Fgtech Galletto 2
я по запарке попробывал пару раз подключится  без переходника на 15пин разъём,по програме его надо использовать.
После этого, обычно вот так
Изменено пользователем Андрей 7777
Такого не заметил....  вроде нормально всё.... проверю  микрухи по даташиту..... Почему голета видит напряжение не коректно? это у меня с приобретения.... но кан и к-лайн работают...
Изменено пользователем maksi-stas
Потому,что процессор через один из портов его (напряжение) измеряет.Используя АЦП.Само напряжение подается не на прямую,а через делитель на резисторах.Вот номиналы этих резисторов не правильные (одного :)).Давайте,кто первый доберется до платы их (резисторы) найдем.Сделаем иструкцию.А то последнее время много людей спрашивает.
Я вот что нашёл по доработке... Сровнил со своей платой и заметил что один элемент (стабилизатор или транзистор не знаю... времени уточнить небыло) стоит не тот.Да и вся развязка бдм разъёма выполнена на спарках шотке,которые у меня тоже не те....  Вроде как должны быть WV4 а стоят D96 .... поискал даташиты по ним,но по второму так и не понял что за зверь и как индифицировать верно...
Схему или где какая микросхема, или что-то похожее на доку для ремонта  Галеті, дайте пожалуйста.
У меня все микросхемі затерті. Галета по БДМ и КАН работает, а по К-лайну нет. Для ремонта  и ищу доку.
Спасибо.
Галета такая.
И ещё вопросі.
Я перешил свою старую Галету в 0475.
Имею три кома. Стационарник и два ноута.
На всех трёх компак софт ведёт себя по разному.
На стационарнике с ХР не запускается, а відаёт сначало сообщение "1", потом сообщение "2".
При єтом релюха внутри щёлкает.
На ноуте с ХР - всё ОК.
На ноуте с Виндовс 7 стребует регистрацию.
Почему такой разнобой?
Спасибо!
Изменено пользователем AVL
WV4     BAT54S     2 послед.включенных диода Шоттки ОА: 30В/200мА     sot23     NXP
D96     BAS70-04     2 тандемных диода Шоттки: 70В/70мА     sot23     STM
Хочу рассказать ,как переписать проц в катлете не поднимая задницы от стула.Для этого потребуется кусок многожильного провода,кусачки и паяльник.Запаиваем перемычку JР3 на все время работы с адаптером.Зачищаем многожильный провод.Вытаскиваем одну жилу.Ей же устанавливаем перемычки с FT на проц(3 штуки).Устанавливаем любой программатор - Flash Magic или Philips Flash Utility.Ну и MProg.Подключаем катлету к компу.Запускаем MProg.exe.Ищем девайс.Открываем ЕРТ дефаулт.Записываем.Переподключаем адаптер.Смотрим в свойствах компа на СОМ.Я себе его выставил в СОМ1  время задержки 1.Запускаем программатор.Если флеш меджик,то в настройках выбираем USB FTDI DONGLE.Включаем галку ресет по DTR (мы его припаяли со 2 ножки FT).Если выбрали Philips Flash Utility,то можно скорость поставить 19200.Быстрее пишет.Дальше делаем,что хотим.Т.е.стираем,пишем,сравниваем.В флешмеджике можем рассматривать страницы внутренней памяти.Когда закончили - заливаем мпрогом ЕРТ от катлеты.В папке Fix2.Отпаиваем все перемычки и работаем.ЗЫ:Я залил прошивку 0475,но у меня не заработала с моим софтом (V54).Кто знает,с каким она работает?ЗЫ:ЗЫ:Вот еще что обнаружил.Если софт запускается и все кнопки не активны - это проц или не с нужной прошивкой,или вообще мертвый.Я взял обычный адаптер К-лайн на FT232 и залил в него ЕРТ от катлеты.Софт запускается.С не активными кнопками.
Подскажите пожалуйста где взять ЕРТ дефаулт ??? или поделитесь....
Я себе уже поставил WV4 .... прозвонил D96  и оказалось ,что внутреннее расположение  диодов аналогично WV4.
в MProg.   кликаем  File - Open - и в окне выбираем  Default.eptDefault.rar
Привет форумчане,ситуация такая:купил адаптер K-LINE (USB - OBD II).Все хорошо,драйвера установил,но теперь при подключении galleto 4 вылезает синий экран.Что делать?
купить galleto 4 и дальше проверять.
ой, наверно другой бук надо пробовать.Дрова криво стоят.
Изменено пользователем gals-57
Парни,есть у кого распиновка mpc55xx nexus galetto- nexus jtag ? т.е. какой пин в галлете какому пину jtag соотествует?(например 1 - tck) а то по картинкам от fgtech очень хочется прогер киевский подключить к cummins от камаза, bdm там свой нестандартный, а у fgtech неподписанно где что.
Галета такая.
И ещё вопросі.
Спасибо!
Вот решение! http://www.mmc-reader.ru/forum/view/5/160
Сам сегодня также мучился.... на компе пашет а на буке не хочет.... почистил и с первого раза всё заработало.
Всем доброго! Есть у кого ни будь наработки как проверить бдм на галлетте без экспериментального блока ?
На каких пинах и какого рода потенциалы должны быть....?
Уже неделю мучаю блок от сааба TRIONIC 5 . В голлетто он заявлен как bdm mc32xxx.
Прибор доработал,прошивку сменил (с 0386 на 0475)
Попробовал прозвонить пины на fg и bdm, заметил что на моём приборе,на 9 пине VDD напряжение не поднимается выше 2V, при попытке соединения.А на bdm ,на аналогичном пине,появляется 12V.
Если кто ни будь пнёт  в нужную сторону буду очень признателен.
Парни,кто нить пробовал ford transit  2007года ,2.4 дизель, блок fomoco, прошивать на столе китай галлетой? В хелпе он заявлен как visteon dcu209. И я чет не пойму там в хэлпе два фото,на одном не надо паять транзистор а на другом надо,,как это понять?
Так если фото посмотреть внимательнее, то всё станет понятно. Без транзистора обмен идёт по К или кану, а с транзистором через RX|TX с использованием ренесасовского кабеля, всё просто :emot62:
объясните пож-та,а в чем плюсы или минусы метода приема передачи или программированию по кану или к?
