Контроль работающего двигателя для автозапуска
Опыт был такой (контроль по гене) садишься в авто вкл. зажигание ручник поднят, но стартером не крутишь выкл. зажигание панель приборов продолжает работать откр. дверь закрываешь ставишь авто на охрану,активируешь автозапуск и вуаля машина поехала.Перецепил на тахо беда пропала
  • Ответов 299
  В 09.12.2013 в 16:36, ya.Salavat сказал:
Чушь какая ....такое только с "больной" сигой может быть или при контроле по НАПРЯЖЕНИЮ.
Я доказывать никому ничего не буду,опы был машины ехали.На всякий случай имеейте ввиду
Куда поехала?Завелась или поехала по-настоящему?
такая ситуация происходит с китайским старлайном и с сенмаксом там есть такой косяк с другими я с такой проблемой не сталкивался
  В 09.12.2013 в 17:29, димончик сказал:
Если оставить на скорости то по-настоящему
  В 09.12.2013 в 17:32, fedor электрик сказал:
Может конечно сиги китай беру у официалов хотя всякое бывает.Вообщем лучше перепровериться( сига А91)
Изменено пользователем ya.Salavat
Ребят, подскажите пожалуйста! У меня электротабло! В холодное время оно не работает, и включается после прогрева салона минут через 20. Установили сигналку, не знаю какой выставлен контроль. В -15 автозапуск сработал, двигатель завелся, но через пару секунд тут же выключил зажигание после того как авто завелось. И так три раза подряд, до SP. Просто сига не определяет что двигатель запустился. С ключа всё нормально. И при ночной температуре примерно -10, автозапуск работает исправно. Сигналка Tomahawk 9.9, оригинал. Подскажите как лучше выставить контроль, учитывая что электратабло не работает. (в электртабло нет предупредительных лампочек, а есть статусная строка, где пишутся всякие неисправности на японском, типа низкое давление масла, или проблема в системе зарядки и т.д.) Спасибо, жду ваших советов.
Изменено пользователем Zhanovskiy
  В 19.12.2013 в 04:59, Zhanovskiy сказал:
а какая машина
  В 19.12.2013 в 07:37, fedor электрик сказал:
а какая машина
и к чему подключен контроль работы
  В 19.12.2013 в 07:43, fedor электрик сказал:
а какая машина
Пока не знаю, я не спрашивал у электрика еще, потому что не вдавался в эти нюансы. Теперь самому интересно
Авто Toyota Crown 1994
А что при минус 10 табло работает или нет?
  В 19.12.2013 в 17:52, ya.Salavat сказал:
При минус 10 основное табло не работает, там где скорость и тахометр, но работает нижняя статусная строка (там где пишется температура), на которой пишется что якобы обишка в системе зарядки (эта ошибка из-за того что не работает основное табло, по мере включения основного табло, ошибка сразу изчезает. А от 15 и ниже даже статусная строка не включается, табло вообще черное, минут через 5-10 включается нижняя статусная строка)4f7c938s-960.jpg
пропаяй табло может поможет а контроль судя по всему взят с лампы зарядки то этому когда панель не работает зарядки нету и сигнализация не видет что машина завелась пропой панели я думаю все исправит
подскажите пожалуста на крайслер вояджер 2000года где лудше взять кнтроль двигателя -на приборке тахометра нет-
  В 20.12.2013 в 15:52, edik.seletsky сказал:
либо генератор либо лампочка зарядки
бери с форсунки
простите но я новичок можно поподробнее как правельно определить нужный провод на форсунке и если я правельно понимаю то нужно будет програмировать как по тахометру или я ошибаюсь
  В 09.12.2013 в 18:02, ya.Salavat сказал:
на ручник надо ставить на стоянке
мож кому пригодится, опель корса ц и комбо, тахо-сигнал можно взять на зеленом проводе в разъеме электроусилителя руля. сигнал крутящего момента(он же тахо)
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите на Lancer X 2008 года откуда лучше взять сигнал о запуске ? Форсунку отвергаю сразу - загорается чек. Если от тахометра то где взять сигнал тахо ? На OBD есть ? Сигналка Шериф 1090. Заранее спасибо.
