Bivisok
Весь контент Bivisok
  1. CMM - под капотом? Кан есть, подозрение на сам блок, он чота весь клееный переклееный, буду копать.
  2. Сделал блок новым, пробую привязать, действительно пишет что отсутствует связь между СММ и СМ. Кто такой СММ и СМ? Кто из них кто? Си под капотом как я понимаю?
  3. В общем кан с моторного до абс есть, с абс до бси тоже все ОК...
  4. кан до абс чистый, все вызвонил. Дальше беда, по автодате схема не попадает. Может схемка есть у Вас?
  5. Всем привет! Притащили машинку, с4 после удара, заменен блок управления ДВС. Блок Ме 7.5.4, внутри 95320. Посчитал пин по дампу БСИ, положил в моторный - не заводиться. Пробовал класть зеркально - тоже 0. Скрин даты моторного и дампы прикладываю. Может быть стоит сделать его новым и попробовать завязать? с4трупеку.bin с4трупик.bin
  6. да не читает он эту панель, пишет read id error
  7. Лови, там есть точки подключения Manuals.rar
  8. 1z0920803k меняем на 1z0920803q
  9. Всем привет! Возникла проблема при замене приборки Octavia 2011 FL, внутри нек и 24с64. Причина замены - теряет связь со всеми блоками, падают стрелки, моргают индикаторы, иногда не заводиться. Из оборудования карпрог и абрикос. Основная проблема в том что не удается сделать синхру моторного и приборки. Т.е. ставим новую приборку, кладем туда ключи абрикосом и на этом все заканчивается. Есть пины от моторного и новой приборки, но по мануалу с росстеха не получается синхронизировать. К ОД машину гонял - они не справились, сказали что приборка б/у... В общем прошу вашей помощи, может кто что подскажет.
  10. Всем привет! Возникла проблема с подключением к данному блоку. Внутри 9s12d64 2L86D. Сдул проц, подключился по схеме из X-prog m, пишет bypass security и все. Может быть у кого нибудь есть схема подключения на плате к данному блоку, был бы очень признателен.
  11. в лс
  12. Антенна есть...
  13. По схеме все питания и массы на эбу проверил, пока склоняюсь к иммо...
  14. дамп прилагаю sephia29040B.bin
  15. Bivisok опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет! Притащили такую машинку, плавно сел акб, перестал гореть чек, не заводиться. Америкос. Мотор 1,8, блок управления bosch m261206342. Питание на блок есть, но карманскан с ним не вяжеться. По митчелу иммо в этой машине нет, подскажите, так ли это? А если есть иммо, то можно ли сделать иммо офф, т.к. брелоков штатных нет. Внутри блока 29f040
  16. Супер, думаю подойдет, тока где взять?
  17. Всем привет! Подскажите, чем можно заменить Q50N04-4m5L, стоит в блоке управления ручным тормозом в тигуане, на управление мотором. Нигде не могу найти аналог. Заранее благодарен.
  18. Все это опробовано уже не раз. Лампа есп тухнет после нажатия на тормоз, а вот абс нет, тест не завершает.
  19. Всем привет! Прошу помощи в очистке блока 285580754R Renault Fluence 2010 флюенс_краш.bin
  20. так тест то дорожный http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01486
  21. Всем привет. Уважаемые, подскажите пожалуйста - А4 В5 америкос, АБС Бош 5.3, клиент сам шнурком запустил тест системы, теперь никак не можем его пройти. В памяти ошибка 01486- Запущена функциональная проверка системы. Делал по мануалу с росс-теха. Катал по кругу, не помогает, восьмеркой тоже. Угол и ускорение видит. Катал и со сканером и без. Давление тоже видит.
  22. Машинку завел, всем спасибо! Проблема была в остуствии питания на дисплей, руль, магнитолу. Нашел питание, положил ключик и все завелось
  23. Сорри, не слежу за темой, заодно подниму тему. SCN делает, годовая поддержка стоит 1000 евро. Покупался в 13 году, поддержка закончилась, нужно проплачивать. wi-fi нет, кабель есть. Ценник снижен
  24. В абс все чисто. Моторник пишет что синхронизирован. Нет вроде, Ме7.4.5
  25. О как, значит icc подвел, L--M принимает, спасибо! Только ничего не поменялось. В дате - калькулятор заблокирован, ожидание ответа от СМ...
