demos Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 читайте тему, прежде чем писать в ней. Поддержка elm будет только в платной версии, за денежку.
glonas Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 читайте тему, прежде чем писать в ней. Поддержка elm будет только в платной версии, за денежку. Платная уже есть?Чесно не нашел.
glonas Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 Всем привет.А с ЕЛМ работает?У меня не хочет. Все нашел,буду ждать.Прога хорошая,только тоже иногда вылетает с ошибкой.
САНЫЧ Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 Добавлю свою лепту! У меня есть всякие сканеры,но на М74 инициализацию корректно только Скандок делает. Попробывал как справляется эта и на удивление она справилась на 5+,хотя другие сканеры не все с этим справляются.Для бесплатной программы очень даже неплохо,можно сказать даже слишком хорошо. Жду теперь с нетерпением коммерческую версию!
maranz Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 тестил у друга калину с М74 все соединялось и все отображалось корректно на данной версии!
Dimaj Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 (изменено) Всем добрый день! Особенно автору! :) Программа хороша и бесплатностью, и тем что лог сохраняет в "RAW" формате, ну если можно так выразиться. Нашел пока одну неприятность. Некоторые параметры при выводе на экран (ну зачем такая стилизация под семисегментные индикаторы) отображаются не совсем корректно. Например положение педали в системах МЕ 17.9.7. Прилагаю файлик с моими изысканиями на эту тему, может Вам, уважаемый Вивисектор, пригодится. А может и у меня какие-нибудь ошибки всплывут. ЗЫ Сравнивал с СМС-диагностик - вроде все "бьет". ЗЗЫ Да, и коннектится к блоку не с первого раза, ну это ладно, главное, что коннектится. Адаптер Мастеркит на FDTI и USB адаптер от SMS-диагностик. Param_UAZ.rar Изменено 8 апреля, 2012 пользователем Dimaj
Shar52 Опубликовано 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 С НОВОЙ ВЕРСИЕЙ 1.3.5 ВСЕ НАОБОРОТ не определяется почти нечего кроме эл пакета и эур нет соединения с блоком, при запуске 1.3.4 работает все кроме АБС, блок 17.9.7 приора SE, настроики программы одинаковые
vadkotlancia@yandex.ru Опубликовано 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 С НОВОЙ ВЕРСИЕЙ 1.3.5 ВСЕ НАОБОРОТ не определяется почти нечего кроме эл пакета и эур нет соединения с блоком, при запуске 1.3.4 работает все кроме АБС, блок 17.9.7 приора SE, настроики программы одинаковые Давно не писал здесь,если позволите несколько предложений.Версия 1.3.4, лично уменя работает шикарно.ККЛ-УСБ от автоприбор,МСАЙ бук,7 макс--олределяется,данные корректные,в отличии от 1.3.5.Довольно коряво пашет,игрался настройками-ничего не дало.Срывы связи,не определение ЭБУ,Зависание проги.
coolbes Опубликовано 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 На счет зависаний, это да. Особенно на компе у меня ХР стоит, так она вообще по 3 минуты открывается. А 17.9.7 тоже не определялся автоматически, пока не сделал инициализацию в настройках, после этого стал нормально определяться. Но 1.3.4 работал намного стабильнее это факт.
gonta Опубликовано 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 На счет зависаний, это да. Особенно на компе у меня ХР стоит, так она вообще по 3 минуты открывается. А 17.9.7 тоже не определялся автоматически, пока не сделал инициализацию в настройках, после этого стал нормально определяться. Но 1.3.4 работал намного стабильнее это факт. Поддерживаю!!!
coolbes Опубликовано 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 Программа супер, тем более бесплатная.
AlexMariEl Опубликовано 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 Привет всем! Для работы с ELM через гипертерминал, для тех кто не знает. Блок управления двигателем заголовок: "ATSH 82 10 f1" команда: 1a 91 Ответ: 92 f1 10 5a 91 31 31 31 39 34 2d 31 34 31 31 30 32 30 2d 31 30 92 команда: 1a 97 Ответ: 91 f1 10 5a 97 43 41 4c 49 4e 41 2d 31 2e 34 4c 20 31 36 56 14 команда: 1a 9a Ответ: 8c f1 10 5a 9a 42 31 37 34 43 52 30 33 20 20 97 команда: 21 a0 Ответ: 88 f1 10 61 a0 87 30 22 00 00 00 63 команда: 82 Ответ: 81 f1 10 c2 44 АПС6.1 заголовок: "ATSH 81 c0 f1" команда: 82 Ответ: 81 f1 c0 c2 f4 Электропакет Калина ЛЮКС заголовок: "ATSH 81 c0 f1" команда: 1a 80 Ответ: 89 f1 c0 5a 80 49 4d 36 32 52 31 34 c9 команда: 82 Ответ: 81 f1 c0 c2 f4 САУО/САУКУ заголовок: "ATSH 82 b1 f1" команда: 1a 80 Ответ: 96 f1 b1 5a 80 21 21 b5 08 01 02 d0 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 f0 команда: 82 Ответ: 81 f1 b1 c2 e5 ЭМУР заголовок: "ATSH 82 30 f1" команда: 1a 91 Ответ: 83 f1 30 7f 1a 12 4f команда: 82 Ответ: 81 f1 30 c2 64 ABS заголовок: "ATSH 82 22 f1" команда: 1a 80 Ответ: a8 f1 22 5a 80 31 31 31 38 33 35 33 38 30 31 30 20 20 41 42 53 38 2e 31 02 65 80 05 43 36 32 30 36 37 30 31 30 31 30 30 30 30 01 28 команда: 82 Ответ: 81 f1 22 c2 56 Подушки безопасности заголовок: "ATSH 82 2c f1" команда: 21 80 Ответ: 9a f1 2c 61 80 11 83 82 40 10 08 32 31 39 68 55 91 01 00 03 06 0d 00 00 00 04 00 04 ff 0e команда: 82 Ответ: 81 f1 2c c2 60 Или через гипертерминал компа набираем at@3 и получаем работающие протоколы ELM!
GASCHE Опубликовано 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 Или через гипертерминал компа набираем at@3 и получаем работающие протоколы ELM!Умный куда бы деться, а шуточка дурная.
AlexMariEl Опубликовано 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 http://narod.ru/disk/45835267001.a6da62f6e0c70c0b60830fdc1710cf35/1.pdf.html
GASCHE Опубликовано 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 @3 cccccccccccc [ store the device identifier ]This command is used to set the device identifier code. Exactly 12 characters must be sent, and once written to memory, they can not be changed (ie you may only use the @3 command one time). The characters sent must be printable (ascii character values 00x21 to 0x5F inclusive). If you are developing software to write device identifiers, you may be interested in the ELM328 IC, as it allows multiple writes using the @3 command (but it can not send OBD messages). Обратите внимание на выделенный текст.
ViViseKtor Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Опубликовано 13 апреля, 2012 Обновлены бесплатная верси программы и руководство пользователя.
UNick Опубликовано 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 Обновлены бесплатная верси программы и руководство пользователя. Спасибо! В связи с появлением платной версии программы, произошли некоторые изменения. Здесь как и раньше будет выкладываться бесплатная версия программы, полностью сохраняющая свой функционал. Она же одновременно будет и демо-версией коммерческой версии. Следует ли это понимать как то, что бесплатная версия будет всегда недоработанной.
ViViseKtor Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Опубликовано 13 апреля, 2012 Следует ли это понимать как то, что бесплатная версия будет всегда недоработанной. Что значит недоработанной :) Весь функционал присущий бесплатной версии будет работать. Просто некоторые моменты, которые будут реализованы только для платной версии, будут работать в демонстрационном режиме. Ну например ЕЛМ будет работать только при определении комплектации, редакторы наборов и диапазонов будут сохранять изменения только пока открыто окно диагностики, ну и так далее. Просто сделал это, чтобы не плодить бесплатную версию и демо. Если это покажется пользователям неудобным - ну что же вернемся к старой системе. Будет отдельно бесплатная, отдельно демо-версия платной.
UNick Опубликовано 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) Что значит недоработанной :)... Обычно демо- и бета- версии выходят дабы протестировать и выявить ошибки, а затем появляется финал программы с исправлениями и сервис паками (что в нашем случае называется ком. версией).Вы в своё время писали что со временем некоторые доработки будут переходить в бесплатную версию, вот и подумалось что исправленные ошибки перекочуют в первую очередь в ком.версию. - исправлены ошибки при работе с ИМ (коррекция СО) Также отпишитесь пожалуйста о результатах Отписываюсь: теперь регулировка СО работает на 5+. Всё отображается корректно, значения вводятся правильно, шаг корректировки верный, приятно было работать! настройки параметров инициализации по методу2: сверху-вниз в окошках - 1, 3, 220, 115. Виктор С П А С И Б О! Изменено 13 апреля, 2012 пользователем UNick
