akm
Весь контент akm
  1. Я извиняюсь, прошивка что Вы мне скинули это фул флеш, или тока калибровки. Пользуюсь Опенбоксом (лицензия) но опыта маловато. Вот и есть сомнения, перед записсю прошивки очищать флеш или писать поверх старого. Спасибо.
    Читать больше
  2. Спасибо. ГБО не установленно. иденты только остануться от 092 - ето потому что перепишутся тока калибровки или как можете обяснить.
  3. Переспрошу, могу ли я вместо M113092SA112010, AEC 02.32.092. (двиг1,1) залить M113111SS133029, AEC 02.33.111 (двиг 1,3). И нужно ли переписывать ЕЕПРОМ.
  4. Здравстауйте . Приехал Сенс 1.3 , в результате короткого вышел из строя ЭБУ , ПО M114151SS133038, AEC 02.33.151. Клиент заменил ЭБУ сам на M113092SA112010, AEC 02.32.092. Подскажите пожалуйста какую залить в этот блок под двигатель 1.3.
  5. Так и не нашел ответов на то что Вас просили проверить: 1. Запускать стартером на прямую. 2. Запустить с толчка 3. Проверить питание катушек - лучше галогенкой 4. проверить массы на катушках И еще при незаводке после прокрутки свечи заливает или сухие? Бенз не пробывали сменить, я когдато несколько чесов проипался, заводится и глохнет - мужику вместо бензина солярой заправили и на горячую как то доехал тоже говорил начала как будто троить, а с утра все нет запуска. Попробуйте еще запусть с выкрученной свечой
  6. Копать в сторону заниженной компрессии в одном из цилиндров.
  7. Cпасибо, как только приедет то по результату отпишусь
  8. Клиент звонил говорил будет задающий менять. Я еще че вспомнил, он говорил что глушак ему переваривали когда газ ставили, мог ли диск намагнитится при сварке.
  9. Не могу отредактировать предведущее сообщение, пишу в новом. Сопротивление ДПКВ старого было 620 ом, а новых дпкв в районе 680 ом
  10. В том то и прикол что на старом ДПКВ сигнал правильной формы( на сигнадьном белом ) первый пик направлен вверх, а на двух новых с такими же номерами почемуто в низ и амплитуда сигнала плюсовая. Клиенту предложил поменять задающий диск хотябы из за того что зубя скошенны может он еще и намагниченный, не знаю. Клиент должен приехать в суботу посмотрю на счет релюхи на проводе дпкв.
  11. Прилагаю сами файлы дпкв_стар_прогазовка.rar
  12. Приехала вчера нива шевроле, блок М7.9.7 Е2, прошивка B120ER19 c ошибкой р0336 - датчик положения коленчатого вала сигнал выходит за допустимые пределы. Клиент говорит сильно дергается на холодную, так как было уже поздно посмотрел только свечи и провода - свечи стояли безрезисторные и их сразу и заменил. Сегодня приезжает говорит все тоже - при запуске стреляет во впуск а при езде подергивает. Смотрю осцылку ДПКВ ну и на задающем диске нашел два скошенных зуба (28-29), показываю клиенту это все дело но он говорит что все началось после установки ГБО-4 (где то неделю назад) и тока на холодную. Решил подкинуть свой ДПКВ и опа - машина вообще не заводится, постоянно висит ошибка р0336 искры нету. снимаю осцылку с моего дпкв сигнал не только имеет малую амплитуду но и первый пик после пропуска почему то направлен в низ, хотя я даже не винимал иглу с разема при замене датчиков. Клиент поехал купил еще один - все тоже машина не заводится. Массы зачищены, провод от ДПКВ убрал подальше от ВВ проводов и генератора, поставил старый ДПКВ - пробный заезд нормальный не дергает. Что за прикол? Ну ладно утреннюю незаводку можно списать на газ (может травит в коллектор), Но почему не хочет заводится на двух новых ДПКВ и притом сигнал имеет инверсную фому.
  13. Подай только + с акумклятора (можна через врезной предохранитель), сигнальные провода просто прозвонить от ЭБУ до фишки. Также проверь импульсы на сигнальных проводах, если нет осцылографа можно просто контролькой.
  14. Ищите питание на катушку. Для проверки киньте + проводом с акумулятора.
  15. Так и хотел сделать (замерить компрессию на холодную), но клиент пропал.
  16. Тоже с таким столкнулся Форсы проверялись в первую очередь. Давление топлива 3,8 и держится ГБО 4 покол. отключал тоже - безрезультатно. Фазы ГРМ в норме ВВ провода новые Свечи новые долгострочная коррекция +4,7% - сброс адаптации ни чего не дал Компрессия по 12.5 у всех цилиндрах (правда мерил тока на горячую). При запуске импульсы на форсунки идут - проверено осцылографом. Если запускать принудительно на газу то можно сказать практически с одного оборота. Давление в коллекторе на ХХ 32 кПа, что на сторожило если плавно поднимать до 2-3-4 тысяч то оно практически не меняется, еще паралельно был подключен вакууметер который также показовал. Еще что заметил - если отсоеденить гофру от воздушного фильтра и заткнуть то мотор на ХХ продолжал работать, если пережать шланг вентеляции картера (большой контур) сразу глохнет, ну и если ладошкой закрить сам дроссель - авто тоже сразу глохнет. Получается что авто работает на ХХ с закрытой гофрой, только на контуре большой вентиляции - с этим не успел разобратся (клиент торопился да и поздно уже было) - наведите на правильные мысли. В инете куча подобных случаев на всяких там авео и лачетти форумах, там и без ГБО тоже самое.
  17. Выставил 50 вольт потому что еслиб стояло 100 то на скрине ничего небыло б видно. Делитель не включон. Насчот определения ЭБУ смотрел сканматиком определил как Б7.9.7, прошивку не запомнил не сверял. Опять повторусь на подменном ДПКВ вообще нет запуска, осцылка еще размытие чем та что выложена и думаю что это не ЭБУ. На днях вызову и отпишусь, постараюсь диск подменить.
  18. Выкладываю скрин осцылки и как на нем видно двигателю нужно сделать 3-4 оборота до появления искры. Думаю из за малого размаха амплитуды ДПКВ в начале прокрутки.
  19. С понедельника вызову машыну, подкину задающий диск. Метки в норме, ДПКВ на 20 зуб диска.
  20. Осцылки выложу обязательно, после грозы вылетела сетевая и анттена на крише, в гараже инета нету пишу тока с телефона. Диск с резиновым демпфером, и как его размагнитить можно подскажите.
  21. Не на подменном блоке, а на подменном ДПКВ. Подменный не ставил небело. Но всеравно смущает ошибка р0336, на моем подменном ДПКВ вылазит сразу на осцилке видно что при прокрутке мотора осцылка дпкв очень размытая и нет искры, на старом дпкв очень малинкая амплитуда 8в на холостом. Зазор между дпкв и шкивом замерял - 1мм. Сейчас запуск 2-3 сек бывает и дольше. Что за фигня с етими дпкв я незнаю, ну и блок думаю здесь не причом так как сигнал снимал на раземе ДПКВ.
  22. Проверил форсы, в результате в се форсы текут ( 5 минут по несколько капель) и это на Винсе на бензине уже не проверял.
  23. Стартер не подкидывал, а насчет давления 3,0 или 3,2 на перегазовке, на длительности запуска не влияет
  24. Буду копать, по результатаи отпишусь.
