  • Ответов 1,7 тыс
Прочитал всю тему но не нашел. Возможно ли с данной программой принудительное включения вентилятора на с ЭБУ М73 или корректировать температуру включения вентилятора?
В Параметрах - управление ИМ выбираете реле вентилятора, на других блоках всё работает, а вот корректировать температуру включения и выключения не сможете.
Перезалил исправленную версию 1.3.4.
Исправлены ошибки соединения с блоками и ошибка невывода полученных данных в модуле ЭУР.
Спасибо Виктор ! Отличная связь.Данные с ЭУР видно.
Изменено пользователем Айдин
Косячек с диагностикой АПС остался. Программа вылетает. Логи прикрепил.
aps_log.rar
проверил исправленную версию 1.3.4 ромокабелем на М73 связь отличная, все установленные блоки определились корректно. Огромное спасибо. Желаю дальнейших успехов в нелегком , но очень нужном для всех деле. :ThanxSmiley:
Когда в диагностики будут поддерживаться блоки "М74 и МЕ17.9.7"? Ждем с нетерпением!
??????????? :36_6_2:
Вообще-то поддержка этих блоков уже полгода как в программе присутствует
Ссоори пропустил информацию))))
ViViseKtor - БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО за данную программу - вы УМНИЦА !!! Дай вам БОГ здоровья, добра и радости по жизни !!! Уважаю умных людей !!!
ViViseKtor Большое вам спасибо, за программу. С новыми годом, и с наступающим Рождеством!!! :ThanxSmiley:
Перезалил исправленную версию 1.3.4....
А мне бы СО покрутить. Можно надеяться? :15_10_7:
Какой ЭБУ? Вообще регулировка СО для тех блоков где это возможно у меня вроде реализована, а это собственно январь 5.1, vs5.1 и бош 1.5.4 (все под нормы токсичности Р83). Все остальные блоки такой возможности просто не имеют. Или у Вас какой-то из этих блоков, но регулировка просто не работает?
Здраствуйте,Виктор.Спасибо за прогу. Бош 154 -управление ИМ:обороты-450 показаны при попытке двинуть их авто глохнет.Ваш Стеваз показывает 840 об. СО стоит 252 процента и двигаться не хочет. Связь на 134 намного лучше,ни разу не сорвало,но при том,что диагностика идет уверенно-внизу пишет:error 10/ error 77/error 12.Точно так и на Я 7,2. Вот пока все, что смог глянуть вчера,сегодня буду тестиь дальше. НЕ пропадайте и Удачи ВАМ.
Я заранее извиняюсь если не в тему. Но нельзя ли реализовать в программе или просто отдельно проверку баланса мощности по цилиндрам как например тут
http://www.autokaskad.com/KlasicheskiBalansCilindrov.html
Такая функция есть в автономных автосканерах. Именно сканерах (в асцилографах и мотор тесторах она имеется и там подключается отдельно емкостными и другими датчиками) а в сканерах работает именно через диагностическую колодку, данные собираются из ДПКВ, ДПРВ, ДД. Очень хорошая вещь будет, понимаю невозможно будет определить из за чего плохо работает данный цилиндр, но по крайней мере видно будет какой именно цилиндр хворает. Я не знаю на сколько это сложно реализовать в программе или отдельно, но понимаю что возможно. Думаю многим очень пригодилась бы данная функция.
Всем доброго времени суток, очень познавательный форум,хочу загрузить свежую версию программы,при попытке загрузки нод32 блокирует загрузку, что делать-мож просто игнорировать!!! :3_8_14:
Если форум познавательный - то прочесть предыдущую страницу. Там написано, что делать... Конечно игнорировать или антивирус сменить Изменено пользователем oleg12345
Считаю что обязательно надо автору деньгами помогать, все ее для чего-то качают, а значит она нужна!
