проц ST10F273
Здравствуйте! У меня вопрос. можно ли оживить проц ST10F273 которые умерли при перепрошивке на м73 внешним программатором. один знакомый (башковитый) увидел у меня в гараже два блока м73 Автел. спросил что сними. ну я и сказал что их убили при перепрошивке. блоки были закрытыми.блоки достались мне почти задарма, так сказать ремонт или на запчасти. Так вот он сказал что может восстановить не заменяя процессор и за 1000 р. оба. пока отдал только один. второй пока оставил для себя. Решил написать, потому что он сам не говорит, ссылаясь на секрет фирмы. да и не стал настаивать.
так вот возможно ли такое, или бред. в интернете однозначного ответа так и не нашел. где то даже и пишут что возможно.
Я так думаю, что секрет в замене проца.
И цена приемлемая как для хорошего знакомого.
А чем шили?
от чего блок умер?
  В 28.09.2011 в 10:33, hsv сказал:
А чем шили?
от чего блок умер?
С их слов, один убит при прошивке не той версией, другой дешевым k-l адаптером за 300р и ломанным загрузчиком, каким сами не знают. короче занимались самодеятельностью, где то услышав что так можно поднять 20% мощности и сэкономить на бензине. работают таксистами.
Изменено пользователем Alex707mrg
ну тогда может и оживит.
*Обратите внимание:
· в случае, если ЭБУ не выходит на связь, необходимо воспользоваться работой через бутлоадер процессора.
· при работе через бутлоадер процессора в первую очередь необходимо удостовериться, что процессор ЭБУ не защищен. Если после считывания FLASH буфер будет заполнен повторяющимися значениями 9B 00 9B 00 9B 00..., следует прекратить работу с ЭБУ. *
это справка с комбика.
  В 28.09.2011 в 15:14, hsv сказал:
*Обратите внимание:
Это я знаю. не однократно читал.имеется офф. комбик. пробовал подключать, бесполезно. А в плотную заняться этими блоками времени не было. скоро отпуск тогда попробую. Вопрос то в чем, он говорит что внешним программатором можно вернуть к жизни. как я его понял, выпаиваешь проц ставиш на программатор стираешь все, паяешь обратно и заливаешь прошивку хоть ителмы хоть автела. сказка , но вдруг.
Для прогера работающего с процем М73, не обязательно отпаивать проц достаточно по точкам подключиться внутривенно.
РС Этим же прогером можно сразу залить прошивку в проц.
Изменено пользователем timer.
  В 28.09.2011 в 16:09, timer. сказал:
Надо бы продолжить.Кто и как поднимает уложенные м73 без перепайки процессора?Может какая инженерная спец прога есть.Или какие дельные советы по этому?Есть у меня не лочёные блоки убитые А303 калина пытаюсь поднять их.Пробывал Трейдом подключится ни в какую а пробовал через бут 9В 00 9В 00 и ничего более.
Изменено пользователем Serga
я такие блоки на зап части скупаю - на калинах плата непригодна после тосола. на других автелах проц заблокирован. из двух блоков один получается и куча деталек остается.
  В 04.11.2011 в 17:31, jody сказал:
Да.ну это понятно..но бывало что процессор оживлял?
пока ни одного залоченного не оживилось.
  • 1 год спустя...
st10f273 и другие процессоры не помирают.После не удачной перепрошивке,изменяются конфигурационные файлы,а в частности шина BUS0 выдает 9b 00.Это говорит о запорченной записи
в eeprom и доступа к внутреней Flash не получится,заблокирована шина данных,хотя 16 битный режим записи и чтения доступен.При всей видимости что стирание Flash проходит,на самом деле ничего там не стирается.Tak как процессор находится в мультиплексорном режиме,доступ к Flash не возможно получить.Его нужно перевести в 16 битный демультиплексорный режим,
т.е чтобы получить доступ нужно аппаратно конфигурировать процессор (базовый режим программирования).
вот схема
  • 2 года спустя...
По данной схеме можете и не рвать попу..она аналогична схеме включения проца в ЭБУ , толк будет такой же. Да еще эта схема с косяками. Если следовать ей абсолютно , то проц никогда не то что не оживить , даже не запустить и не законектить.
У меня получалось поднимать эбу с бут 2.05
Пока утверждать не буду на все 100 что действенный способ, но имею интерес проводить опыты дальше. Кому интересно пишите в личку.
  В 18.08.2015 в 08:14, Klassikovod сказал:
Добрый день.
Есть залоченый блок автел с процем st10f273. Есть желание его разлочить. Если не трудно, подскажите, как поднять блок без спец оборудования.
Заранее спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Ты куда шел ? Вообще-то меняем процы не топориком .
Как успехи в оживлении? Проц, походу, закрывается так что и не потрёш его. Правда я xprog-m пробовал, мож st-link и попрет.
у меня тоже есть блок с процом ST10F273 только он называется Микас 10.3 и после неправильной прошивки он заблокировался
Изменено пользователем 12qw12
