Alex707mrg Опубликовано 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 Здравствуйте! У меня вопрос. можно ли оживить проц ST10F273 которые умерли при перепрошивке на м73 внешним программатором. один знакомый (башковитый) увидел у меня в гараже два блока м73 Автел. спросил что сними. ну я и сказал что их убили при перепрошивке. блоки были закрытыми.блоки достались мне почти задарма, так сказать ремонт или на запчасти. Так вот он сказал что может восстановить не заменяя процессор и за 1000 р. оба. пока отдал только один. второй пока оставил для себя. Решил написать, потому что он сам не говорит, ссылаясь на секрет фирмы. да и не стал настаивать. так вот возможно ли такое, или бред. в интернете однозначного ответа так и не нашел. где то даже и пишут что возможно.
aleks-ua Опубликовано 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 Я так думаю, что секрет в замене проца. И цена приемлемая как для хорошего знакомого.
timer. Опубликовано 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 Некоторые закрытые блоки поднимаються Опербоксом или же Х-ПРОГом внутривенно, но это 50/50.
Alex707mrg Опубликовано 28 сентября, 2011 Автор Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) А чем шили? от чего блок умер? С их слов, один убит при прошивке не той версией, другой дешевым k-l адаптером за 300р и ломанным загрузчиком, каким сами не знают. короче занимались самодеятельностью, где то услышав что так можно поднять 20% мощности и сэкономить на бензине. работают таксистами. Изменено 28 сентября, 2011 пользователем Alex707mrg
HSV Опубликовано 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 ну тогда может и оживит. *Обратите внимание: · в случае, если ЭБУ не выходит на связь, необходимо воспользоваться работой через бутлоадер процессора. · при работе через бутлоадер процессора в первую очередь необходимо удостовериться, что процессор ЭБУ не защищен. Если после считывания FLASH буфер будет заполнен повторяющимися значениями 9B 00 9B 00 9B 00..., следует прекратить работу с ЭБУ. * это справка с комбика.
Alex707mrg Опубликовано 28 сентября, 2011 Автор Опубликовано 28 сентября, 2011 ну тогда может и оживит. *Обратите внимание: · в случае, если ЭБУ не выходит на связь, необходимо воспользоваться работой через бутлоадер процессора. · при работе через бутлоадер процессора в первую очередь необходимо удостовериться, что процессор ЭБУ не защищен. Если после считывания FLASH буфер будет заполнен повторяющимися значениями 9B 00 9B 00 9B 00..., следует прекратить работу с ЭБУ. * это справка с комбика. Это я знаю. не однократно читал.имеется офф. комбик. пробовал подключать, бесполезно. А в плотную заняться этими блоками времени не было. скоро отпуск тогда попробую. Вопрос то в чем, он говорит что внешним программатором можно вернуть к жизни. как я его понял, выпаиваешь проц ставиш на программатор стираешь все, паяешь обратно и заливаешь прошивку хоть ителмы хоть автела. сказка , но вдруг.
timer. Опубликовано 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) Для прогера работающего с процем М73, не обязательно отпаивать проц достаточно по точкам подключиться внутривенно. РС Этим же прогером можно сразу залить прошивку в проц. Изменено 28 сентября, 2011 пользователем timer.
Serga Опубликовано 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 (изменено) Для прогера работающего с процем М73, не обязательно отпаивать проц достаточно по точкам подключиться внутривенно. РС Этим же прогером можно сразу залить прошивку в проц. Надо бы продолжить.Кто и как поднимает уложенные м73 без перепайки процессора?Может какая инженерная спец прога есть.Или какие дельные советы по этому?Есть у меня не лочёные блоки убитые А303 калина пытаюсь поднять их.Пробывал Трейдом подключится ни в какую а пробовал через бут 9В 00 9В 00 и ничего более. Изменено 3 ноября, 2011 пользователем Serga
jody Опубликовано 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 я такие блоки на зап части скупаю - на калинах плата непригодна после тосола. на других автелах проц заблокирован. из двух блоков один получается и куча деталек остается.
Serga Опубликовано 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 (изменено) я такие блоки на зап части скупаю - на калинах плата непригодна после тосола. на других автелах проц заблокирован. из двух блоков один получается и куча деталек остается. Да.ну это понятно..но бывало что процессор оживлял? Изменено 4 ноября, 2011 пользователем Serga
jody Опубликовано 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 пока ни одного залоченного не оживилось.
zamj Опубликовано 24 марта, 2013 Опубликовано 24 марта, 2013 st10f273 и другие процессоры не помирают.После не удачной перепрошивке,изменяются конфигурационные файлы,а в частности шина BUS0 выдает 9b 00.Это говорит о запорченной записи в eeprom и доступа к внутреней Flash не получится,заблокирована шина данных,хотя 16 битный режим записи и чтения доступен.При всей видимости что стирание Flash проходит,на самом деле ничего там не стирается.Tak как процессор находится в мультиплексорном режиме,доступ к Flash не возможно получить.Его нужно перевести в 16 битный демультиплексорный режим, т.е чтобы получить доступ нужно аппаратно конфигурировать процессор (базовый режим программирования). вот схема
иван30 Опубликовано 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 Всем привет! У кого получилось оживить процессор поданное схемы?
Klassikovod Опубликовано 18 августа, 2015 Опубликовано 18 августа, 2015 По данной схеме можете и не рвать попу..она аналогична схеме включения проца в ЭБУ , толк будет такой же. Да еще эта схема с косяками. Если следовать ей абсолютно , то проц никогда не то что не оживить , даже не запустить и не законектить. У меня получалось поднимать эбу с бут 2.05 Пока утверждать не буду на все 100 что действенный способ, но имею интерес проводить опыты дальше. Кому интересно пишите в личку.
Andrei97779i Опубликовано 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 По данной схеме можете и не рвать попу..она аналогична схеме включения проца в ЭБУ , толк будет такой же. Да еще эта схема с косяками. Если следовать ей абсолютно , то проц никогда не то что не оживить , даже не запустить и не законектить. У меня получалось поднимать эбу с бут 2.05 Пока утверждать не буду на все 100 что действенный способ, но имею интерес проводить опыты дальше. Кому интересно пишите в личку. Добрый день. Есть залоченый блок автел с процем st10f273. Есть желание его разлочить. Если не трудно, подскажите, как поднять блок без спец оборудования. Заранее спасибо.
rasta Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 перепайка процов такое неблагодарное дело если нет качественного оборудования
yalymka Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Ты куда шел ? Вообще-то меняем процы не топориком .
konstantin82 Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 Как успехи в оживлении? Проц, походу, закрывается так что и не потрёш его. Правда я xprog-m пробовал, мож st-link и попрет.
12qw12 Опубликовано 9 мая, 2016 Опубликовано 9 мая, 2016 (изменено) у меня тоже есть блок с процом ST10F273 только он называется Микас 10.3 и после неправильной прошивки он заблокировался Изменено 9 мая, 2016 пользователем 12qw12
