ,сюда за....ся впихивать
  11. Значит плохо читал хелп 1 Прога предназначена для установки на Windows XP 2 У тебя либо антивирус рубит либо , что-то с правами администратора
  12. Для этого надо иметь ещё одну приблуду VAS 6356 ))
  13. Здесь брали и много http://www.ddmauto.ru/index.php?content=14
  14. Да хотя бы то, что измеряемые величины например по той же самой турбине в разных блоках отображает то в барах то в кПа вот сиди и высчитывай
  15. Вторая часть Чё за хрень в одном сообщении даже разбитый на части не сохраняет BSE 2.pdf
  16. Разбил на две части BSE 1.pdf
  17. Твой мотор BSE 1.6 л бензин Хотел схемку кинуть Ну как обычно более двух метров не пихнуть ((
  18. Клапана на стойках проверял ,все исправны ? Давление правильно держат ?
  19. Фольц от Ауди не далеко ушел ,ищят кошку в тёмной комнате
  20. ) Бортнец . ) Бортнец . Кодировка Пассат B6 Бортнец.pdf
  21. Замена блока ,чего там ещё ковырять раз уже лазили там .
  22. Велком в ветку фольцев При правильно созданой теме и при нормальной диагностике почему бы не помочь .
  23. C маленьким уточнением, звонить от ног пассажира до гидравлики ,а будет скорее всего в( ногах ) зелень Да и это 10 пин жёлтый 4 фиолетово чёрный ) Если конечно схема соответствует авто ))
