masterok
Весь контент masterok
  1. Вернуть назад еепром донора и привязать его по нормальному , через 50 канал дернув для начала пины с моторного и приборки ...
  2. И явно не для диагностов VAG группы )) ...
  3. В основном отправляю к дилеру Тут 50на 50 когда и концевик когда и мотя Тут смотреть надо Разбирай там ничего сложного ...
  4. Ну не может быть , чтобы стояли обрывные , если не ошибаюсь то там бита торх 45
  5. По поводу ключика А новый блок комфорта соответствует авто 4B0 962 258 M 315 MГц На европейце другой диапазон По поводу карты двери Откручивай с петель ,отодвигай в сторону насколько возможно ,получишь доступ к крепежу карты .Дальним саморезом вверху карты можно пожертвовать ,соскочит и так
  6. Имеет смысл сначала сделать по нормальному . А не сразу кастрация ,через жопу ...
  7. Олег ,мы с тобой давненько по этому поводу гусарили .И как видишь народ сам начал созревать потихоньку . Тут главное расшевелить ... Что ,ты и делаешь . Ну, а мы подмогнём чем могём )))
  8. Ого,не жёстко ли ? Проводку моторного и к замене , это только после пожара в моторном !!!
  9. ilja172 В инете в открытом доступе лежит Пособие по программе самообразования 336 Скачай ,почитай ,многие вопросы отпадут )) А на данный момент лучше отдать авто специалисту ,пока совсем в засаду не попал ...
  10. + к этому , Заводские скрутки в первую очередь + массер
  11. + 1 За полную расшифровку ошибок ... со статусом и так далее Например 16985 P0601 035 Неисправен блок управления статически (постоянно)
  12. Проголосовал за первый Хотя до VAG группы совсем близко ))), но по памяти не помню все коды расшифровок ошибок . А искать как то времени жалко ,да и лень...
  13. Не переживай , вернётся позже
  14. Нву Так понимаю ошибка 00003 возвращается ? И потом если снимаешь клемму АКБ ,то и будет ошибка по 30 ке спорадиком Если был бы обрыв цепи по 30 клемме ,то блок бы просто не отвечал на диагностику
  15. 00003 неисправность блока управления и у меня подобная ошибка возвращалась обратно Вот твоя схема . J 197.rar
  16. Замена блока , вряд ли вылечишь ошибку 00003...
  17. Тебе нужен всего лишь модуль АBS за номером 8E0 614 517 L и усё ))
  18. К дилеру надо ещё попасть по записи .А это неделя ожидания и более. А машинка нужна уже вчера.))) И это надо учитовать ... Поэтому ,ключи и привязка блоков не дешёвая процедура по крайней мере у меня )
  19. Он же конкретно спрашивает Так вот ,на передне приводный авто калужкой сборки он не подходит так как такой 3C0 919 673 B должен стоять на полном приводе
  20. Каналы Адаптации 2 - 40 -41 не доступны Олег тоже такое чувство ,но девица в клиентах постоянных уже второй год будет .Обслуживается каждые 10 тыс. И проблем не было . По поводу продажи авто не говорила .Хотя пока был на рыбалке , заезжала на другой сервис ( но это просто домыслы ).
  21. Оставь в покое Эжекционный насос Он не при делах ,тем более его нет на твоей машине ))) Может , всё же обратиться к мастеру ???
  22. Ну вообщем то, стандартная процедура Но вот не могу сбросить ...))) Через ведомый пишет . Не могло быть считано событие сервисного обслуживания бла ,бла, бла и далее еерор . Через самодиагностику соответствующие каналы пишет не доступно . Эт че, щиток своеобразно так отъехал ??? С виду вполне адекватен ,ошибок нет ,но и сервис Oil горит Да и резет минут на 15 не помог. Чё делать то ??? Щит приговорить , эт мы могём. )
  23. Огласите весь список по ошибкам в моторном .))
  24. Брать строго по номеру родного
  25. Присутствует ,ну на Гольфе с таким же мотором (сегодня был ) точно есть )
