Fgtech Galletto 2
...глянул.
все гуд.
главное не заморачиваться на замене LS14 и прочего по картинке от фантомеля
фантомел сам не отдупляет что на что менять.
Посмотрел.  У меня такая же. Но к линия не работает.
Проверял на микас11. комбик читает, пиасини читает, а галета не хочет.
Проверил напругу. На BC  5.05V , на LM 3.33V.
Попробовать LS14 поменять?
12 V висит. И не меняется при обращении.
..ну так и ВПЕРЕД от 7-го пина изучать.
проверяем две микрухи калайновские
...вход и выход
Елы палы, точняк bin в sgo же перегоняют, а тут ещё проще.
Ага, только это какая-то военная тайна пока))
Имеем галету 52 или 53,точно уже не помню,2 диода сверху,один в торце,года 3 назад брал.В общем она с донглом и софт под английскую винду(с датой январь 2013))).Можно заставить ее работать на европейском софте -AES_Universal_Flasher_v2??софт стоит,дрова тоже,при запуске софта на галете начинают перемаргивать диоды,но кнопка выбора авто не активна,так же не видит напряжение.
Заранее благодарен.
Такая же фигня.
Правда покупал недавно здесь на форуме галету VD300.
Ее перешили в версию 0475.
Сегодня решил с ней поработать и не хуха.
Все тоже, что и выше сказанном поста.
В чем может быть проблема?
Доброго времени суток.
Были два прибора v54-0386, которые более-менее работали. После опубликования решения от ув.FANTOMEL, были благополучно прошиты на 0475 и положены на полку. На днях достал и попробовал подключить к машинам, которые ранее читались на 0386.
В итоге читает 50-70% и обрыв. Откатился на 0386 - в итоге на одном приборе даже иденты блока не отдает, на другом вместо идентов - мусор.
В чем косяк? В прошиве galletto или в железе?
Не решили проблему?
Не решили проблему?
...решил.
Откатился на 0386, Только не с фантомеловского архива.
Купил еще одну галету и слил с нее прошивку.
записал в прибор.
Как видно, очччень сильно отличается от фантомеловского. Нет возможности сравнит 0475 с чем-нит, но есть подозрения, что такая же кривая, хоть и размер соответствует.
А софт какой используешь?
И под какой OS работаешь?
если не секрет конечно - хочется собрать рабочий комплектик.
...использую 0386 и 0475, запускаю под все версии виндоус. Затык только в вин10, может запуститься, а может и нет, работает рандомно.
Под все версии используются фришные упакованные инсталяторы под "вин_лиценз", что не есть гуд.
Есть всем известная инсталяшка от фгт, которая работает независимо от версии прошивки и на любой ос, ее и использую для установки, но ее работа сильно зависит от метода активации. ...regkey.dat, evo.dll и т.д и от операционки.
правильный метод - испльзовать hw-id, но для v54 нет генератора.
...короче весь софт, что у большинства стоит - полная лажа.
...решил.
attachicon.gif0386.zip
записал в прибор.
Весь прикол в том что 0475 от фантомеля больше года как часы.. все что подсовывал. едц от 15 до 17..  сиды.. и по дырке и с разбором.. и BDM.. только жтаг не пробовал. а потом в один прекрасный момент началось: CR-V 2.2 трактор обрыв при чтении.. то 20% то 60%. элементрарные едц 15 в буте иденты даже не отдает(пишет что то вроде NO ECU DATA), хотя видет что в бут ввожу. едц 15 по дырке иденты отдает а при чтении виснет... Это все K-Line. Блоков с CAN шиной пока небыло.
...народ!!!
включите мозг.
Если 0475 такой крутой и стабильный софт да еще и лежит во фри, то почему китайцы из года в год пропихивают 0386?
Есть еще куча вопросов по LS14, которую по мануалу по доработке нужно менять,
Лично у меня есть сомнения, так как с питанием этой микрухи не все в порядке, как и у клона, так и у оригинала. Причем у оригинала с питанием самой платы совсем все плохо.
Доброго времени. Хочу прошить ME17.9.7. Купил галету в54. В жгуте что к ЭБУ идет - нет голубого провода (тот что на 16 пин должен подключаться). В справке галеты 16 пин подключать к +12В (красный). Подскажите пожалуйста, это жгут кривой, или подключать постоянный красный на 16 пин?
Извините за сумбурную речь, как точней описать не знаю...
На 16 пин по мануалу и так красный идет.Голубой провод кан хай по тому же мануалу.
https://yadi.sk/i/zqmcsmErx7sQa
...решил.
записал в прибор.
согласно сравнения в winhex очень незначительно отличается от 0475, а от 0386 радикально
Изменено пользователем toxicblade
Сегодня прошил свой МЕ17.9.7 галетой. Писала галета как из под палки. Раз 30-ть выкидало сообщение "ОТКЛЮЧИТЬ И ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ЭБУ ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЖАТЬ "OK"!" , питание передёрну поехало дальше... млять. Читает без ошибок. Записал, считал, сравнил с оригиналом - сошлось. Подскажите из-за чего ее так колбасило?
з.ы. разобрал, что бросилось в глаза, это вместо полевиков zvp2106 и zvn2106a стоят биполярники 2N3904 и 2N3906
Изменено пользователем Vicsar
А ты попробуй вместо красного провода, как в мануале, на включение зажигания подключить зеленый и случится, что она сама будет зажигание дергать.
Привет всем!Ребята кто нибудь программой galletto м54 считывал/записывал флеш? Авто Таета Марк2 jzx110 двигатель 1jz gte
