Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
какой-то лог кривой
-40 температура, 9.4В напряжение и почти по всем параметрам так... ошибки ПЗУ и прочие...
по нему мне кажется вообще толком ничего не увидишь, или я не той прогой смотрю :), тогда пардоньте ()
может при архивировании что случилось, сам смотрю readlogs 3.1.0.1 все норм(и из архива тоже) температура и прочие параметры отображаются корректно.(но имею нулевой почти опыт в трактовании)
Эбу бош 7.9.7 нормы тосичности Е2
Эбу бош 7.9.7
профиль не тот выбирал
я тоже не профи, но посмотрел бы на ДМРВ, вроде великоваты показания
замерь на заглушенном сигнал с него, если больше 1.05В то мыть или менять
подсосы воздуха тож проверь во впуске
Изменено пользователем scorp_alexandr
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Ваз 21101 1,6 8кл. вцелом всё устраивает, но ХХ плавают обороты, ненравится расход на ХХ 1,3 литра вчас(вроде как много) ошибку выдал Р1602 цепь проверил вроде всё норме, напряжение на 12 разъёме ЭБУ не пропадает. Вот логи. Буду благодарен если кто посмотрит и подскажет что не так.
ЭБУ какой (либо если не знаете, то идентификаторы из паспорта)? Машина слегка подтраивает. Смотрите ВВ часть, регулируйте клапана (скорее второе).
бош 7.9.7 Е2(нормы токсичности) 21114-1411020-30 прошивка B104DR17
Спасибо, буду смотреть, клапана регулировали примерно 5тыс км.
Изменено пользователем kpn_85
Всем доброго времени суток! Нужен скрин с окна диагностики СНПБ Калины, окно со значениями сопротивлений подушек. Заранее спасибо.
Подскажите ... какой прогой можно на калине норма переключить режим охранного сигнала с прерывистого на беспрерывистый....... имею опендиаг 1.3.5. что то не нашол там..... спасибо
Для этого надо купить Open Diag Pro.
калина электопакет люкс, конфигурация электропакета не походит.
порт железный ошибка записи одного или нескольки параметров
Изменено пользователем вака
:ivebeenhere: Подскажите пожалуйста. Не конектится с ГАЗ мозги Микас7.1, или это нужно чем то другим смотреть?
В "личку" загляните.
Сегодня смотрел свою Калину люкс, всё определилось хорошо.
У меня такой вопросик, счётчик пропусков воспламенения по цилиндрам сам сбрасывается? Сегодня проехал, посмотрел есть пропуск в одном из цилиндров, не отключал теста, смотрю опять уже ноль.
Сам обнуляется ч-з некоторое кол-во рабочих циклов
Изменено пользователем mol78
А это можно как то отслеживать? Что бы было видно сколько раз и какой цилиндр пропуски делал?
Спасибо за ответы.
Помогите найти прогу работающую с ЕМЛ327, авто ВАЗ2115
Коммерческая версия OpenDiagPRO-ELM (v1.3.2 от 30.04.2013)
Автор ViViseKtor, 04 Апр 2012 14:21
Замечена ошибка, Калина люкс, штатная сигнализация обучена и работает, а программа пишет, что иммо не обучен.
LOG.rar
Аналогично, пишет не активирован, и тоже работает иммо.
В профиле у Вас указан люкс с 8 клапанами, что не должно быть, на скрине 16 клапанная машинка...
Всем доброго времени суток! Имеем ВАЗ 2112 2007 года выпуска, ЭБУ Январь 7,2. Проблема следующая: в жаркую погоду машина глохнет, после стоянки в течении 30 минут, заводиться и едет как ни в чем небывало, в нормальную погоду или холодную такого эффекта нет. Заменили ДПКВ, ДТОЖ, топливный насос, вернее его мотор, давление топлива в рампе 4 и при остановке двигателя держится долго. Некие мастера даже умудрились нейтрализатор выкинуть, сославшись на него. Проводку проверил, непропаев в блоке вроде не обнаружил, Open Diag не показал никаких ошибок, все параметры в норме. Может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите где ещё что можно искать, если только заменить ЭБУ. На модуль зажигания не грешу, как кое где написано, тут на каждую свечу свой??? :tormoz:
log.zip
