Bivisok
Весь контент Bivisok
  1. Имею карпрог оригинал, но он пишет communication error, потом типа попробуйте 12 годом или up. 12 год у меня не проплачен(
  2. Извиняюсь конечно, со свежими вагами еще не приходилось работать. Насколько я понял у меня иммо4, и росс-теч говорит что там привязка через логин. И даже есть куда ввести) прошу просветить неопытного как там что)
  3. Bivisok опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Приветствую всех! Прошу вашей помощи, не коммерции ради, а для себя любимого) В общем имею тигуан 2010года с одним ключиком, приобрел второй, ЦЗ привязал, осталось иммо. Дапм с приборки есть, но ICC по нему не считает пин, мошт старенький он уже у меня... Карпрог тоже не справился, хотя в нем все заявлено. Приборка белая, 5N0920871... В общем, откровенно говоря, нужно посчитать Пин по дампу... tiguan_my.bin
  4. Куплю приборку на Aveo седан 2007, можно убитую, лишь бы дисплей был целый
  5. Авто завел, всем отписавшимся огромное спасибо! В итоге оказалось что блок был не сброшен, а карпрог его просто не берет... Блок прочитали Опель-сканером, сбросили, и все привязалось как надо.
  6. Эпопея продолжается, блок все таки 7.6.1, пин вроде как вычитал. Подскажите плиз по процедуре, попытка то у меня всего одна, потом опять курить 21 час. Сначала делаю сброс иммо с родным пином, затем захожу в моторный, делаю сброс с его пином, захожу обратно в иммо, в конфигурации пишу что установлен моторный и иммо, кладу новые ключи и все мурлыкает? Все верно?
  7. Было такое, тоже вокруг машины пол дня бегал, в итоге катушку подмахнул и все
  8. Уважаемые, подскажите пожалуйста, где приобрести адекватную прошивку на битопливную газель-бизнес с эбу Микас-12. Дамп серийной прилагаю. UE090020мазелька.rar
  9. Разобрался, тему можно закрывать
  10. Моторник не сброшен, immo function programmed...
  11. Ну допустим удалили их, почему он новый подготовленный чип не принимает? Теоретически для привязки ресетнутого блока достаточно в функциях указать ECU installed? Щас курю 21 час и буду с нулями пробовать... Кстати, а по дампу можно определить что там с пином, или полный бред в нем? З.Ы. Icc calc его не узнает
  12. А может и не с той, старого то никто не дал, ща сфоткаю пойду
  13. Пардон, конечно XEP. Карпрог оригинал, скрин такой потому что оригинал имеет проблему с чтением по к-линии, написал в техподдержку, они прислали файлы для МЕ7.6.2, вот собственно ими и пользовался. На комбо к-линия, не кан вроде бы.
  14. Господа, подскажите пожалуйста, где можно взять полный лист AS-Built Data на Focus 2008, конкретно интересует модуль RCM с адресами 737-01-01, 02-01 и тп... Проблема в том, что не могу сконфигурировать блок под авто... VIN X9FPXXEEDP8R45440, заранее благодарен)
  15. Вот похоже это мой случай. Вин родной светится. Карпрогом почему то не могу резет сделать, ничо не меняется
  16. нет, синхронизация не проходит, пин 0000 при Read Sync Data, при Read All знаки вопроса. В моторнике Wrong TP Key, даже если иммо и сброшен он должен принять новый ID40, но не принимает, так же пишет Wrong TP Key, бинарник считан Carprog оригинал, насчет корректности неуверен...
  17. Bivisok опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго всем времени суток! Возникла такая проблемка - притащили Opel Combo от ОД, требовалась замена моторного на б.у. Блок был якобы сброшен. Что имеем на данный момент - в блоке Security wait time на 21 час, в иммо Wrong TP Key. Прочитать блок смог только карпрогом по k-line на столе, но есть сомнения, хотя ВИН правильно пишет. В окне пина знаки вопроса, т.е. видимо блок сброшен. Жду 21 час, ставлю моторный на место, захожу в иммо, ввожу пин, все ок, пытаюсь в функции иммо установить Engine ECU installed, выдает wrong security code entered, и опять встает в защиту на 21 час... комбо.BIN
  18. Bivisok ответил Bivisok тема в Hyundai, Kia
    На мапе ж мотор
  19. Bivisok опубликовал тема в Hyundai, Kia
    Господа диагносты, требуется ваше мнение - имеется Kia ceed 2.0 g4gc. Сегодня зажегся чек - p0170 fuel trim malfunction. Давление в рампе 3.7, коррекции на хх 0.2, долгосрочная -2,3. Разряжение 0.3, кислородник работает нормально, tps адекватная, подсосов нет, температура тоже в норме. Из симптомов - неуверенный запуск, легкие затупы при разгоне. Из странностей - ошибка загорается сразу после запуска двигателя, т.е. Глушу, стираю, завожу - она уже висит.
  20. Господа, машинку завел, тему можно закрывать. Проблемы была в приборке, подкинул другую, прописал ключики и все заработало) Огромное спасибо Александру aka4 за помощь!
  21. Залил - все так же... Кодировку кстати на всякий случай поменял...
  22. Читаю 16 бит, 230 байт архив же
  23. Все по прежнему... Адаптация 17-10-00
  24. такой же, старый остался, но с ним тоже не заводиться, плюс в нем ошибка control unit fault. дамп старого вот борис.rar
