Весь контент masterok
кодирование в vas 5054a
Подъезжай с клиентом , закодирую .За одно посмотришь как делать . Или купи себе дешёвый ВАГ-КОМ и им кодируй.
Golf 5 1.4l TSI (BLG) 2008г кодировка ABS MK60EC1
Дело не в кодировке Если по первой ошибке при исправной проводке CAN -шины по какой то причине снесли адаптацию в J500 (легко проверить в рулевом ) То по второй замена блока
Кодировка здесь не причем . Пишет же неисправен блок гидравлики Замена блока ABS в сборе требуется ...
- VW T5 2010 2.0 CAA МККП
VW TRANSPORTER Т5 2003 КЛЮЧИ
Какие нах 400 км Всё от жлобства ,сказки про отсутствие специалистов Или к дилеру Официальный дилер Volkswagen. Смоленск, ул. Николаева, д. 74 +7 (4812) 39-22-22. Пропишут ...
Audi a6 1998 ALF АКПП
Как же остальные со штатной системой охлаждения ездят в жару под 35 град Сказочник ты однако ))) три коробки тра ля- ля
Audi Q7 BAR 2007
И что ,тупик ?.Не знаешь, что делать дальше ?
- Volkswagen Passat B 5 AHL 1.6 l МКПП 1999
vw b6 2005 2.0 fsi стояночный тормоз
Блок отъехал Программная ошибка .Замена блока . Будь готов ,после замены слетит кодировка ABS.
Audi A4 AUK 2007 3.2 FSI quatro
ТPI ни чего уже не изменит .Игорь выше уже все сказал ...
Будь добр объясни ,суть твоего сообщения .
- VW Sharan 1999 AJH 1.8T МКПП-датчик высоты F96
Audi Allroad 2004 BEL АКПП. Утопленник, нет связи по CAN
Магнитолка не причём Если надо ,есть одно диновая за 3000 отдам От капота отстань и не будет видеть ,заводом не заложено По двери ,концевик замка в 35 блоке смотри
Сегодня ещё раз перечитал последнюю инфу Манометр и кататься , мож при нормальном прогреве есть просадка по давке , а остальное датчик , проводка и панелькаприборов И не понятно по датчику уровня , лампадка уровня всегда жёлтым ,аварийка красным .Другого не видел на этом авто .
Кстати есть пару авто 2000 г в обслуживании Датчик температуры и уровня болтается с левой стороны под капотом И со слов клиента загорается низкий уровень очень редко . Приедит на замену масла зафотаю. )
В развале между головками , под крышкой вентиляции поменять клапана масленых каналов...
audi A6 2001Q BBJ проверка системы вторичного воздуха
К у Щустро .Форсы к утру промоют ??? )))
Тут надо прикупить ещё нормальный манометр ,а потом стенд для проверки форсунок ,и тогда мож чего и прояснится ... А вот потом , можно ещё чего посоветовать докупить . Да судя по ошибке еще и Т40030 . Вот тогда глядишь и мотор нормально заработает...
Вывод на дисплей открытия капота на этих моделях в основном не отображается ,если только при сборке по индивидуальному заказу при сборке на заводе А так, Е-бокс коричневый разъём и далее до щитка приборов
- Golf 5 1.9l D TDI PD 2008г
