тас Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 чтобы проверить ,нужно сначало ее скачать ,и в редактор ее загнать ,что бы все выяснить . эбу какой стоит ?
FuNk Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 едешь к мастеру, показываешь авто, мастер диагностирует твоё авто. говоришь ему что хотелось бы( при условии полностью работоспособного автомобиля) и мастер прошивает автомобиль. это оптимальный вариант прошивки. Этот вариант я не рассматриваю. Залить прошивку могу сам, вот какую выбрать не знаю.
Михаил-троицк Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Этот вариант я не рассматриваю. Залить прошивку могу сам, вот какую выбрать не знаю. так попробуйте несколько - какая понравиться ту и оставьте. А так - на вкус и цвет - сами знаете...
924-ка Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 Ребята, подскажите пожалуйста, вместо стока 5WY1689A_G5TCMN6C_Ca663045 прошивка с идентами 5WY1689C_G7TCMP6C_Ca663056 с заменой в хекс-редакторе области с адреса 0x0000 по 0x7FFF включительно из стоковой прошивки встанет в авто и будет работать без проблем? или есть ещё какие-то камни вроде контрольной суммы или ещё чего? П.с. Эбу siemens simk43 2 разъёма мкпп.
924-ка Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 а чем сток не устраивает? Ряд причин, например небольшой провал на малых об. и кондей много забирает и т.д.
kyzka Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 что то изменится если поменять сток на сток?
924-ка Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 что то изменится если поменять сток на сток? надеюсь что да, второй сток Е2.
aleks-ua Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) Труп получите! Ca663045 и Ca663056- этого достаточно. Комплектация с раходомером и ДАД. Не морочьте себе яйца и другим, отдайте мастеру . Можно и потом конечно, чтобы он воскресил но это дороже. Изменено 15 октября, 2015 пользователем aleks-ua
924-ка Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 Труп получите! Ca663045 и Ca663056- этого достаточно. отдайте мастеру . Можно и потом конечно, чтобы он воскресил но это дороже. Спасибо, понял. просто до мастера не могу достучаться, жду ответа от него, вот, почитав в нете (видимо что-то не так понял), решил здесь уточнить.
groover Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) ca663045_M5TCMN6A - 5-ый модельный год. ca663056_M7TCMP6A - 7-ой модельный год Обе прошивки работают с ДМРВ. ДАД стали ставить с середины 2008-го и софт там ca669012_M9TCMC1A Далее ИМХО Был в своё время TSB по замене софов М5 на М7 (Таёжник в теме писал). Что куда и на что ХЗ. Но если включить мозг и представить, что по диагнозе (а именно так и делал ОД) область с 0х0000 по 0х7FFF не переписывается, можно попробовать впихнуть, но строго в boot режиме. Т.е заменить все, что с адреса 0х10000 и до конца Остаётся один кусок с 0х7FFF до 0х10000 про который мне не известно, но он, по моему, тоже не переписывается по диагнозе. Может будет достатосно заменить только с 0х4000 по 0х7FFF. Для таких эксперементов нужен Чиплодырь с модулем Siemens 1. Увалить этот блок тяжело. Если эксперементы не увенчаются успехом, то залить обратно сток. Изменено 15 октября, 2015 пользователем groover
924-ка Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 ca663045_M5TCMN6A - 5-ый модельный год. ca663056_M7TCMP6A - 7-ой модельный год Обе прошивки работают с ДМРВ. ДАД стали ставить с середины 2008-го и софт там ca669012_M9TCMC1A Для таких эксперементов нужен Чиплодырь с модулем Siemens 1. Увалить этот блок тяжело. Если эксперементы не увенчаются успехом, то залить обратно сток. Спасибо большое за ответ. я понял что мне туда лезть себе дороже.
FuNk Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 так попробуйте несколько - какая понравиться ту и оставьте. А так - на вкус и цвет - сами знаете... Буду пробовать.
aleks-ua Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 Впихнуть можно и невпихуемое! А 7-ой модельный год откуда там Е2 в стоке?
groover Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 Думаю, что имеется ввиду тюн Е2 на базе стока, но эксперементы проводить лучше со стоками. Благо их в сети полно. Можно пробовать смело. Блоки живучии. Где-то читал, давно, что чел залил прошивку в блок от машины с дад от машины с ДМРВ, или наоборот. Тупо перенеся адреса с 4000 по 7FFF. Телега завелась и даже ездила, но её колбасило.
924-ка Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 Думаю, что имеется ввиду тюн Е2 на базе стока, Где-то читал, давно, что чел залил прошивку в блок от машины с дад от машины с ДМРВ, или наоборот. Тупо перенеся адреса с 4000 по 7FFF. Телега завелась и даже ездила, но её колбасило. Да совершенно верно. Рисковать не стал. сегодня залил тюн Е2 именно со своего стока, тестирую )))
aleks-ua Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 Сегодня был Туксон ca663056_M7TCMP6С , ну я и проверил залил М9ххх с переносом иммо как и ожидал в ответ тишина.
groover Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 М7 и М9 не совместимы. Речь шла про М5 и М7
Виталик 522 Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 вместо M5NCSN7A прошиву M7TCMP6C точно лить нельзя.....
