Fgtech Galletto 2
а точнее, что это значит и где взять
я свою галету ставил на новый комп винда китайская хр работает как автомат калашникова пробовал на нашей винде не работает
для неверующих ;) только что читал на столе Passaword и flash c eepromom Amarok 2012 г.в., блок 03L906012M. Читал FG 2 v.48 (мод на Philipsе).
Infineon Tricore TC1797
CPU-ID=0000910100001820
Internal Flash ID = 0053C001
Internal Flash 4096Kb Protected
OTP Protect: 0x10000 -- 0x13FFF
OTP Protect: 0x14000 -- 0x17FFF
Internal Flash2 ID = 0055C001
EEprom 64Kb Protected
R4 2,0L EDC
22.11.12
EV_ECM20BTD01103L90601
WV1ZZZ2XXXXXXXXXX
03L906012M
EDC17
H24
Изменено пользователем kerixi
R4 2,0L EDC
22.11.12
WV1ZZZ2XXXXXXXXXX
03L906012M
EDC17
H24
ну а как бы прошивочку увидеть? Вы прошлый блок типа прочитали, скрины, то да се. Даже прошивку обещали выложить.
что значит прописать? пробовал залить FTReadWrite_v3 файл g2_eep.bin не помогло.
При этом прога не пишет последние байты.
Это значит что 48-51 версии галлет для запуска софта нужно подать на нее питание 12 В и софт запуститься, насколько припоминаю в моей 51 ошибку не писала но и софт не запускался. в 53 версии запускается без подачи питания , без проблем.
ЕЩЕ РАЗ УВИЖУ ССЫЛКИ ОТПРАВЛЮ В БАНЮ, А ПОКА НЕРВНО КУРИМ И ЧИТАЕМ ПРАВИЛА!
Изменено пользователем ALEX
Там вроде как SH7058, его Piasini смотреть нужно, там же JTAG
ДА не похож на ренесас полное название TDFP11-0004 76F0039GD 0602EX038 TOYOTA DENSO
не вопрос
http://yadi.sk/d/FBb2hNKUDyMWt
просто выше с пеной у рта кричали что блоки 2011, 2012 и тем более 2013 не читаются...... я привел два примера 2012 и 2013. В любом случае мне реально все равно верит мне кто-то про чтение FG или ;) главное что работает. Как я понимаю у нас тут задача стоит не "верю" - "не верю", а реальная практика пользования, так сказать в полевых условиях. Главное предостеречь от чтения/записи тех блоков которые заявлены, но в силу не преодолимой силы валит блоки. Плюс особенности и подводные камни работы с конкретными блоками. Парни, соберитесь, пишите конкретные результаты удач или не удач!!!!!!!!!!
п.с. в этом блоке TPROT v 10
AMP я например более чем уверен что там точно не MED и не EDC ;) что-то подсказывает. Фото блока открытого положи Изменено пользователем kerixi
Так и просим рассказать реальную практику пользования чтения блоков с TPROT v 10
Никаких секретов нет, манул по модернизации лежит тут в начале темы, тригеры заменил на ори Филипс и все. Остальная процедура чтения/записи в мануале к ФГ2. Ну и лабораторный блок питания. Все!
Если дело только в триггерах и лабораторном блоке питания -везёт пока только тебе,поэтому все и сомневаются!Может есть ещё какой-то секрет?
То,что в этом блоке TPROT v 10 никто не сомневался,но в FG заявлен TPROT v8, а у тебя какой?
в общем в Вашей прошивке и ответ на все вопросы....
просто непонятно - какие пароли Вы вычитывали ))
и с какого перепугу решили, что там тпрот10 ?
да и разговор шел о ТПРОТ, а не о годах.
просто на последних годах - Тпрот последних версий.
11-12 даже не все оригинальные загрузчики берут. а Вы китайской катлетой ))
а 2012 и 2013 это не последние года? Мне не понятен Ваш скепцицизм !!!! Есть фото блока, есть вычитанный flash. Программа подготовлена и на ней прекрасно катается авто, клиент доволен. Что не берет? когда реалии совсем дургие! ЕЩЕ раз мне всеравно что Вы там себе думаете..... на мой карман это никак не влиет. Я лишь оперирую тем что есть !!!
что не понятно то?
то, что Вы прочитали - ТПРОТ 02
когда прочитаете хотя бы восьмой этой железкой - тогда будет о чем подумать ))
И еще раз повторю вопрос. С чего Вы решили, что в Вашей прошивке ТПРОТ10 ?
Изменено пользователем dimas_71
Димас, вот Вам вопрос.... тоесть все блоки 2012-2013 годов которые проччитаны/записаны это сон ? ;)...... хорошо тогда вопрос Вам.... как же мне удалось прочитать и записать их ? Да и фотки блоков это тоже фэйк... я так понимаю... ;)
прошивку не ту положил... вечером найду и выложу....
Вы немного не правильно понимаете.
Скажем, на авто 2012г. прошивка может быть как с тпрот 02, так тпрот 08 и 10 версии.
низкие версии тпрот читаются без проблем. начиная с 8й версии чинский клон курит в сторонке.хотя он и заявлен.
В общем разговор о этом.
Dimas если не сложно можно конкретные каталожки блоков на VW T5, Multivan, Amarok посмотрю какие будут попробую прочитать, результат естественно тут отпишу
что не понятно то?
Вы уверены на 100%? Мне видится, что эта цифра (конкретно 02) не имеет отношения к версии TPROT по классификации галетты. Выложите плиз ваговские дампы для анализа, в которых эта цифра будет другой. Дело в том, что у меня есть дампы крафтера совершенно точно TPROT8, причем не обычный, а TPROT8P - какая-то уникальная крафтерная версия))) к-таг на софте 1.89 этот блок не взял, португальская галетта тоже. У коллеги в Мск офф магпро2 взял этот блок после двухнедельной переписки и отправки логов в саппорт. К-таг тоже взял этот блок, но только после обновления на софт 1.94. Так вот - в этом месте в прошивке там написано то же самое - 02. Я в раздумьях, развейте мои сомнения)))
Уважаемый kerixi! Вы случаем не читали 2л крафтер с двигателем СКТВ?
да без проблем. вот пара дампов на вскидку.
для примера.rar
и что есть версия TPROT по классификации галетты ??
я такого не знаю.
Спасибо, действительно. Хм, получается моя португальская галетта просто обязана была вычитать этот крафтер? Отлично, будем разбираться с галеттой. :wink: Она и по клайну не работает, но я забил на это, теперь уж и с этим разберусь. Порадовали, огромный сенк!
VW_Crafter_CKTB_2012_EDC17C54.rar
Было 4 штуки, я про Крафтеры. Завтра буду в офисе гляну дампы.
для примера.rar
я такого не знаю.
Из файла для примера: Амарок - TPROT V01 - 1796; Ауди А4 8К - TPROT V07 - 1796
это версии ТПРОТ. Не понятно причем тут галетто.
так я и написал какие версии Вами выложены. Что не так? ;) А Галлето тут при том что Вами выше написано про то что читается а что нет!
